cedou
Tout ce qui a été posté par cedou
BVA TipTronic : patinage aléatoire et comportement bizarre.
cedou a répondu à un(e) sujet de madmax71 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous, j'ai lu par curiosité , (des fois j'ai du patinage dans de grosse cote mais sur une tiptro), pas de nouvelle de cette boite? -
MicroTuto - Conversion disque 288mm - 312mm
cedou a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir à tous , bon, je roule peu avec l'allroad. J'ai le témoin d'usure qui vient de s'allumer. Je me suis remis en quête des disques/plaquettes. J'ai permuté la monte été /hiver j'en ai profité pour contrôler l'usure, ca va il y a un peu de marge. par contre , jai pris une photo de mon disque audi pour m'aider dans ma recherche. et je suis très surpris ( j'ai contrôlé l'étiquette du carnet). J'ai des disques en 321*30mm !!!! donc pas je n'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit LOL. 321*30mm code 1LA 312*25mm code 1LT 288 mm code 1LB bon, en prix , ça pique, c'est pas la même..... Bon réveillon . -
Autoradio Android
cedou a répondu à un(e) sujet de romainpasc dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour à tous , j'ai installé un autoradio android ,un peu d'adaptation mais rien de fou. 45mn de pose. sur mon allroad+rnse+bose= pour les branchements j'ai eu besoin d'un cable d'alim adapté pour le quadlock du rnse avec canbus, d'un adaptateur pour la radio farka/iso et pour le gps soit on utilise la borne fournie avec l'autoradio , soit un adaptateur farka/SMA pour utiliser l'antenne de toit. pour le bose , relier amp cont du connecteur rca avec amp cont du du connecteur quadlock, les rca in/out entre elles. dans le menu, activer sortie amplificateur. pour la pose: soit vous n'avez pas le cendrier et allume cigare extractable , dans ce cas pas de modif sauf meulage des crochets au niveau du bloc clim, soit comme moi vous avez le cendrier, il faudra modifier le cadre couper la partie inferieur qui vient recouvrir le cendrier extractable , soit en laissant une fine bande horizontal entre les bord , soit en coupant totalement la partie inferieur. l'autoradio est bien intégré et fonctionne bien , l'écran est fluide et réactif, un bonheur. on fait un bon technologique / au rnse même avec Bluetooth... très content de mon achat, et de mon instal. Bye -
Bonjour à tous, (allroad c5 2.5dtiBVA) Je suis intéressé par cette motif, J'ai déposé le cache , le pommeau (au passage j'ai cassé une petite pièce en plastique noir, très fine et fragile à l'intérieur , j'ai balisé....) la platine, le contacteur et la ... gros doute, j'ai pris une photo et j'ai tout remonté pour pouvoir partir en vacances... grosse angoisse pour la repose du pommeau (utiliser un compresseur pour faire sortir le bouton...) le problème rencontré: couleur des fils encore différente donc : doit on se fier uniquement aux pins 4 et 5? ... voir photo.. comment contrôler ? merci
freins qui manquent de mordant
bonjour , ironique ou pas voila une photo du bouchon vert en place bien visible lol. (peut être pour brancher un dépressiomètre afin de contrôler la pompe et le circuit dépression..) ps: il y a quelques années sur ma golf3 , la durite dépression qui par de l'admission au mastervac s'est fissurée avec le temps, plus de frein... -
Bonjour, je déterre, comme je dois remplacer les disques/ plaquettes avant prochainement, je me demande si je ne vais pas en profiter pour passer sur les 312... en ATE D/P Je suis sur Disque ATE / Plaquettes Brembo ( plaquette a garniture biseauté la surface de contacte augmente avec le vieillissement très surprenant) Que pensez vous de cette marque de support en neuf, je n'ai pas trop le temps de faire les casses... merci de vos avis. STARK SKCBC-1620031 Support, étrier de frein SKCBC-1620031 STARK Support, étrier de frein | AUTODOC prix et avis (auto-doc.fr) j'aurais bien converti vers les retriés Porsche pour le look mais bon.... bonne journée -
