Ça y est, la distri est faite, le moteur démarre nickel et tourne comme une horloge.
Merci pour l'aide et les infos qui me manquaient ;-)
Salut, petite question :
comment savoir si ma pompe à injection est bien calée ?
Sur la 1.9TDI, j'avais utilisé un graphique (TDI Graph si je me souviens bien). On peut aussi l'utiliser pour le V6 AKE ?
Salut.
Je pense que oui, mais pour en être sûr, quand tu es dans le module TDI Timing de VCDS, regarde dans la liste des moteurs en bas à droite
Sinon, sans passer par un TDI Timing, pour connaitre ton avance ou retard sur un V6TDI, il semble qu'il y ait la possibilité de faire ceci :
Merci Dangi, je vais faire avec ces 2 notices ;-)
Je viens de vérifier le réglage de la PI
La valeur dans la zone 3 est toujours à 0.0° avant PMH, c'est normal que ça ne varie pas ?
J'ai un code défaut sur l'injecteur pilote, ça peut jouer sur ces valeurs ?
00542 - Transmetteur duvée du pointeau (G80)
30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
il est possible que cela ai une influence mais je pense que la pompe fait tout de même varier son avance même sans injecteur pilote.
Par contre de mémoire il y a un autre menu ou l'on doit voir la pompe passer en retard/avance et c'est a ce moment la que l'on peut lire la valeur du réglage mécanique de base.
Modifié par pal2106
mauvaise lecture du poste précédent
Donc là il je dois quand-même régler la pompe de façon à ce que j'ai 2° dans la zone 3 ?
