qlq un aurais des infos , Tuto ou autre pour le remplacement des AAC linguets et tous ce petit monde ?!
Merci
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous,
La distrib a été faite sur mon a4 b6 v6 180 quattro.
La voiture a bien tourné, j'ai roulé 20mn avec puis fait une pause de 40mn et j'ai repris la voiture pour 20mn de route, sans soucis.
Après cela la voiture a été stationné pendant plus de 4h et lorsque je la démarre elle cale de suite.
Pourtant le démarrage ne force pas, elle démarre au quart de tour sans aucun soucis et cale au bout de 2 / 3 secondes.
Est-ce due a la distrib ? quelqu'un à déjà eu le soucis ?
Merci pour vos aides.
Salut
Peut être la pompe à injection qui c’est décalée , galet tendeur détendu .
Après vérif rien n'a bouger et rien ne s'est détendu.
hier en la démarrant elle a calé une fois puis à roulé normalement.
Je verrai tout à l'heure.
Merci pour ta piste.
Le 05/12/2018 à 12:51, mayo92 a dit :
Salut à tous,
Je me répond a moi meme, après avoir tout dmonté un galet avait bougé...
Tout est en ordre et la voiture roule nickel !
Es-ce que un membre professionnel qui a déjà fait la courroie sur V6 2.5 TDI peut me dire si  la vidéo est bien réaliser  . merci
Salut phi-figo, sur la vidéo il n'utilise pas de pige et sur ce moteur c'est important...
Il faut piger les arbres à cames et desserrer les poulie pour pouvoir bien répartir la tension de la courroie au remontage.
Le kit de pige ne coûte pas très chère tu en trouve sur Amazon etc...
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
merci de ta réponse .
ok donc dans l'ensemble c'est ce qui faut faire car je suis novice pour la distribution ( ça sera la première ), pas envie de mettre 900 euros au garage pour la faire.
https://www.ebay.fr/itm/VAG-VW-Audi-2-5-Tdi-V6-Diesel-Kit-Outil-Calage-de-Moteur-Akn-Bcz-Bdh-Aym-Afb/183499760390?hash=item2ab9702306:g:v8EAAOSwYYpb6W43:rk:27:pf:0
PS : si quelqu'un est chaud pour m'aider , LOL .
Tu trouvera la procédure sur le forum.
Il te faudra aussi des clé dynamometrique pour les serrage au couple.
Sinon rien de compliqué, juste prendre son temps et si tu as des questions hésite pas.
j'aurais bien aimer avoir les photo du tuto pour mieux me guider mais il ont disparu.
j'espère que je vais pas tout cassé
Je te mets rapidement une sélection des photos prise en refaisant ma distri.
Sur Allroad mais peut importe à ce stade...
courroie d'accessoires et de compresseur de clim
tendeur de courroie d'accessoires
poulie AAC D et pompe à injection pigée
poulie AAC G et PI pigée
poulie de vilebrequin en bas de la photo, pompe à eau en haut, tendeur de courroie crantée et galet à G, galet de renvoi à D
pige AAC D (coté passager)
AAC G (conducteur) après avoir enlevé la pompe à vide
pige AAC G en place
obturateur du trou de pige de vilo
pige de vilo en place
thermostat à G sur la photo après dépose de le pompe à eau
pompe à eau et thermostat en place
tendeur
et on remonte (les poulies d'AAC sont désaccouplées bien sûr)
position des ergots de tendeur de courroie de PI
AAC G après quelques tours à la main
AAC D
courroie d'accessoires et de compresseur de clim remontées
Modifié par frankr171
  • Aime 1
merci pour les photo.
j'aurais bien aimer avoir un tuto du début a la fin avec photo de ce qui faut faire ( pige, serrage au couple de tout les éléments ) et  remontage de tout les nouvelles pièces  ( tendeur hydraulique, pompe a eau , galet enrouleur , amortisseurs de vibration, la total  )
je sais , je suis exigent AP-Smiles_u1F60B.png mais comme c'est ma 1er distribution et novice en plus .
