Jigi33127
À propos de Jigi33127
    Jean-gael
    bordeaux
    Audi A6 2.7T
    2.7l biturbo
  1. Bonjour à tous , J'ai voulu tester mon circuit d'admission d'air sur mon A6 2.7l biturbo de 99 en le mettant sous pression et j'ai un bruit de bulle d'air qui remonte dans le carter d'huile . Vous auriez une idée d'ou peut venir le soucis et ce que je dois vérifier ? Merci à vous pour vos avis
  2. Salut Burny , c'est bien ça ! avec le SSP198 j'ai suivi le circuit et elle a été schuntée 😠 heureusement je roule pas comme un malade et je laisse tourner un ptit moment a l'arret avant de couper le moteur . Je vais remettre en fonction au plus vite en esperant pouvoir reparer la pompe 😊
  3. c'est bon en cherchant un peu j'ai trouvé sur le forum a priori a l'arret pour refroidir turbo etc si + de 90 ° ... je vais la tester voir si elle a été debranchée intentionnellement a cause d'une fuite ...et suivre le circuit merci encore Jomue
  4. merci Jomue effectivement ca ressemble a une pompe à eau mais je me demande ce qu'elle alimente ?
  5. Bonjour à tous , J'ai un doute sur une pièce que je n'arrive pas à identifier avec le code constructeur sur mon a6 2.7 biturbo de 2000 j'ai rien trouvé sur etka en ligne (ou j'ai peut être mal cherché ) j'ai une fiche débranchée qui vient du faisceau des injecteurs et par déduction elle doit arriver sur cette pièce mais je voudrais juste savoir ce que c'est (difficilement accessible à l'arriere du moteur) ??? ref difficilement lisible 035 969 209 E je pense et pas facile à prendre en photo merci de m'aider
  6. Merci Moyo je vais tester ça et je vous tiens au courant
  7. bonjour moyo , merci pour la réponse pour les bobines je peux tester en les debranchant une par une et voir si ca change quelque chose ? et les ampli c pareil je dois pouvoir les debrancher un par un (c'est bien les 2 sur la boite à air ?)
  8. bonjour Julien2268, bobines aucune idée mais pas récentes et bougies 18000kms je me disait qu'un pb d'allumage me sortirait un defaut sur vcds, non ?
  9. Bonjour à tous, j'ai un soucis sur ma a6 2.7l biturbo de 2000 j'ai besoin d'etre guidé :marcelpoire: voila les symptomes : en rentrant chez moi sur un trajet de 200 bornes, j'ai senti comme des vibrations, ondulations quelques min qui ont disparues ds la foulée . le lendemain je remarque le ralenti qui ondule legerement et la voiture avec :) vcds me sort 2 defauts ... un sur le debitmetre l'autre sur la sonde tempeture d'eau. j'ai changé le debitmetre et la sonde --- plus de defaut sur vcds mais toujours ce ralenti instable et comme des coupures en decelerant au moment ou je lache la pedale et a chaud le redemarrage est dificile et le ralenti est pas stable du tout J'ai un turbo qu'est pas en forme que je prevois de changer mais je pense pas que ca puisse donner ces symptomes merci à vous de me donner un coup de main :nixweiss:
  10. Merci SamZ-69 😉
  11. Elle merite la reprogrammation 😊 300 cv ca sera parfait pour le plaisir 😊
  12. Merci Jiffy's
  13. La biere est tjrs au frais CHRIS82 😆
  14. Merci à vous Skyline63170 et vladi6
  15. Merci uruk haï d2
