cedou
À propos de cedou
Rang
Forumiste junior
- Date de naissance 24/11/1976
Prénom
Cédric
Aubagne
Allroad C5
Motorisation
2.5tdi
Remplacement turbo 2.5tdi
cedou a répondu à un(e) sujet de cedou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, merci pour les infos supplémentaires (collecteur d'admission) je l'ai fais il y a 45mkm. (La voiture avait 185mkm) que de mer de dans les tubulures,,! Après nettoyage , elles avaient retrouvé leurs diamètres d'origine! Bye -
Bonjour a tous , donc la procédure est de suivre celle donnée par le fournisseur du turbo. vidange tube et joints, pour conserver la garantie du turbo. bye -
[Tuto] - Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI
cedou a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour a tous, Donc , j'ai remplacé la distrib sur l'all road , la panne vient de la pompe à eau ( roue a aubes fendue et dessertie). Elle n'a pas tenue 120MKM.... j'ai remplacé le calorstat. Nous rentrons de vacances avec l'audi. Je pu constater des modification de comportement sur l'instrumentation. condition de roulage: 4 personne+ bagages + porte velo en charge : 130 kmh en cote sur autoroute ou en monté de col sans dormir huile : total activa quart 5w40 indice vag ok température d'eau et huile qui grimpent eau 95° c Huile -
Bonjour , super merci , la au moins je ne me pose plus la question ... Mon garage me dit qu',il faut remplacer les tubulure d'huile, mettre un additif de nettoyage dans l'huile et (re)faire la vidange qui n'a que 2000kms. Une personne ici peut confirmer où infirmer, y a t il une procédure d'ateliers ? Vu le montant demandé, je pense faire la repose repose moi même. Merci -
Bonjours à tous, Après remplacement de la distribution, une tuile de plus, la turbine d'air du turbo n'est pas très belle, pales d'helice abîmées. Pas de jeu sur l'axe, pas de fruits ou fumee. Je ne sais pas depuis quand il est dans cet etat. Wsur les site de vente reconditionnement, je trouve des turbo v6tdi150 , le mien et un v6 BAU de 180. Ma question= est ce le même turbo sur les v6 150, 163 et 180cv? Merci
A6 allroad 2.5tdi remplacement distribution
bonjour tous , merci à tous pour vos avis , intervention et analyse. Je viens tout juste de recevoir la valise de piges. pas encore reçu les pièces de rechanges. je comptais piger et marquer pour pouvoir reporter à l'identique sans ajouter / retrancher une dent sur un secteur. J'ai fais la distrib de ma golf3 8s , au début du confinement, et j'ai fait comme ca mais il n'y a qu'un AAC et je pense que le vibrequin etant pigé et l'AAC ne l' étant pas, la tension s'égalise seule. Enfaite même au bout de plusieurs tour impossible de revenir sur les indices au marqueur -
cedou a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous, l'heure de m'attaquer à ma distrib a sonné un peu en avance….faute au calorstat bloqué fermé je pense ou pompe a eau HS, symptôme chauffe ++ en roulant ,retour LR (dilatation je pense) , pas de chauffage le tout de retour du ski…..assistance et j'en passe. Donc mon allroad bloc BAU accuse 229000kms dernière distrib fait à 121000 kms par un garage pro multimarque dont VAG Skoda. Apres problème de casse vis de galet (grippé?) de courroie accessoire a 185000, apres relecture facture , je me suis rendu compte que ceux ci (l'ensemble des galets)n'avait pas été -
Bonjour à tous, je viens de tout lire. l'heure de m'attaquer à ma distrib a sonné un peu en avance….faute au calorstat bloqué fermé je pense ou pompe a eau HS, symptôme chauffe ++ en roulant ,retour LR (dilatation je pense) , pas de chauffage le tout de retour du ski…..assistance et j'en passe. Donc mon allroad bloc BAU accuse 229000kms dernière distrib fait à 121000 kms par un garage pro multimarque dont VAG Skoda. Apres problème de casse vis de galet (grippé?) de courroie accessoire a 185000, apres relecture facture , je me suis rendu compte que ceux ci (l'e -
A6 allroad 2.5tdi voyant MIL et code 0108
bonjour a tous, donc voyant MIL allumé, je passe au ELM , et le code P0108 ressort. Je l'ai effacé mais le voyant est de nouveau allumé et recode P0108, donc d'apres ce que j'ai lu , je pense à la sonde air qui serait HS, cependant j'ai changé d'ordi et pas encore tout reporté de l'ancien…… d'où mes questions: pensez vous que cela peut venir de cette sonde? (d'apres le code) ou ce touve elle? comment la tester? description manip et valeur) merci bonne aprem. cedou -
allroad 2.5 tdi BAU 2004 choix de l'huile moteur
Bonsoir à tous , je vous embête encore un peu ...concernant la jauge d'huile , comment la lire, car sur la notice ce n'est pas très claire.j'ai toujours contrôler et rectifier si besoin le niveau dans la zone vierge entre le plastique jaune et la gravure. Le max est juste le dernier trait du haut de la gravure où c'est la limite du plastique orange? Avec remplacement du filtre dois je mettre 5,5l pile poile? Bonne fin de soiree -
bonsoir a tous, ok merci , donc si pas d'injecteur pompe, je me positionne sur la 50500. A bientôt; -
Bonjour à tous, Bon, les àvis divergent je m'y attendais... Si ce n'était pas si floue dans le manuel d'entretien , et l'offre plus réduite cela serait beaucoup plus simple pour choisir. Mon allroad va sur les 220mkms. Donc soit entretien intermediare 1an pour 12 15000kms sur de la 50500 en 5w40 où 5w30. Soit entretien long life 2ans 25 30000kms sur de la 50600 en 5w30. Reste la question injecteur pompe, le 2.5 tdi bau en est il équipé.? À ce moment là, selon l'entretien intermédiaire où LL, il faut preferer de la 50501 ou 50601 Merci Bonne jour -
bonjour a tous, donc je dois faire ma vidange sur mon audi , j'ai décidé vu son l'age et l'accueil audi des vieux modelés de la faire moi même (suivi VAG pendant 12ans). je me pose les questions suivantes: - viscosité* de l'huile 5w40 ou 5w30 en fonction de la localité(13) long life ou normal. -norme 50500 ou 50501 (IP) en normal et 50600 50601 (IP) en Long life. - le v6 TDI a t il des injecteurs pompes? (et donc choix ***01, mais pourquoi dans le manuel la 505 ou 506 est elle mentionné?) *dans mon manuel, le seul indication dont je d -
Comment changer Bras de suspension + rotule ?
cedou a répondu à un(e) sujet de Fedzi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonsoir a tous, merci pour votre contribution, merci pour la vue éclaté. la vue éclaté m a permis de voir qu'il est possible de ne remplacer que les butées sur les bras supérieurs, quelqu'un la fait ici? il faut une presse hydraulique a combien de kilo? simple curiosité mais je pense n'avoir que cela a remplacer. merci encore a+ -
bonjourr j'ai moi aussi ces pieces a remplacer, je vois que nous avons le meme modele, (allroad 2004.TDi). pourriez vous nous donner la liste des ref des pieces a commander pour ne pas se tromper car je ne sais plus quoi penser des annonces des vendeurs du net... cela pourra m'etre utile et pour d'autres aussi je pense, merci par avance; bonne journée