Le 12/07/2016 à 12:45, WAUZZZ a dit :
Voici le tuto en question qui fait bien 9 pages avec un gros vide après :
http://ti1ca.com/8ieu9gds-fichier.html
Le 03/10/2018 à 07:04, WAUZZZ a dit :
Tu as frappé à la bonne porte : Voici les fichiers remplacement des AAC et commandes des soupapes : tu as toute la doc à ce lien
https://www.casimages.com/fg/XF7R7v8gr6udFCs
Tout est dans le sujet !
merci je vais étudier tout sa.
la distribution je pense la faire après l'hiver, ça sera mieux ,fait pas chaud dans le garage quand-même AP-Smiles_u1F62C.png
salut frankr171,
après quelque tours à la main, est ce que tu détends la courroie distri pour la retendre ?
Ah non, tu piges le vilebrequin et tu vérifies que tes piges d’aac et pompe à injection rentrent : si c’est ok, tu touches plus à ta courroie de distri.
  • 3 mois plus tard...
Le ‎09‎/‎05‎/‎2019 à 11:36, BigBob a dit :
Bonjour à toutes et tous,
J'ajoute ce lien : AVANCE À L'INJECTION: RÉGLAGE DU TDI
A++
Cette documentation n'est pas du tout applicable au moteur V6 TDI... c'est pour les 1.9TDI premières générations.
Cette doc concerne les calculateurs moteur MSA12 et MSA15 (1.9 TDI).
Sur le 2.5 V6 TDI, le calculateur moteur est un EDC 15 pour les premières versions puis un EDC 16 pour les versions les plus récentes.
Le réglage de l'avance à l'injection ne se fait pas du tout selon cette méthode.
La bonne méthode pour le V6 TDI est indiquée en fin de ce lien :
  • Adore 1
Pourquoi je ne peux pas éditer mon propre message pour le modifier ?
Merci WAUZZZ pour l'information...
Nouveau fonctionnement du forum : on ne peut plus éditer au bout d'un certain temps (24h ?).
Il faut demander la modif à un modérateur.
Salut à tous, j'ai toujours pas fait de calage dynamique mais quand même 20 000 bornes depuis que j'ai changé la courroie, tout va nickel 0 soucis, merci encore pour le coup de pouce .
Modifié par reeeeeverblu
Le 10/05/2019 à 11:43, WAUZZZ a dit :
Pour me faire pardonner : VAG 2.5 V6 TDI – Installation courroie de distribution.
  • Aime 1
Le 29/04/2010 à 21:41, Audiman-Bzh a dit :
Je vous propose un petit tutoriel sur le remplacement de la courroie de distribution sur le 2.5 V6 TDI
Les pièces nécessaires a cette intervention sont :
Kit de distribution avec tendeur Hydraulique : réf : SKF VKMA 01952, 326,16 € TTC
Pompe a eau : réf SKF VKPC 81625, 71,50 € TTC
Calorstat : réf GATES TH14387G1, 17,13 € TTC
courroie de clim : réf GATES 4PK1218, 9,20 € TTC
courroie accessoires : réf GATES 6PK2403, 30,08 € TTC
commandée sur oscaro
L'outillage nécessaire est celui contenu dans une caisse a outil de bricoleur avec quelques spécificitées :
Il faut donc prévoir en plus une clé de Torx de 45 et deux clés plate de 32, une clé à pipe de 22
Prévoir aussi un petit flacon de Frein-filet ( Loctite )
La première étape consiste a "Ouvrir" la face avant de la voiture :
Commencer par Débrancher la batterie, puis démonter les phares : il y a 4 vis a empreinte Torx pour chaque feux, ( voir les flèches jaunes pour les localiser ), il n'est pas nécessaire de retirer les deux vis arrières, il suffit jutse de la déserrées un peu
Débrancher les prises des feux ainsi que les prises jaunes branché au radiateur :
Démonter le cache sous le moteur,
Enlever l'attache du passage de roue et dévisser la vis torx située derrière,
Le fait d'avoir enlever les optiques de phares vous donnent accés aux 3 écrous qui relie le bouclier aux ailes, dévisser ces écrous,
Retirer les grilles d'antibrouillard, puis dévisser les vis de maintien du bouclier mais ne pas les faire ressortir par l'orifice ( les vis de maintient reste solidaire des tampons ),
Débrancher la prise du faisceau du bouclier, ainsi que la durit du système de lave-phare si votre voiture en est équipée, et déclipser le bouclier dans le bas des ailesPuis retirer le bouclier
Dévisser les vis bloc support des radiateurs :
Puis dévisser les les tampons du bouclier ( avec la clé torx de 45 )
L'ensemble radiateur et support peu alors être déplacé de plusieurs centimètre vers l'avant,