Bonjour à tous, je déterres ce topic .. J'ai eu a6c5 2003 2.5tdi 163 bvm: freinage puissant mordant rien ne m'a dérangé en passant d'un véhicule a l'autre. je l'ai remplacé par un allroad c5 2005 2.5tdi 180 Q BVA . Différence de freinage ; - de mordant, frein fort en appuyant fort.. disque avant ATE audi plaquette ATE audi origine, remplacement plaquette av brembo , freinage identique. (mou mais efficace) en passant d'une voiture à l'autre il faut que je me méfie , surtout aux rond point... A un moment , le freinage s'est dégradé , après la distrib faite par un pro. mou ++ et j'ai remarqué que le turbo était plus on/off J'ai ouvert le capot , je me suis vite aperçu du manque du fameux bouchon vert sur la ligne de dépression qui obstrue ,normalement, un embout en attente. J'avais du scotch électricien sous la main , j'ai bouché et j'ai retrouvé à la fois le freinage mou mais puissant et le turbo à géométrie variable. Donc bien contrôler l'étanchéité du circuit de dépression , les durites, plastiques et caout vieillissent , se fissurent...(comme le bocal de LR LOL) la dépression gere les frein , la geometrie du tubo , l'egr... et bien contrôler que la pompe elle même fonctionne bien.. bonne journée -
Bonjour à tous , et bien , en ce qui concerne mon instal , j'ai déposé mon rns-e, présenté le grand autoradio Android avec le nouveau cadre, déjà il faut aussi déposer le bloc clim et que je procède à une découpe du cadre pour garder le cendrier qui me sert de vide poche... donc je garde cette opération cela pour la fin. coté câblage ,J'ai pu me rendre compte que je n'ai pas la prise "A " (coté voiture) qui normalement alimente les hp... donc tout le son passe pas le Bose......à suivre. Est ce que vous savez si le line in du Bose est en haut ou bas niveau enfin autrement dit si le rns-e sort en haut ou bas? (mon Bose accoustimass5 domestique est en entrée haut niveau...d'où mon interrogation) bonne soiree
Bonjour a tous, Bon , mon rnse ( + bose ) etant viellissant , écran et bouton volume capricieux , ne lit plus de dvdrom gps uniquement les cd, malgre l'ajout du Bluetooth a la prepa tel d'origine, j'ai décidé par le remplacer par un android chinois. Au sujet du canbus , est ce obligatoire de prendre le cordon avec le boitier . que gère t il ? commande volant , affichage gps et source dans l'afficheur central? Mon afficheur fait aussi des siennes ...il a 20ans donc peut ton se passer du boitier canbus? Merci , belle été .
[2.5 V6 TDI] - Reprogrammation
cedou a répondu à un(e) sujet de guigui-A4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour a tous , Meilleurs voeux pour 2024. Je déterre ce sujet car je me demande si je ne vais pas garder mon allroad 2004 180cv tiptro 245Mkmsa ce jours sert pour tracter et partir en vacances. je me penche actuellement sur un boitier ABT ou une reprog, j'hésite... comment voir l'etat / puissance du moteur avec le vagcom? Merci a+ -
Quelle antenne pour une A6 C5 avant ?
cedou a répondu à un(e) sujet de pitibonom dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bon je me reponds en partie nom des prises : snap roka affectation des prises cf photo pas vu de convertisseur roka / fakra... -
Bonjour à tous, je pense avoir un pb au niveau de mon antenne , il y a longtemps la localisation gps était difficile, j'avais mis une antenne de substitution dans le tableau de bord. depuis ,le joint est mort et je suspecte un pb d'étanchéité (une entrée d'eau..). Par ailleurs , j'ai des coupures/ défaut de réception de la FM c'est assez désagréable. J'ai naïvement acheté une antenne requin de A3 avec des prises fakra. J'ai déposé les plastiques et trouvé les branchements, les prises ne sont compatibles. Connaissez vous le nom des prises d'origine, existe il des adaptateur fakra? Qui connait l'affectation du signal par prises? (tel , gps , radio ) j'ai une petite prise et deux prises montage inversé qui me semble identique. Est ce que je vais être obligé de couper et poser des prises fakra a la place de autres? merci -
Allroad 2.5 tdi ventilateur radiateur
cedou a répondu à un(e) sujet de cedou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour, donc apres test :le ventilo démarre quelques secondes lorsque j'active le bouton auto du bloc clim. .donc le moteur n'est pas grillé. je vais voir du coté gaz donc pour la clim... j'ai pas avancé pour le refroidissement A+ -
Bonjour, ok je vais le contrôler , j'avais exclu cette piste car je l'ai fais remplacer en préventif lors du remplacement de la distribution en mai 2019. 4000 ou 5000 kms fait depuis. Le 2.5 est un BAU de 2004. Si vous savais où est la sonde interrupteur....au cas où le ventilo ne soit pas en cause. Merci -
cedou a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour a tous, Je n'ai plus de clim en fonction ( eco en forcé) et je pense avoir constaté que le ventilateur de radiateur électrique ne s'enclenche plus. Température 90. En roulant ou arrêt. Le Ventilo ne tourne plus a chaud moteur coupé. (Comme avant) Je recherche la sonde interrupteur de ventilateur mais je ne sais pas où elle est... Pouvez vous me dire sa localisation ( pas la sonde température). Ce ventilateur sert aussi pour la clim s'est bien ça ? Merci a tous -
