cedou
Tout ce qui a été posté par cedou
[2.5 V6 TDI] - Reprogrammation
cedou a répondu à un(e) sujet de guigui-A4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour a tous , Meilleurs voeux pour 2024. Je déterre ce sujet car je me demande si je ne vais pas garder mon allroad 2004 180cv tiptro 245Mkmsa ce jours sert pour tracter et partir en vacances. je me penche actuellement sur un boitier ABT ou une reprog, j'hésite... comment voir l'etat / puissance du moteur avec le vagcom? Merci a+ -
Quelle antenne pour une A6 C5 avant ?
cedou a répondu à un(e) sujet de pitibonom dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bon je me reponds en partie nom des prises : snap roka affectation des prises cf photo pas vu de convertisseur roka / fakra... -
Bonjour à tous, je pense avoir un pb au niveau de mon antenne , il y a longtemps la localisation gps était difficile, j'avais mis une antenne de substitution dans le tableau de bord. depuis ,le joint est mort et je suspecte un pb d'étanchéité (une entrée d'eau..). Par ailleurs , j'ai des coupures/ défaut de réception de la FM c'est assez désagréable. J'ai naïvement acheté une antenne requin de A3 avec des prises fakra. J'ai déposé les plastiques et trouvé les branchements, les prises ne sont compatibles. Connaissez vous le nom des prises d'origine, existe il des adaptateur fakra? Qui connait l'affectation du signal par prises? (tel , gps , radio ) j'ai une petite prise et deux prises montage inversé qui me semble identique. Est ce que je vais être obligé de couper et poser des prises fakra a la place de autres? merci -
Allroad 2.5 tdi ventilateur radiateur
cedou a répondu à un(e) sujet de cedou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour, donc apres test :le ventilo démarre quelques secondes lorsque j'active le bouton auto du bloc clim. .donc le moteur n'est pas grillé. je vais voir du coté gaz donc pour la clim... j'ai pas avancé pour le refroidissement A+ -
Bonjour, ok je vais le contrôler , j'avais exclu cette piste car je l'ai fais remplacer en préventif lors du remplacement de la distribution en mai 2019. 4000 ou 5000 kms fait depuis. Le 2.5 est un BAU de 2004. Si vous savais où est la sonde interrupteur....au cas où le ventilo ne soit pas en cause. Merci -
cedou a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour a tous, Je n'ai plus de clim en fonction ( eco en forcé) et je pense avoir constaté que le ventilateur de radiateur électrique ne s'enclenche plus. Température 90. En roulant ou arrêt. Le Ventilo ne tourne plus a chaud moteur coupé. (Comme avant) Je recherche la sonde interrupteur de ventilateur mais je ne sais pas où elle est... Pouvez vous me dire sa localisation ( pas la sonde température). Ce ventilateur sert aussi pour la clim s'est bien ça ? Merci a tous -
Remplacement turbo 2.5tdi
Bonjour, merci pour les infos supplémentaires (collecteur d'admission) je l'ai fais il y a 45mkm. (La voiture avait 185mkm) que de mer de dans les tubulures,,! Après nettoyage , elles avaient retrouvé leurs diamètres d'origine! Bye -
Bonjour a tous , donc la procédure est de suivre celle donnée par le fournisseur du turbo. vidange tube et joints, pour conserver la garantie du turbo. bye -
[Tuto] - Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI
cedou a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour a tous, Donc , j'ai remplacé la distrib sur l'all road , la panne vient de la pompe à eau ( roue a aubes fendue et dessertie). Elle n'a pas tenue 120MKM.... j'ai remplacé le calorstat. Nous rentrons de vacances avec l'audi. Je pu constater des modification de comportement sur l'instrumentation. condition de roulage: 4 personne+ bagages + porte velo en charge : 130 kmh en cote sur autoroute ou en monté de col sans dormir huile : total activa quart 5w40 indice vag ok température d'eau et huile qui grimpent eau 95° c Huile 120°c Les températures reviennent a 90 °c pour l'eau et 100 / 110°c pour l'huile en relâchant le rythme. Avant le remplacement de la distrib ( cause casse de la pompe a eau), la température de l'huile pouvait monter un peu ( 120°) en tirant dessus mais jamais la température de l'eau qui restait figé sur 90°c Pensez vous a un problème en particulier? autre info :mon turbo a 240mkm, pas de fuite ou jeu mais siffle un peu beaucoup...mais cela depuis tres lomgtemps +-80mkms merci -
