I_Phil_Good
    8
4 abonnés
À propos de I_Phil_Good
  • Date de naissance 27/01/1978
    Phil
    Loiret
    A6 C5 Avant Quattro
    2.5 TDI 180ch
4 361 visualisations du profil
  1. L'excellium, diesel comme essence, c'est pas le même avec un additif ? Au prix du litre, je sais pas lequel est le plus rentable...
  2. Tu parles de ca ? Reprogrammer les clés différentes méthodes pour reprogrammer les télécommandes, • 4 télécommandes maximum peuvent être programmées (position 1 à 4 dans la mémoire). Si l'on ne sait pas quelle position à la télécommande à programmer, le plus simple est de les reprogrammer toutes. Donc on commence par effacer la mémoire en suivant cette procédure: • Mettre le contact. • Verrouiller manuellement la porte conducteur à l’aide de la clé. • Appuyer 5 fois à 1 seconde d’intervalle sur le bouton déverrouillage. • Les clignotants s’allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception du signal. • Attendre 6 secondes. • Appuyer encore une fois sur le bouton déverrouillage (pour confirmer l’effacement). • Les commandes à distance ne doivent plus activer le système. • Couper le contact, la mémoire est effacée. Reprogrammation des clés: • Mettre le contact. • Verrouiller manuellement la porte conducteur à l’aide de la clé à programmer. • Dans les 5 secondes appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la première clé (pour programmer la position de mémoire 1). • Les clignotants s’allument une fois pour indiquer la réception du signal. • Attendre 5 secondes. • Appuyer une seconde fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation. • Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé. • Couper le contact. Enlever la clé. Pour programmer les autres clés sur les positions de mémoire 2, 3 et 4, suivre la procédure ci-dessous pour chaque clé: • Mettre le contact. • Verrouiller manuellement la porte conducteur à l’aide de la clé à programmer. • Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton déverrouillage à 1 seconde d’intervalle, de la manière suivante : • Deux fois pour la position de mémoire 2 (seconde clé). • Trois fois pour la position de mémoire 3 (troisième clé). • Quatre fois pour la position de mémoire 4 (quatrième clé). • Les clignotants s’allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception du signal. • Attendre 5 secondes. • Appuyer encore une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation. • Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé. • Couper le contact. Enlever la clé. N.B. : Le contact DOIT être coupé entre chaque procédure de programmation de clé. J'ai du le coller ici 6 ou 8 fois ici depuis 3/4 ans Garde le dans un fichier texte sur ton tel, ou ton excel de suivi de ta voiture
  3. Tu mets un additif dans ton essence ? Style mecarun ?
  4. Sympa les jantes en sombre, j'aime beaucoup !
  5. Ah non, pas du tout aussi simple que ca Ton pdf il est sympa et je crois l'avoir déjà vu par ici (pour ca que ej croyais que ca allait être simple), ce que l'histoire ne raconte pas c'est que ce contacteur est completement planquée derriere el support moteur et que c'est pour en arriver là que c'est super chiant. Attention, les 2 vis torX qui maintiennent le F125 sont en 27 et pas 25... (un coup a les foirer sinon)
  6. Oui, c'est bien celui-là. J'avais du el sortir quand j'avais changé les 4 soufflets de 2 cardans, donc c venu assez facilement. Remontées au bleu évidemment. Oh que oui https://www.lidl.fr/p/parkside-cle-a-cliquet-sans-fil-par-12-b1-12-v/p100388476 Ca se glisse pas de partout, mais quand on peut s'en servir, j'hésite po une seconde.
  7. Youhouuuuu Première marche arrière sans bug depuis au moins 2 ans, j'ai fait du séquentiel (tellement useless par chez moi), j'ai même basculé en sport dis donc ! Bref, maintenant, faut que je passe un coup de valoche cause big message d'erreur système de frein a l'allumage... Ca me saoule !