Dévisser le radiateur de clim du support et le glisser sous la voiture ( /!\ NE PAS TENTER DE DEVISSER LES VIS DES DURITS )
Du côté ou se situe la boite à air, Débrancher la durit de refroidissement après voir protégé l'alternateur et débranché les durits de l'intercooler,
Il est alors possible de dégager la face avant en "l'ouvrant" d'une vingtaine de centimètres ( placer un parpaing pour poser votre ensemble
Dévisser le viscocoupleur a l'aide des deux clé plate de 32, puis dévisser et retirer tous les caches plastique afin d' accéder au courroies
Enlever les 2 courroies accesoires,
Puis démonter l'amortisseur de vibration de pompe injection et du vilbrequin, et retirer le cache plastique qui se trouve derrière celui de vilbrequin
Retirer la cloche du viscocoupleur,
Tout est prêt pour démarrer la seconde étape, le démontage de la distribution : cette étape n'est pas difficle mais demande un minimum de rigueur, de patience et de concentration,
D'abord, il faut mettre le moteur en position PMH ( point mort haut ) la il n'y a plus de compression donc pas de risque que le moteur tourne une fois la courroie détendu :
Léver un côté de la voiture et ouvrir le bouchon de remplissage d'huile, enclencher la 6ème vitesse et tourner la roue soulever de manière à faire tourner le moteur et voir apparaitre l'inscription "OT" dans le regard d'huile,
Redescendre la voiture
Il faut ensuite faire des repères sur les poulies et le carter derrière, mais les deux repères poulie+carter doivent être parfaitement alignés :
Faire un repère sur les 2 poulies d'arbre a cames et le carter
Faire un repère sur la poulie de vilbrequin et le carter,
Faire un repère ( Même deux pour plus de précision ) sur la poulie de pompe a injection et le carter ( voir flèche jaune sur la photo
Une fois les repères fait et le moteur en PMH, il y a peu de risque de dérégler quoi que ce soi,
A l'aide de la clé a pipe de 22 et d'une clé Allen, désserer le tendeur de pompe a injection et dévisser les 6 vis du carter de protection et l'enlever,
On a alors accés a tous les roulements et toute la courroie de ditribution,
Repèrer le tendeur Hydaulique et son roulement, dévisser le roulement à l'aide d'une clé Allen et l'enlever,la courroie est détendue et normalement le moteur n'a pas bouger vérifier que vos repères sont toujours bien alignés,
Enlever ensuite le tendeur hydaulique et son poussoir et le second roulement
Démonter la pompe a eau ainsi que la pièce métalique derrière laquelle se trouve le calorstat, ( /!\ protéger l'alternateur car du LDR va de nouveau couler au démontage de ces pièces ), sur la pompe a eau avant de la démonter, repérer bien les deux endroits ou il manque des vis : c'est tout a fait normal, car ces vis seront remise avec le carter de protection de distribution,
Mettre en place le nouveau calorstat son joint et sont couvercle, mettre la nouvelle pompe a eau et son joint, en mettant un peu de frein filet sur les vis,
Monter les nouveau, roulement, tendeur hyraulique, le poussoir et le roulement tendeur en mettant un peu de frein filet sur les vis ( bien mettre le petit ergot du roulement tendeur de manière a ce que le poussoir viennent en contact et pousse le roulement )
Vérifier que les nouvelles courroies de distribution sont de même longueur que les anciennes,
Mettre en place la courroie de distribution en partant de la poulie de vilbrequin, et en allant dans le sens inverse des aiguille d'une montre :
passer la courroie sur le roulement et la positionner sur la première poulie d'arbre a came de manière a ce que la portion de courroie montée soit tendu et le repère de l'arbre a cames aligné, passer sous le roulement de pompe a eau et remonter vers la seconde poulie d'arbre a cames et positionner la courroie toujours en gardant la courroie tendu et les repères d'arbre a came aligné, passer la courroie sur le roulement tendeur ( il est possible qu'il soit nécessaire de d'enlever le roulement tendeur et le remetre avec la courroie dessus ( faire bien attention à l'ergot du roulement tendeur qui doit être pousser par le poussoir du tendeur hydraulique )