Bonjour , super merci , la au moins je ne me pose plus la question ... Mon garage me dit qu',il faut remplacer les tubulure d'huile, mettre un additif de nettoyage dans l'huile et (re)faire la vidange qui n'a que 2000kms. Une personne ici peut confirmer où infirmer, y a t il une procédure d'ateliers ? Vu le montant demandé, je pense faire la repose repose moi même. Merci -
Bonjours à tous, Après remplacement de la distribution, une tuile de plus, la turbine d'air du turbo n'est pas très belle, pales d'helice abîmées. Pas de jeu sur l'axe, pas de fruits ou fumee. Je ne sais pas depuis quand il est dans cet etat. Wsur les site de vente reconditionnement, je trouve des turbo v6tdi150 , le mien et un v6 BAU de 180. Ma question= est ce le même turbo sur les v6 150, 163 et 180cv? Merci
A6 allroad 2.5tdi remplacement distribution
bonjour tous , merci à tous pour vos avis , intervention et analyse. Je viens tout juste de recevoir la valise de piges. pas encore reçu les pièces de rechanges. je comptais piger et marquer pour pouvoir reporter à l'identique sans ajouter / retrancher une dent sur un secteur. J'ai fais la distrib de ma golf3 8s , au début du confinement, et j'ai fait comme ca mais il n'y a qu'un AAC et je pense que le vibrequin etant pigé et l'AAC ne l' étant pas, la tension s'égalise seule. Enfaite même au bout de plusieurs tour impossible de revenir sur les indices au marqueur même revenu sur les point de calage (c'est normale petit pignon grande couronne différence de périmètre. donc je n'ai pas pu vérifier une éventuelle variation de tension la tension Oui en faite , sur le v6 on des accouple les poulies des AAC pour repartir les tensions et n'avoir q'un seul point fixe sur le chemin de la courroie (pignon de vibrequin). Si je des accouple les poulies , est ce qu'il faut obligatoirement synchroniser la pompe a gasoil. ou je peux remettre sa nouvelle courroie dans les repères que je compte faire? bon des que je reçois les pièces et la face avant en position maintenance je reviens vers vous. Bonne journée Cédric -
Bonjour à tous, l'heure de m'attaquer à ma distrib a sonné un peu en avance….faute au calorstat bloqué fermé je pense ou pompe a eau HS, symptôme chauffe ++ en roulant ,retour LR (dilatation je pense) , pas de chauffage le tout de retour du ski…..assistance et j'en passe. Donc mon allroad bloc BAU accuse 229000kms dernière distrib fait à 121000 kms par un garage pro multimarque dont VAG Skoda. Apres problème de casse vis de galet (grippé?) de courroie accessoire a 185000, apres relecture facture , je me suis rendu compte que ceux ci (l'ensemble des galets)n'avait pas été changés. J'ai réparé et tout remplacé sur l'accessoire . Je ne suis pas allé jusqu'à la distrib par manque d'outils (piges) , de temps(juste avant les vacances en aout) et d'optimisme. Aujourd'hui en panne , je ressort ma facture "distribution complète" et je vois que le calorstat n'est pas mentionné dans les pieces….. Donc soit c'est lui qui a lâché est donc il ne tiens pas 2 distrib ou presque. soit c'est la pompe a eau qui a été changé a 121000 ….je vous donnerais la marque de celle ci …. Mes questions sont les suivantes: je vais piger le tout, et je pense marquer les pignons, poulies et courroies , retirer les courroies ,reporter sur les neuves sens et repères , et repositionner celle ci dans l'ordre comme décrit dans le tuto (distrib et pompe gasoil). cela me parait être une bonne procédure qu'en pensez vous? je sais qu'il est préconisé de désaccoupler les deux poulies et de retirer la double poulie. dans le but de repartir les tensions , mais je me demande justement si ca ne peux pas créer justement un infime décalage vu que les poulies ne sont pas sur cannelures? Dans le cas ou cela est impératif ,je ne dispose pas de l'outil extracteur VAG , puis je utiliser un arrache roulement a 2 ou 3 griffes? Dans le cas ou tout est pigé et les poulies , courroies repérées doit on impérativement faire un réglage dynamique de la pompe? (si rien n'a bougé je ne vois pas pourquoi doit on le faire ). voila je me documente et me conditionne pour évaluer et aborder cette intervention importante...Merci, prenez soins de vous sans prendre de risque et restez confiné. A+ -