Remplacement turbo 2.5tdi
Bonjour, merci pour les infos supplémentaires (collecteur d'admission) je l'ai fais il y a 45mkm. (La voiture avait 185mkm) que de mer de dans les tubulures,,! Après nettoyage , elles avaient retrouvé leurs diamètres d'origine! Bye -
Bonjour a tous , donc la procédure est de suivre celle donnée par le fournisseur du turbo. vidange tube et joints, pour conserver la garantie du turbo. bye -
[Tuto] - Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI
cedou a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour a tous, Donc , j'ai remplacé la distrib sur l'all road , la panne vient de la pompe à eau ( roue a aubes fendue et dessertie). Elle n'a pas tenue 120MKM.... j'ai remplacé le calorstat. Nous rentrons de vacances avec l'audi. Je pu constater des modification de comportement sur l'instrumentation. condition de roulage: 4 personne+ bagages + porte velo en charge : 130 kmh en cote sur autoroute ou en monté de col sans dormir huile : total activa quart 5w40 indice vag ok température d'eau et huile qui grimpent eau 95° c Huile 120°c Les températures reviennent a 90 °c pour l'eau et 100 / 110°c pour l'huile en relâchant le rythme. Avant le remplacement de la distrib ( cause casse de la pompe a eau), la température de l'huile pouvait monter un peu ( 120°) en tirant dessus mais jamais la température de l'eau qui restait figé sur 90°c Pensez vous a un problème en particulier? autre info :mon turbo a 240mkm, pas de fuite ou jeu mais siffle un peu beaucoup...mais cela depuis tres lomgtemps +-80mkms merci -
Bonjour , super merci , la au moins je ne me pose plus la question ... Mon garage me dit qu',il faut remplacer les tubulure d'huile, mettre un additif de nettoyage dans l'huile et (re)faire la vidange qui n'a que 2000kms. Une personne ici peut confirmer où infirmer, y a t il une procédure d'ateliers ? Vu le montant demandé, je pense faire la repose repose moi même. Merci -
Bonjours à tous, Après remplacement de la distribution, une tuile de plus, la turbine d'air du turbo n'est pas très belle, pales d'helice abîmées. Pas de jeu sur l'axe, pas de fruits ou fumee. Je ne sais pas depuis quand il est dans cet etat. Wsur les site de vente reconditionnement, je trouve des turbo v6tdi150 , le mien et un v6 BAU de 180. Ma question= est ce le même turbo sur les v6 150, 163 et 180cv? Merci
A6 allroad 2.5tdi remplacement distribution
bonjour tous , merci à tous pour vos avis , intervention et analyse. Je viens tout juste de recevoir la valise de piges. pas encore reçu les pièces de rechanges. je comptais piger et marquer pour pouvoir reporter à l'identique sans ajouter / retrancher une dent sur un secteur. J'ai fais la distrib de ma golf3 8s , au début du confinement, et j'ai fait comme ca mais il n'y a qu'un AAC et je pense que le vibrequin etant pigé et l'AAC ne l' étant pas, la tension s'égalise seule. Enfaite même au bout de plusieurs tour impossible de revenir sur les indices au marqueur même revenu sur les point de calage (c'est normale petit pignon grande couronne différence de périmètre. donc je n'ai pas pu vérifier une éventuelle variation de tension la tension Oui en faite , sur le v6 on des accouple les poulies des AAC pour repartir les tensions et n'avoir q'un seul point fixe sur le chemin de la courroie (pignon de vibrequin). Si je des accouple les poulies , est ce qu'il faut obligatoirement synchroniser la pompe a gasoil. ou je peux remettre sa nouvelle courroie dans les repères que je compte faire? bon des que je reçois les pièces et la face avant en position maintenance je reviens vers vous. Bonne journée Cédric -
Bonjour à tous, l'heure de m'attaquer à ma distrib a sonné un peu en avance….faute au calorstat bloqué fermé je pense ou pompe a eau HS, symptôme chauffe ++ en roulant ,retour LR (dilatation je pense) , pas de chauffage le tout de retour du ski…..assistance et j'en passe. Donc mon allroad bloc BAU accuse 229000kms dernière distrib fait à 121000 kms par un garage pro multimarque dont VAG Skoda. Apres problème de casse vis de galet (grippé?) de courroie accessoire a 185000, apres relecture facture , je me suis rendu compte que ceux ci (l'ensemble des galets)n'avait pas été changés. J'ai réparé et tout remplacé sur l'accessoire . Je ne suis pas allé jusqu'à la distrib par manque d'outils (piges) , de temps(juste avant les vacances en aout) et d'optimisme. Aujourd'hui en panne , je ressort ma facture "distribution