Vérifier que vos repères d'arbres a cames et vilebrequin soit quasiemment aligné, si oui retirer la goupille du tendeur hydraulique et forcer un peu le tendeur a serrer en utilsant une clé allen, regrader de nouveau vos repères qui doivent être parfaitement alignés,
Démonter l'ancien tendeur de courroie de pompe a injection situé sur le carter de protection de la distribution, et remonter le nouveau en veillant bien a le positionner de manière a ce que le petit ergot du carter l'empêche de bouger, mais ne pas serrer les vis du tendeur pour l'instant,
Mettre en place la courroie de pompe a injection de manière à ce qu'elle soit tendu entre la poulie d'arbre a came et la poulie de pompe a injection tout en gradant les repères quasiemment aligné,
Mettre en place le carter de protection et ses vis en mettant un peu de frein filet,
A l'aide de la clé à pipe de 22 et la clé Allen, serrer le tendeur de courroie de pompe a injection de manière a ce qu'elle soit parfaitement tendu, ni trop ni pas assez, en gardant à l'esprit que le tendeur est équipé d'un ressort qui va compenser la tension de la courroie donc peu de risque de trop tendre la courroie,
vérifier que les repères de pompe sont bien alignés,
ensuite, lever la voiture et faire tourner la roue de manière a faire tourner le moteur en sens inverse de la marche puis dans le sens de la marche,
Lui faire faire 3-4 tours et le remettre en PMH, vérifier que vos repères soit toujours alignés et vérifier que la courroie ne présente pas de "zone molle",
Si c'est bien, brancher la batterie et donner un coup de démarreur sans lancer le moteur et regarder de nouveau si vos repère sont bon,
Puis lancer le moteur quelques seconde, si il ne cale pas, ne fume pas et ne fait pas de bruit métalique, mettre en route environ 30s afin de déceler tout soucis, bruit ou autre,
Vérifier une dernière fois vos repère, et si tout est bien, il ne reste plus qu'a attaquer le remontage,
Remmettre en place la cloche de viscocoupleur, le cache et les amortisseurs de vibration de vilbrequin et de pompe a injection en mettant un peu de frein filet sur les vis,
Mettre en place les nouvelles couroies de clim et accessoires après avoir vérifier leur longueur par rapport aux anciennes courroies,
Remonter le viscocoupleur et les caches plastiques
Remettre en place l'ensemble radiateur et revisser les tampons, rebrancher toute les durits de l'intercooler et de refroidissement,
Remplir le circuit de refroidissement avec du G12+ ( envrion 6L ), puis mettre le moteur en route en le laissant tourner pour qu'il monte en température, refixer le radiateur de clim et toute les vis de la face avant,
Accélérer le moteur a différent palier de régime afin de voir si il tourne rond et pour le forcer à monter en température,
une fois atteint les 90°, vous pouvez éteindre
Vidanger l'huile moteur, remplacer les filtres si nécessaire
Remonter le pare-choc, le cache moteur les feux et tout autre pièce démontée,
Refaite l'appoint de LDR si nécessaire, et remplir le circuit de lave glace pour ceux qui ont des feux xenons,
Vérifier bien que vous n'avez oublié aucune vis, pièce...
Voilà, votre moteur est repartis pour 120 000kms
bonjour, les passionnés, pourquoi je ne peut pas ouvrir le photos?
Cordialement.
Bonjour, y a t-ils des joints spy à changer arbres à cannes ou autres ?
Oui remplace les joints spy d'arbres à came il coûte pas très chère, regarde aussi tes joints de cache culbuteur s'ils fuit pas aussi.
Carlostat a faire en même temps en préventif surtout s'il a jamais était fait...
Attention au tuto! il faut absolument utiliser les piges, et désolidariser les poulies d'arbres à cames pour la tension de la courroie. Clé dynamometrique pour les serrage et remplace les vis des galets, ma distribution a cassé 7000km après que la distribution a était remplacé du a l'ancien propriétaire qui a pas serré au couple les vis et peux être pas non plus remplacé certaine vis...
