frankr171
    20
3 abonnés
À propos de frankr171
  • Date de naissance 22/10/1978
    Frank
    Brive (19)
    Allroad C5 BVA 2005
    V6 2.5 TDI 180 BAU
4 854 visualisations du profil
  1. Salut, ça risque de ne pas beaucoup d'aider, mais voici la description du code : https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01317
  2. Beau boulot ! Je sais maintenant pourquoi je l'ai fait faire en concession à l'époque. Le carter de protection du cardan, c'est le chapeau au-dessus de la tulipe ? J'avais voulu le déposer pour faciliter l'accès à la tulipe, et renoncé parce que les vis étaient bien bloquées : avec cet accès facile, j'ai senti que j'allais foirer les têtes.
  3. Salut, Si c'est la capteur de pression de suralimentation (c'est sous ce nom que je le connais), il est effectivement à l'entrée du radiateur du turbo dans l'angle supérieur gauche.
  4. J'ai retrouvé ma photo :
  5. Salut, Il y a un fusible 40A sous le volant dans le coin du relais, je parierais bien sur lui. Il m'a lâché en vacance, si tu as le temps de suivre mon sujet, tu trouveras les photos.
  6. Salut, La voiture montait à 100°C ? Ça ne me parait pas extra-ordinaire, mais je n'ai plus vraiment ça en tête : c'est 90°C ou 80°C quand l'aiguille est à la verticale ? A vérifier avec VCDS dans le calculateur moteur, tu auras une information plus précise que celle du tableau de bord, c'est deux circuits séparés. Tu n'as pas changé la pompe à eau en changeant le thermostat ? Vu le boulot pour ce dernier, peut-être il aurait mieux valu, dans la mesure où c'est déjà arrivé à quelques-uns qu'elle soit défectueuse (en particulier une avec une hélice dessertie si j'ai bonne mémoire). Après, le ventilateur du refroidissement est sur un viscocoupleur qui embraye à la température voulue de manière mécanique : peut-être voir de ce coté. Quant au ventilateur électrique, c'est celui de la climatisation, voir le commentaire précédent.
  7. Salut, Est-ce que l'affichage au tdb est cohérent avec la position du levier ? Ça peut être le contacteur multifonctions F125 sur la boite qui fait des siennes, c'est courant, ou le capteur de position du levier de vitesse.
  8. Et en vidéo ici : https://forums.audipassion.com/topic/122126-tuto-probleme-éclairage-de-porte-audi-a6-c5/page/2/#findComment-3787585
  9. Ce doit être une phase 1. Le niveau trois correspond au mode parking : en mode automatique, elle monte quand elle est garée.
  10. C'est le réglage fin du calage de pompe, à chaud, en jouant sur l'accouplement entre la poulie de pompe et la poulie d'AAC. https://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.php https://fr.ross-tech.com/tdi.htm https://www.dropbox.com/scl/fi/jjkqkflnnor2natzp473t/R-glage-dynapmique-avance-l-injection.pdf?rlkey=tuen6jec1xiqgoo1uopv8l5lx&st=1y62evic&dl=0
  11. Salut, Que donne le calage dynamique ? (par curiosité, parce que je ne vois pas en quoi ça pourrait être ça)
  12. Groupe de mesure 11, les valeurs sont en clair : 011,0, 011,1,Selector Lever,Position (F125),Range: P/R/N/D/S/Z1/Z2/Z3 011,2,Tiptronic Switch,(F189) Gate Status,Range: No Display/M-Shift 011,3,Tiptronic Switch,(F189) Status,Range: No Display/Up-Shift/Down-Shift
  13. Voici ce que ça donne, mais je ne l'ai pas remonté. https://forums.audipassion.com/topic/175936-un-allroad-presque-comme-les-autres/page/15/#findComment-3981123
  14. En effet je me mélange : Au début du contrôle, la température d'ATF doit être de 80 °C étant donné que le thermostat ne l libère le passage vers le radiateur supplémentaire d'ATF que lorsque cette température est atteinte. Si nécessaire, effectuer un parcours d'essai. mais Niveau d'ATF : contrôle et rectification Arrêter le moteur et laisser refroidir la boîte de vitesses. Au début du contrôle, la température d'ATF ne doit pas excéder 30 °C. Nota - Contrôler le niveau d'ATF au niveau de la vis de contrôle du niveau d'ATF. Le niveau d'ATF est correct si, à une température d'ATF comprise entre 35° et 45° C (50 °C pour les pays chauds), de l'ATF s'écoule légèrement au niveau de la vis de contrôle (en raison de l'augmentation du niveau du fluide lors de l'échauffement) .
  15. Peut-être le capteur multifonctions F125. Tu peux lire son état avec VCDS et regarder si les positions lues sont cohérentes avec la position du levier.