Bonjour à tous, je viens de tout lire. l'heure de m'attaquer à ma distrib a sonné un peu en avance….faute au calorstat bloqué fermé je pense ou pompe a eau HS, symptôme chauffe ++ en roulant ,retour LR (dilatation je pense) , pas de chauffage le tout de retour du ski…..assistance et j'en passe. Donc mon allroad bloc BAU accuse 229000kms dernière distrib fait à 121000 kms par un garage pro multimarque dont VAG Skoda. Apres problème de casse vis de galet (grippé?) de courroie accessoire a 185000, apres relecture facture , je me suis rendu compte que ceux ci (l'ensemble des galets)n'avait pas été changés. J'ai réparé et tout remplacé sur l'accessoire . Je ne suis pas allé jusqu'à la distrib par manque d'outils (piges) , de temps(juste avant les vacances en aout) et d'optimisme. Aujourd'hui en panne , je ressort ma facture "distribution complète" et je vois que le calorstat n'est pas mentionné dans les pieces….. Donc soit c'est lui qui a lâché est donc il ne tiens pas 2 distrib ou presque. soit c'est la pompe a eau qui a été changé a 121000 ….je vous donnerais la marque de celle ci …. Mes questions sont les suivantes: je vais piger le tout, et je pense marquer les pignons, poulies et courroies , retirer les courroies ,reporter sur les neuves sens et repères , et repositionner celle ci dans l'ordre comme décrit dans le tuto (distrib et pompe gasoil). cela me parait être une bonne procédure qu'en pensez vous? je sais qu'il est préconisé de désaccoupler les deux poulies et de retirer la double poulie. dans le but de repartir les tensions , mais je me demande justement si ca ne peux pas créer justement un infime décalage vu que les poulies ne sont pas sur cannelures? Dans le cas ou cela est impératif ,je ne dispose pas de l'outil extracteur VAG , puis je utiliser un arrache roulement a 2 ou 3 griffes? Dans le cas ou tout est pigé et les poulies , courroies repérées doit on impérativement faire un réglage dynamique de la pompe? (si rien n'a bougé je ne vois pas pourquoi doit on le faire ). voila je me documente et me conditionne pour évaluer et aborder cette intervention importante...Merci, prenez soins de vous sans prendre de risque et restez confiné. A+ -
A6 allroad 2.5tdi voyant MIL et code 0108
bonjour a tous, donc voyant MIL allumé, je passe au ELM , et le code P0108 ressort. Je l'ai effacé mais le voyant est de nouveau allumé et recode P0108, donc d'apres ce que j'ai lu , je pense à la sonde air qui serait HS, cependant j'ai changé d'ordi et pas encore tout reporté de l'ancien…… d'où mes questions: pensez vous que cela peut venir de cette sonde? (d'apres le code) ou ce touve elle? comment la tester? description manip et valeur) merci bonne aprem. cedou -
allroad 2.5 tdi BAU 2004 choix de l'huile moteur
Bonsoir à tous , je vous embête encore un peu ...concernant la jauge d'huile , comment la lire, car sur la notice ce n'est pas très claire.j'ai toujours contrôler et rectifier si besoin le niveau dans la zone vierge entre le plastique jaune et la gravure. Le max est juste le dernier trait du haut de la gravure où c'est la limite du plastique orange? Avec remplacement du filtre dois je mettre 5,5l pile poile? Bonne fin de soiree -
bonsoir a tous, ok merci , donc si pas d'injecteur pompe, je me positionne sur la 50500. A bientôt; -
Bonjour à tous, Bon, les àvis divergent je m'y attendais... Si ce n'était pas si floue dans le manuel d'entretien , et l'offre plus réduite cela serait beaucoup plus simple pour choisir. Mon allroad va sur les 220mkms. Donc soit entretien intermediare 1an pour 12 15000kms sur de la 50500 en 5w40 où 5w30. Soit entretien long life 2ans 25 30000kms sur de la 50600 en 5w30. Reste la question injecteur pompe, le 2.5 tdi bau en est il équipé.? À ce moment là, selon l'entretien intermédiaire où LL, il faut preferer de la 50501 ou 50601 Merci Bonne journée a+ -
bonjour a tous, donc je dois faire ma vidange sur mon audi , j'ai décidé vu son l'age et l'accueil audi des vieux modelés de la faire moi même (suivi VAG pendant 12ans). je me pose les questions suivantes: - viscosité* de l'huile 5w40 ou 5w30 en fonction de la localité(13) long life ou normal. -norme 50500 ou 50501 (IP) en normal et 50600 50601 (IP) en Long life. - le v6 TDI a t il des injecteurs pompes? (et donc choix ***01, mais pourquoi dans le manuel la 505 ou 506 est elle mentionné?) *dans mon manuel, le seul indication dont je dispose parle de viscosité SAE 0w30 pour les condition extermes (de froid?) , mais dans mes factures s'est de la 5w40 . bon voila , pas si simple le choix de l'huile.. merci de avis -
Comment changer Bras de suspension + rotule ?
