marco1986
À propos de marco1986
  • Date de naissance 18/04/1986
    France
    Audi S6 V10 435cv noir Avant Just for the fun....
  1. Je n'ai pas la facture sous les yeux mais il me semble que cela se décompose comme cela : 200€ de main d'oeuvre 200€ de pièces d'origine (vase + bouchon + une durite en Y HS) 50€ de le liquide 50€ recyclage, essai sur route, etc...,
  2. Petite facture de 500€... :mur: . ça pique.... mais la voiture est désormais correctement refroidie... :race: . Reste a savoir si c'était du à un défaut de conception du vase ou est ce qu'il y a un autre problème derrière..... :nanana:
  3. Merci pour le tuyau, j'y vais pour regarder cela.
  4. Réparation effectuée par le mécano, a priori c bon. Ouf. Je la récupère dimanche je vous en dirai plus en voyant les infos du mécano avec la facture..... Merci encore pour les infos coup de pouce :marcelpoire:
  5. Bonjour, J'ai un soucis avec mon téléphone android et mon mmi en v5570. J'ai réussi tant bien que mal à me connecter au véhicule en bluetooth mais je n'arrive pas à transférer mon répertoire pour pouvoir faire les appels directement depuis le véhicule. Quel est la procédure pour mettre à jour la cartographie du GPS, car je n'arrives pas à extraire le dvd du lecteur du coffre? Comment puis je programmer ma télécommande de portail avec mon Homelink ? J'ai des cables qui sortent de ma boite à gant. il y a un connecteur noir type connecteur électronique et un cable S-Video. (dés que je peux je vous fait une photo) De plus, j'ai vu que dans le mmi j'ai des entrées Vaux1 et Vaux2. Savez vous qu'est ce que c'est ? Savez vous comment shunter la protection TV pour avoir la Video in Motion ? Je penses être à court de question pour ce soir...... Merci d'avance à ceux qui pourront m'aiguiller. Bonne soirée à tous
  6. Ok, beh merci pour les infos. Tu m'étonnes que ça chagrine, c'est un peu un élément banal du véhicule qui peut avoir de grave conséquences sur le bloc moteur.
  7. Tu peut expliquer un peu plus car c'est bien la première fois que je vois ça et mon mécano de campagne aussi. C'est propre à audi ? Quelles en sont les raisons ?
  8. Voici les premières photos du démontage du vase... Bizarre cette fissure non ? De plus le plastique est cassant, une pièce en Y est devenu 2 I en démontant le tout. Le véhicule a 55000km et est de 12/2006, dois je m'inquiéter ?
  9. Le bouchon ne force pas. Mon mécano part sur un complet vase + bouchon + ldr audi (ya qques choses de spécial d'après eux dedans qui fait qu'il soit estampillé des 4anneaux .....). Le ldr était vieux et le véhicule n'a pas bcp rouler pdt un an (une centaine de kilomètres tout au +), il ma dit que cela pouvait venir tout simplement juste des pertes de propriété du ldr en raison de son passif.
  10. Merci pour cette réponse rapide. actuellement j'ai un bouchon comme celui affiché au milieu sans le joint de droite. Demain je commande le bouchon. merci encore
  11. Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une s6 v10 de 12/2006 et je consomme énormément de ldr. J'emmenes le véhicule au garage le plus proche et le garagiste me dit que le bouchon n'est pas étanche et que tout le produut s'échappe par le bouchon. On regarde alors le bouchon et la on ne voit pas de joint. Est ce que quelqu'un peut me dire s'il a déjà eu ce genre de problème ?ou me confirmer si il ya un joint sur ces vases d'expansion ? Il ma parlé d'un problème de calostat sinon. Est ce que quelqu'un sait s'il y a en un sur ces moteurs ? Si oui si un problème de calostat est connu ? Merci d'avance.