Vérifie aussi que le tendeur de la courroie d'accessoires a pas du jeux au niveau du gros ressort.
merci, de ta réponse j'avais bien pensé au joints d'arbre à cane, mais pas au joints des cache culbuteurs AP-Smiles_u1F60A.png
Sûrement qu'elle sont sur un hébergeur qui fonctionne plus ou qu'il est devenue payant...
Bonjour à tous,
je viens de tout lire.
l'heure de m'attaquer à ma distrib a sonné un peu en avance….faute au calorstat bloqué fermé je pense ou pompe a eau HS, symptôme chauffe ++ en roulant ,retour LR (dilatation je pense) , pas de chauffage le tout de retour du ski…..assistance et j'en passe.
Donc mon allroad bloc BAU accuse 229000kms dernière distrib fait à 121000 kms par un garage pro multimarque dont VAG Skoda.
Apres problème de casse vis de galet (grippé?) de courroie accessoire a 185000, apres relecture facture , je me suis rendu compte que ceux ci (l'ensemble des galets)n'avait pas été changés. J'ai réparé et tout remplacé sur l'accessoire .
Je ne suis pas allé jusqu'à la distrib par manque d'outils (piges) , de temps(juste avant les vacances en aout) et d'optimisme.
Aujourd'hui en panne , je ressort ma facture "distribution complète" et je vois que le calorstat n'est pas mentionné dans les pieces…..
Donc soit c'est lui qui a lâché est donc il ne tiens pas 2 distrib ou presque.
soit c'est la pompe a eau qui a été changé a 121000 ….je vous donnerais la marque de celle ci ….
Mes questions sont les suivantes:
je vais piger le tout, et je pense marquer les pignons,  poulies et courroies , retirer les courroies ,reporter sur les neuves sens et repères , et repositionner celle ci dans l'ordre comme décrit dans le tuto (distrib et pompe gasoil). cela me parait être une bonne procédure qu'en pensez vous?
je sais qu'il est préconisé de désaccoupler les deux poulies et de retirer la double poulie. dans le but de repartir les tensions , mais je me demande justement si ca ne peux pas créer justement un infime décalage vu que les poulies ne sont pas sur cannelures?
Dans le cas ou cela est impératif ,je ne dispose pas de l'outil extracteur VAG , puis je utiliser un arrache roulement a 2 ou 3 griffes?
Dans le cas ou tout est pigé et les poulies , courroies repérées doit on impérativement faire un réglage dynamique de la pompe? (si rien n'a bougé je ne vois pas pourquoi doit on le faire ).
voila je me documente et me conditionne pour évaluer et aborder cette intervention importante...Merci, prenez soins de vous sans prendre de risque et restez confiné. A+
  • 4 mois plus tard...
Le 26/08/2019 à 02:44, BigBob a dit :
 Et cette belle vidéo que tu nous a postée en section C5 pour le calage dynamique :
https://forums.audipassion.com/uploads/monthly_2020_05/simplescreenrecorder-2020-05-23_19_16_53.m4v.4bccd363dc743a6b33b00798b6d4e9db.m4v
Bonjour a tous,
Donc , j'ai remplacé la distrib sur l'all road , la panne vient de la pompe à eau ( roue a aubes fendue et dessertie). Elle n'a pas tenue 120MKM.... j'ai remplacé le calorstat.
Nous rentrons de vacances avec l'audi. Je pu constater des modification de comportement sur l'instrumentation.
condition de roulage:
4 personne+ bagages + porte velo
en charge : 130 kmh en cote sur autoroute ou en monté de col sans dormir
huile : total activa quart 5w40 indice vag ok
température d'eau et huile  qui grimpent
eau 95° c
Huile 120°c
Les températures reviennent a 90 °c pour l'eau et 100 / 110°c pour l'huile   en relâchant le rythme.
Avant le remplacement de la distrib ( cause casse de la pompe a eau), la température de l'huile pouvait monter un peu ( 120°) en tirant dessus mais jamais la température de l'eau qui restait figé sur 90°c
Pensez vous a un problème en particulier?
autre info :mon turbo a 240mkm, pas de fuite ou jeu mais siffle un peu beaucoup...mais cela depuis tres lomgtemps +-80mkms
merci
  • 10 mois plus tard...