cedou a répondu à un(e) sujet de Fedzi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonsoir a tous, merci pour votre contribution, merci pour la vue éclaté. la vue éclaté m a permis de voir qu'il est possible de ne remplacer que les butées sur les bras supérieurs, quelqu'un la fait ici? il faut une presse hydraulique a combien de kilo? simple curiosité mais je pense n'avoir que cela a remplacer. merci encore a+ -
bonjourr j'ai moi aussi ces pieces a remplacer, je vois que nous avons le meme modele, (allroad 2004.TDi). pourriez vous nous donner la liste des ref des pieces a commander pour ne pas se tromper car je ne sais plus quoi penser des annonces des vendeurs du net... cela pourra m'etre utile et pour d'autres aussi je pense, merci par avance; bonne journée -
Allroad Suspension Qui N'En Fait Qu'A Sa Tete ?
cedou a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Donc sans le fusible 17, l'arrière droit se vide toujours =fuite. J'ai redemonte pour inspection. J'avais relevé un défaut d'usinage au niveau du bouchon: pas de plan. Eau savonneuse rien. J'ai utiliser du gaz Ron't et la , mise en évidence petite fuite ... J'ai démonté, constat : le métal a entamé le joint a un endroit. j'ai ébarber au microtour, pas le nécessaire pour rectifier le plan . Nouveau joint en place . Contrôle au air Ron . Test ok. Remontage. Passage tout raccord tube au gaz Ron't : ok Plus de fuite, (jusqu'à quand ?lol) -
Bonjour a tous, Je rencontre des soucis avec mon système de suspension. J'ai un soufflet arrière droit qui se vide en plus ou pins 24h. Je l'ai remplacé par un neuf , je pense avoir bien remonté le nouveau. Cela n'a pas résolu le problème. J'ai laissé en position cric pour voir , l'arrière droit se vide toujours. A l'ouverture d'une portière ou coffre , le système le regonfle en 2s. J'ai mesuré la hauteur en position 3. les 4 roues sont inégal après un trajet, sur une place relativement plane. ( Mesure prise entre l'extension d'aile au rebord de jante. ) Je commence a m'interroger sur le boîtier electrovanne a côté du compresseur. C'est le fusible 17 qu'il faut retirer pour isoler le boîtier electrovanne c'est bien ça? Et si il y a fuite ce sera entre le boîtier et l'amortisseur.? Ça rend dingue... A+ -
Allroad:Objectif remplacement des ressorts pneumatiques arrieres
Bonsoir, Remplacement effectué.youpi! J'ai rencontré quelques difficultés qui m'ont ralenti. Outillages : Prévoir cliqué douille de 8 ,10,13,16,18, clé Allen 12, clé plate 10 ,18 (ou pipe). Clé a choc si vous avez, c'est préférable pour démonter l'ecrou 16 de tige d'amortisseur. Pointeau ou pointe a tracé. Le capteur ABS était collé par la rouille. Il m'a fallut le faire rentrer en rotation puis le chasser pour l'extraire. ( Avant remontage j'ai pris soin de bien le nettoyer et de poncer le logement) Démontage sans difficulté, j'ai pas desserré les boulons du triangle a la caisse. Concernant le soufflet neuf , j'ai repris les orifices d'air car ils n'étaient pas bien usiné ( donc a contrôler et rectifier si besoin) Ne pas oublier la butée interne si elle ne vient pas sur la tige d'amortisseur. Il faut lubrifier les joints pour le remontage. J'ai eu du mal a reposer le cabochon supérieur le joint étant trop gros. J'ai changé par un plus fin et rajouter du joint téflon sur le filé au cas où... Remontage sans difficulté. Allroad bien debout!! -
[TUTO] changement de l'éclairage de votre compteur pour audi A6
cedou a répondu à un(e) sujet de audia6v6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, j'ai lu avec intérêt le tuto. Sur mon allroad 2004,J'ai un problème d'afficheur central qui a chaud devient illisible et un éclairage de voyant clignotant gauche faible. Cependant , j'ai lu où vu ailleurs qu'il est nécessaire de réaliser un calibrage des aiguilles àvec l'ordi. Est ce l'on peut me confirmer où pas . Merci
