Tout ce qui a été posté par ares01
salut
Nouvelle préparation moteur rs4 b5
ares01 a répondu à un(e) sujet de jerem574 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
avec des collecteurs origines RS4 chez moi ca bien aussi, ok je sors ----------------------------> je suis loin -
autrement y a ma config qui pour un S4-R est quasi a la limite de ce qu'il peut encaisser a 488 ch/657Nm avec presque rien en pieces et seulement 1,250B de pression sauf de tres bons turbos Je dis ca je dis rien moi aussi Ah oui si j'oubliais gestion MRC
Tout comme moi a l'epoque, alors dans ce cas fais la route avec tes injo d'origine N75 debranchée et montes les 630cc sur place
Ne te fais pas chier avec des injo RS4 montes de suites des 630cc siemens dispo chez loba avec des escargots comme ca
problème circuit refroidissement s4 b5
ares01 a répondu à un(e) sujet de seb67260 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
y a une purge sur un tuyau rigide noir juste a droite en dessous de la pompe de direction pour te facilier le boulot au cas ou apres le thermostat ne s'ouvre qu'aux environs de 93 degrés il me semble donc faut laisser le temps au temps aussi, surtout au bout de 10 min -
Nouveau en RS4 .... qui "accroche" !
ares01 a répondu à un(e) sujet de FAB86 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
je ne sais d'ou tu es mais un conseil pour ce genre d'auto sois tu as un diag appelé vagcom chez nous en ta possession sois vas voir qq un qui a un vrai appareil de diag pour savoir ce qui en est -
Avis sur collecteurs RS4 B5 de chez 034 Motorsport
ares01 a répondu à un(e) sujet de Vince67 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Je remettrais a ta place de l'origine RS4/S4 ph2, ils vont tres bien, et niveau perf ils ne m'empeche d'etre la ou j'en suis donc tres bons pour mon montage Pis ce que tu gagnes sur les collecteurs tu pourras le mettre dans d'autres trucs :pd: -
changement distri s4 b5
OUI, tres fortement conseillé le tendeur Et pour ta distri j'espere que tu le fait selon la methode avec pige vilo, barre arbres a cames -
A remplacer egalement, je prendrais pas de risques a ce niveau la
RS4 : Une auto formidable, voici la mienne...
ares01 a répondu à un(e) sujet de Cavalino69 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut a toi et bienvenu -
Attention a bien refaire la distri selon la methode audi avec pige et barre de calage sous peine d'avoir des valeurs de dephasage delirantes Dommage d'avoir fait l'impasse sur la pompe a eau Apres il y a une purge sur le tuyau d'eau noir sous la pompe de direction a droite Et n'oublies pas de mettre le chauffage quand tu la fera tourner pour purger le radiateur interieur
Radiateur d'huile RS4
ares01 a répondu à un(e) sujet de Mitch67 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Ca revient pour moi a - Virer l'echangeur eau/huile qui sert a rien selon moi et a le remplacer par une plaque sandwich thermostatique - monter un radia d'huile plus gros positionné plus dans les ouvertures du parchoc que l'est celui du RS4 - quelques adaptations comme toujours pour passer les 2 gros tuyaux et fixer le radia et voila, niveau photos pas grand chose sous la main, quelques une dans le pc ou ici si tu arrives a les voir https://www.facebook.com/fabien.brochu/media_set?set=a.2438704887745.2146302.1255440923&type=3 -
Référence kit bras suspension pour RS4 et S4
ares01 a répondu à un(e) sujet de the black monster dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
D'origine c'est du lemforder, d'ailleurs quand tu les ouvres c'est les memes codes de fabrication et la ou est la ref audi c'est meulé mais 30% moins cher :MdrDevil: La maladie sur nos auto c'est les 4 bras superieur qui morflent beaucoup de part leurs travails au niveau des silentbloc sur la tete d'amortisseur, les inferieurs tiennent largement le choc Donc n'envisage selon moi de changer que les superieurs dans l'immediat si les inferieurs n'ont rien -
Ou alors monter un vrai radia d'huile en facade comme je l'ai fait ce ne sera que mieux ................. -
Odeur de brulé, filet de fumée, collecteur
ares01 a répondu à un(e) sujet de Bazaar dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Joint de caches soupapes ou/et joint des dephaseurs et/ou obturateur plastiques rond a l'ar des culasses -
Il a peut etre fait les 2
Tu pourras que te rapprocher de 0 mais surement pas etre a 0 avec un calage avec pige, barre et tension de courroie au couple Mais 8 ca fait beaucoup quand meme
temperature moteur chute en roulant
ares01 a répondu à un(e) sujet de holshot dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Effectivement meme source pour tes 2 problemes Quelle grosse erreur je ne comprendrais jamais de faire l'impasse sur le thermostat quand on l'a sous le nez, surtout pour un surcout de 20 euros de pieces et une demi heure de travail a tout casser Aucun jugement dans mes propos juste un constat -
S4 MRC imola .... play again
ares01 a répondu à un(e) sujet de yoyochao dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pour passe en 312 a l'ar il suffisait simplement de monter des chappes d'etrier RS4 -
reference sonde egt 235
ares01 a répondu à un(e) sujet de cisko 02 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
m'en veux pas mais si tu cherche un peu sur le fofo je donne au moins 5 fois les bonnes ref pour ces sondes -
Moi a l'epoque mes K04 1800 euros la paire en neuf en allemagne chez lobamotorsport, maintenant ils sont vers 2200/2300 euros la paire en neuf je dis ca je dis rien
Problème sonde g235 et g236
ares01 a répondu à un(e) sujet de dan69 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
:reflexion: -
"petite révision Rs4 b5"
ares01 a répondu à un(e) sujet de Fondu2Moteur dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Je penserais au boitier papillon moi vu tes defaults j'ai vu la meme chose sur une A6 V6 2.8L il me semble -
HUILE PONT+BOITE S4 B5
ares01 a répondu à un(e) sujet de MTSPORT dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Effectivement mais pas evident de remplir avec la seringue car ca enguorge un peu en fait, il faut y aller tout doucement