Bonjour, comment fait on pour visualiser les photos , car cela ne fonctionne pas sur mon pc. Merci du retour
  • 3 ans plus tard...
Je me lance dans la distribution de mon V6 TDI moteur AKE.
J'ai un gros problème : j'ai cherché tous les repères pour les piges, rien n'est aligné :
Déjà, lorsque je pige le volant moteur, je peux encore le tourner un peu :
Deuxième chose : si je câle le moteur en ayant OT aligné dans le bouchon de remplissage d'huile, c'est le point que j'ai fait en blanc sur les poulies qui est aligné sur les repères faits sur le carter.
Si c'est le vilebrequin, comme vu sur la vidéo, je suis sur le repère noir et avant.
Si c'est la PI et les AAC, je suis sur un repère très léger entre mon point blanc et le point noir.
Pourquoi toutes ces différences ?
Comment dois-je procéder pour caler mon moteur ?
Modifié par gizmo06
correction modèle moteur
J"ai fait la mienne il y a 15J et 1000 kms depuis, au démontage, me suis aperçu que la distribution précédente avait été faite en marquant les courroies au blanco ( à 244000 KMS en Allemagne/concession Audi) pourtant la VP44 avait été changé en concession ( en France à 239000 kms) , pourquoi ne pas avoir fait la distribution en même temps? c'était pas ma voiture alors et elle est resté après quasi inutilisé 1 an
j'ai regardé le calage de la pompe et repère sur vilo, ça correspondait, j'ai simplement repris les repères sur courroies , vu qu'elle marchait très bien et RAS depuis
J'ai rajouté sur le schéma la position du blocage du volant moteur sur les poulies d'AAC
Est-il possible que mon VM soit décalé ?
Dans ce cas, il faudrait que je le remette à sa position ?
Pourtant, on a essayé la voiture avant le démontage, le moteur semblait tourner correctement...
Modifié par gizmo06
honnêtement je connais pas assez ce moteur, je suis ni mécano pro, j'ai du juste faire environ 40/50 distributions sur différentes voitures , certaines réputées compliquées, mais de ce que j'ai pu en tirer comme expérience, si ça fonctionne bien avant, vaut mieux pas chercher de complication !! c'est pourquoi même si les piges vont bien ( ou pas) par précaution je marque les courroies de distribution au blanco également ( 3points par poulie d'AAC et vilo) ça me permet de toujours retrouver le positionnement initial .Ce qui peut permettre de voir , en jouant un peu si effectivement le calage est pas bon par rapport aux piges, mais au risque de devoir tout redémonter pour revenir justement aux repères effectués
Sur ce moteur il y a le calage de la pompe qui peut jouer , sur d'autres il a des déphaseurs , mais si effectivement le moteur marchait bien  avant (faut en être sur aussi) je tenterai pas forcément . Au remontage en faisant les tours moteurs à la main, on peut toujours vérifier si les repères s'alignent (un peu chiant sur ce moteur AP-Smiles_u1F60A.png
Salut.
A l'endroit ou tu insères la pige de vilebrequin, vois tu sur vilebrequin un alésage  ?
au lieu d'être là :
tu es peut être là :
Si ta pige n'est pas dans cet alésage, cela pourrait expliquer le mouvement "trait bleu" que tu constates.
C'est cette pige que je placerais en premier. Si PI et AAC ne sont pas en face de leur repère  c'est que cette distrib est décalée.
Modifié par dangi
C'est exactement ça Dangi.
Ça m'a tellement tracassé que j'en ai mal dormi cette nuit.
La question est de comprendre pourquoi, lorsque j'ai OT dans le bouchon de remplissage d'huile, rien n'est aligné par rapport aux repères.
Je m'étais basé sur ça pour caler le PMH, et c'est pour ça que je suis tombé là :
Ce matin, j'ai bien calé l'AAC et PI, et la pige était au bon endroit pour le PMH
Du coup, le moteur le tourne plus du tout.
Là il pleut, donc je ne peux pas commencer le travail, mais je suis prêt pour la distrib.
Merci pour tes images Dangi ;-)