complète" et je vois que le calorstat n'est pas mentionné dans les pieces….. Donc soit c'est lui qui a lâché est donc il ne tiens pas 2 distrib ou presque. soit c'est la pompe a eau qui a été changé a 121000 ….je vous donnerais la marque de celle ci …. Mes questions sont les suivantes: je vais piger le tout, et je pense marquer les pignons, poulies et courroies , retirer les courroies ,reporter sur les neuves sens et repères , et repositionner celle ci dans l'ordre comme décrit dans le tuto (distrib et pompe gasoil). cela me parait être une bonne procédure qu'en pensez vous? je sais qu'il est préconisé de désaccoupler les deux poulies et de retirer la double poulie. dans le but de repartir les tensions , mais je me demande justement si ca ne peux pas créer justement un infime décalage vu que les poulies ne sont pas sur cannelures? Dans le cas ou cela est impératif ,je ne dispose pas de l'outil extracteur VAG , puis je utiliser un arrache roulement a 2 ou 3 griffes? Dans le cas ou tout est pigé et les poulies , courroies repérées doit on impérativement faire un réglage dynamique de la pompe? (si rien n'a bougé je ne vois pas pourquoi doit on le faire ). voila je me documente et me conditionne pour évaluer et aborder cette intervention importante...Merci, prenez soins de vous sans prendre de risque et restez confiné. A+ -
Bonjour à tous, je viens de tout lire. l'heure de m'attaquer à ma distrib a sonné un peu en avance….faute au calorstat bloqué fermé je pense ou pompe a eau HS, symptôme chauffe ++ en roulant ,retour LR (dilatation je pense) , pas de chauffage le tout de retour du ski…..assistance et j'en passe. Donc mon allroad bloc BAU accuse 229000kms dernière distrib fait à 121000 kms par un garage pro multimarque dont VAG Skoda. Apres problème de casse vis de galet (grippé?) de courroie accessoire a 185000, apres relecture facture , je me suis rendu compte que ceux ci (l'ensemble des galets)n'avait pas été changés. J'ai réparé et tout remplacé sur l'accessoire . Je ne suis pas allé jusqu'à la distrib par manque d'outils (piges) , de temps(juste avant les vacances en aout) et d'optimisme. Aujourd'hui en panne , je ressort ma facture "distribution complète" et je vois que le calorstat n'est pas mentionné dans les pieces….. Donc soit c'est lui qui a lâché est donc il ne tiens pas 2 distrib ou presque. soit c'est la pompe a eau qui a été changé a 121000 ….je vous donnerais la marque de celle ci …. Mes questions sont les suivantes: je vais piger le tout, et je pense marquer les pignons, poulies et courroies , retirer les courroies ,reporter sur les neuves sens et repères , et repositionner celle ci dans l'ordre comme décrit dans le tuto (distrib et pompe gasoil). cela me parait être une bonne procédure qu'en pensez vous? je sais qu'il est préconisé de désaccoupler les deux poulies et de retirer la double poulie. dans le but de repartir les tensions , mais je me demande justement si ca ne peux pas créer justement un infime décalage vu que les poulies ne sont pas sur cannelures? Dans le cas ou cela est impératif ,je ne dispose pas de l'outil extracteur VAG , puis je utiliser un arrache roulement a 2 ou 3 griffes? Dans le cas ou tout est pigé et les poulies , courroies repérées doit on impérativement faire un réglage dynamique de la pompe? (si rien n'a bougé je ne vois pas pourquoi doit on le faire ). voila je me documente et me conditionne pour évaluer et aborder cette intervention importante...Merci, prenez soins de vous sans prendre de risque et restez confiné. A+ -
A6 allroad 2.5tdi voyant MIL et code 0108
bonjour a tous, donc voyant MIL allumé, je passe au ELM , et le code P0108 ressort. Je l'ai effacé mais le voyant est de nouveau allumé et recode P0108, donc d'apres ce que j'ai lu , je pense à la sonde air qui serait HS, cependant j'ai changé d'ordi et pas encore tout reporté de l'ancien…… d'où mes questions: pensez vous que cela peut venir de cette sonde? (d'apres le code) ou ce touve elle? comment la tester? description manip et valeur) merci bonne aprem. cedou -
allroad 2.5 tdi BAU 2004 choix de l'huile moteur
Bonsoir à tous , je vous embête encore un peu ...concernant la jauge d'huile , comment la lire, car sur la notice ce n'est pas très claire.j'ai toujours contrôler et rectifier si besoin le niveau dans la zone vierge entre le plastique jaune et la gravure. Le max est juste le dernier trait du haut de la gravure où c'est la limite du plastique orange? Avec remplacement du filtre dois je mettre 5,5l pile poile? Bonne fin de soiree
