  • Réponses 1,4k
Moi ça me ferais super chier tout court cette histoire.
Surtout lors de la revente pour justifier ça à chaque acheteur potentiel...
Clac Clac Clac*****Quoi?? Qu'es que tu dis??? J'entends pas! Y'a trop de bruit !!*******Clac Clac Clac
:lol:
@B5Quattro: C'est quoi le délais pour changer le bloc? Au moins tu récupérera un voiture nickel en principe.
Délais 48h pour le changement du bloc..
Rodage sur 5000kms dixit audi....
Vendredi soir ou lundi lorsque je la récupère je vois combien il évalue sa côte et je vais essayer un tts pour voir ce que ça dit.
mouarf, c'est un coup à craquer et à repartir avec BdC signer ça :ripeer:
attention toutefois, le nouveau TT est en train de tourner en mode camouflage sur le nürburgring, prévu je crois fin 2014
perso ca me ferait super chier de me refaire un rodage mais bon
Me too, refaire un rodage gggrrrr, sur 5000 kms en plus :mur:
Bon bah résultat de la pesée, je ne dois pas être loin du record
1L300 pour 1000 KM . Autant dire que le mec n'ont pas tournés autour du pot, et on fait directement une demande nouveau moteur à Audi .
C'est quand même hallucinant, surtout que chez moi la sur conso c'est réellement déclenchée après les 20 000 KM
Ca tendrait à montrer que tu as rincé le moteur en 20.000 km. Tu as le pied lourd ?
Pas vraiment, et puis si on ne peut plus tirer sur un 185 Ch de temps en temps pour se faire plaisir je m'achète une 207
Quel est le rapport ?
1L300 pour 1000 km
Ah non, je détiens toujours le record absolu: 2L pour 1000km (après modifications car avant c'était presque 2 fois moins mais bien trop déjà)!
Bonjour je crois qu'il y'a une erreur j'ai un moteur 2 Temps dans ma voiture :lol:
t'es sur que le proprio d'avant n'en consommait pas autant?
Bah je l'ai eu à 12 000 km donc je connais plus ou moins ma consommation entre 12 000 et 20 000 .
:marcelpoire: Respect, j'espère que tu as un prix de gros sur tes bidons d'huile!!!
Question....
Qu'elle est selon vous le meilleur rodage? Ce qu'il faut faire et ne pas faire?
Ouh là, tu vas avoir 10000 réponses différentes lol!!
Je dirais ne pas dépasser les 3000 tours pendant les 1500 (minimum) à 3000 (très prudent) premiers kilomètres.
Il y avait un membre qui avait donné de très bons conseils sur le rodage, mais je ne me rappelle plus qui ni dans quel topic!!!
Comme je ne sais pas je préfère m'informer. Pour le moment je n'ai pas dépasser les 3000tr sur les 200 kms de ce we donc c'est déjà ça.
hello.
on est en 2013... y'a plus besoin de roder les moteurs en etant aussi strictes qu'avant.. surtout dans le groupe VAG... :)
de plus, ta voiture une fois sortie de chaîne d'assemblage parcours 6 KM en étant hyper mal menée pour voir si y'a pas un soucis... donc tu peux t'imaginer que si il y avait le moindre soucis le moteur aurait déjà claqué a l'usine car le mec qui le test le bourre jusqu'a 6000tr/min dès qu'il sort du hangar (ça fait partie du protocole de test).
perso rien eu a faire du rodage.. et ma voiture ne consomme pas d'huile et marche vraiment bien ^^
juste un point peut être : Eviter les sous régimes a outrance.. ça c'est pas bon et ça fait consommer masse huile a cause du compresseur ^^
hello.
+1 : pas fait de rodage particulier, en respectant les temps de chauffe par contre, ça c'est primordial. Tu l'utilises sur toute la plage de régime, faut juste pas souder la pédale comme une arsouille à tout va.