  8. Bon, ben je l'ai changé... Bien plus galère à démonter qu'à remonter. Vous remarquerez en bas de la photo, sous la boite bleue la clé a cliquet en vert sur batterie de chez parkside. Ben c'est bien pratique quand on peut s'en servir pour gagner du temps et de la fatigue d'avant bras J'ai mis 3h pour tomber les 11 vis : - 3 pour le carte de protec du cardan coté boite (Allen 6) - 2 sous le silent bloc (hexa 13) - 1 jonction support moteur / silent bloc (hexa 16) - 3 support moteur (Allen 8) - 2 torx 27 dj contacteur F125 La vis du haut du support moteur est un enfer d'accès, cause la ligne d'échappement, j'ai mis presque 1h15... La difficulté a été de reussir a mettre les embouts dans la vis et de recommencer a chaque fois que je perdais la connex. J'ai encore réussi grâce à la clé qui m'avait sauvé pour le démontage de la banquette arrière (les 4 vis centrale du dossier) : La Facom 65.pe, payée 50€ y a 4 ans sur amazon (85€ ajd, un coup des iraniens ca encore...). https://www.master-outillage.com/facom/45280-cle-a-cliquet-porte-embouts-1-4-5-16-facom-65pe-3148517578210.html J'ai amorcé le desserrage avec douille d'1/4 et grande clé a cliquets, mais impossible de fini comme ca par manque d'espace (la clé bute sur la ligne sans avoir desserré toute la vis), puis terminé avec cette clé, un adaptateur 6 pans vers 1/4 et une douille Allen de 8 Le remontage avec juste cette même petite clé, frein filet sur la vis en forçant (je pense) suffisamment malgré l'espace et la petite clé. J'ai un peu merdé pour les vis torx 27 du contacteur F125, car j'ai cru que ct du torx25, j'en ai foiré une que j'ai reussi a sortir avec du torx 30 rentré en force a la masse. J'en ai racheté 2 en concession Audi, 5€/u (du M6x15 avec une rondelle), c'était ça ou rien... Je n'ai pas fini de remonter la voiture, cause changement d'un silent bloc sur le bras inferieur arrière gauche, je devrais finir mercredi. Mais, j'ai testé les changement de vitesse (juste contact, moteur non démarré), j'ai pu passer PRNDS et séquentiel dans tous les sens sans problème. J'espère qu'il se passera la même chose une fois prête à rouler... Mes refs, merci à @BigBob Contacteur F125 : 01V919821B --> https://www.mister-auto.com/contacteur-des-feux-de-recul-nty-578-eagvw000-p/ 65€ Les 2 vis torx 27 : 01V919838
  9. Regarde mon sujet (en signature) y a un tuto youtube, mais sur eun passat, acces un peu plus simple, nous oin a la ligne d'échappement qui gene beaucoup. (ou alors, il l'a tombée)
  10. Je suis en train de la changer. En gros, c'est un pêu la tringlerie d'une boite méca, la partie entre ton pommeau et ta boite. Suffit que les pistes soient grippées ou autre truc a la con et ca fout le bordel. Check les photos ici : C'est très casse couille a sortir, c'est derreire le support moteur de la boite, coté conducteur. Le vis du haut de ce support est un enfer en terme d'acces. Je m'attaque a la remonte cette semaine, j'espre que ca va résoudre le prob. J'en ai acheté un a 65€ environ : https://www.mister-auto.com/contacteur-des-feux-de-recul-nty-578-eagvw000-p/ Te fie pas au nom qu'ils mettent, mais c'est bien le mien, avec le numero OEM qui correspond a ma grosse.
  11. Faut faire ça ? https://www.youtube.com/watch?v=tsgg8AyyTpE
  12. Euuuuh, C’est moi qui vois mal ou faut tomber berceau et support moteur côté boîte pour sortir le f125 ? voire même la ligne d’échappement ?
  13. Bon, voiture en l'air, révision faite ! Je m'attaque au silent bloc du bras AVD inferieur arrière (coté chassis) qui est abimé, je tombele bras, un coup de presse pour mettre le neuf et je remonte ! Ensuite, le fameux F125 ! C'est moi ou il m'a l'air super casse couille a retirer, il est derriere un support moteur, ej fais fouiller vite fait pour voir si je peux tgrouver des info spour le démontage, mais si vous avez des tips a donner, je prends ! Sauf si j'ai mal regarder hier, c'est le connecteur rectangulaire, pas le rond. Mais autre prob, m'en suis servi ce mardi dernier et elle m'a fait a 2 reprises la même embrouille. Apres 1h15/20 de trajet, le voyant préchauffage clignote ! Idem le lendemain pour le retour. Semblerait que ce soit prob de faisceau en faisant une recherche rapide, mais ca me casse bien les roupettes, ca commence à être un peu le sapin de noel mon tdb là... Plus ca va, plus elle me fatigue cette voiture. Ah, au fait, faites le plein sur toutes vos voitures, avec l'Iran ca risque de monter vite en fleche les prix !
  14. Hello, Ce serait pas le trou d'évacuation sous la batterie qui serait bouché ? Problème bien récurrent par ici...
  15. J'ai ce probleme, depuis ptete 2 ans en fait... Faut que je la lève et m'occupe de changer ce F125. Désolé, mais je ne viendrai pas sur ton topic pour te le dire, tu devras suivre le mien quand je m'en occuperai. Je vais m'y atteler quand j'aurai recu et remonté les nouveaux coulisseaux et soufflets (les anciens etant déchirés, les coulisseaux encrassés alteraient lourdement le freinage) des étriers avant de ma petite C3.