Perso, même topo et ma caisse consomme ni du carbu, ni de l'huile plus que ça ;-)
Merci de ces infos intéressantes... Je vais y aller doucement sur le premier mille cinq cent kilomètre et ensuite je vais voir....
Une chose est de plus en plus sur concernant ce moteur ,c'est qu'il accepte mal les sous régime même si ça ne la dérange pas et lui fais consommer de l'huile....
A audi de régler ce gros problème pour être pleinement satisfait de ce moteur...
Le moteur n'a pas été monté dans une a1 avant la mienne... Donc rodage à faire je pense...
Donc si je vous ai bien suivi, les problèmes de surconsommation des 185 ch pourraient être dus au fait de rouler trop en sous régime et de ce fait de trop utiliser le compresseur qui lui bouffe de l'huile??
Ce serait pour ça que les 122ch sont épargnés puisqu'ils n'ont pas de compresseur??
J'ai bien l'impression que se serait un des problèmes.
Je pense également que c'est un facteur aggravant !! Par contre la cause principale? à voir
Il me semble que le compresseur soit indépendant du circuit d'huile avec une lubrification à vie. Ce n'est peut-être pas lui qui bouffe de l'huile directement mais il a sans doute sa part de responsabilité.
Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les versions moins puissantes semblent moins touchées par ce problème. Il est vrai que la DSG est en option sur ces versions, le problème viendrait sans doute bien de cette association favorisant les sous régimes...
+1 surtout que le 1.4tsi est présent depuis plusieurs années notamment sur la golf v gt 1.4tsi 170...et n'a pas cette réputation...
Ah y est, je rejoins votre club... samedi matin, le voyant s'est déclenché : "vérifier niveau d'huile". Mon A1 n'a que 5 mois et 4300km.
J'ai remis un demi litre et depuis je n'ai plus l'alerte. J'ai fait un mail à mon CC pour lui signaler.
Globalement satisfait de cette voiture, j'espère ne pas perdre trop de temps avec des rv au garage...
Si ça reste un demi litre en 4300kms, ça roule !! Perso j'avais bouffer plus que ça de mémoire et ça c'est bien calmé après.
Mais cette huile longlife elle est trop fluide, surtout voiture neuve.
Mon CC m'a rappelé : pour l'instant, on ne fait rien, surtout si "ça n'est que 0.5L pour 4300km".
Sinon, il faudra procéder à une pesée et il m'a même annoncé que parfois ça allait jusqu'à un changement complet du moteur.
A suivre.
Toujours est-il qu'en 15 ans de voiture neuve, je n'ai jamais eu à ouvrir le capot moteur et encore moins devoir y ajouter de l'huile...
et bien là avec la 185 va falloir t'y habituer, car même si par chance tu n'es pas concerné par ce problème, tu auras toujours le doute...
dans tout les cas, même si tu as une conso d'huile "normale", tu seras obliger de faire des appoints entre deux révisions, ça c'est plus que sûr !
d'ailleurs ça a déjà commencé....
Modifié par den's
C'est vrai que c'est assez gênant de devoir en remettre. Mais bon, tant que tu n'a pas de pb moteur ça va !!! Ma deuxième 185 consomme bien moins d'huile que la première. Environ, 1 litre pour 7 - 8000 km au lieu de 1 litre tous les 2500. Mais je n'ai jamais rencontré aucun pb mécanique sinon en 25000 km avec la première et pour celle que j'ai actuellement, elle roule nikel.
5500 km, hormis un petit appoint vers 1500 je pense, nada. J'ai vérifié ce we
t'as encore de la marge, en tout en 30000km j'en suis à 1L
10000 tjs rien non plus avec mon 122
Modifié par Guigui 84
En gros, à 1L tous les 2500km, Audi ne faisait rien ?
16.400 avec le mien, trajets majoritairement urbains mais grandes distances parcourues de temps en à autre, et niquel.
Audi "s'inquiète" à partir du litre aux 1000 kms de mémoire.
Modifié par ytsejam
