sic
À propos de sic
  • Date de naissance 19/05/1975
    Nord
    ex A3 3.2 V6 QUATTRO SLINE Q5 3L V6 SLINE
  1. Salut à tous Je souhaiterai faire la mise à jour de mon GPS Voici les références : version logiciel : BNav_EU_P0206_D1 Version Navi-DB : 4G0919884K ECE 5.13.8 Comment faire ? Merci pour vos réponses
  2. j'essaierai demain , mais je n'ai pas connaissance de ce probleme!
  3. mmmhhh J'avais ce probleme , il y a un moment , une de mes bobines a laché ... puis une 2éme par la suite , j'ai changé les 6 au total , depuis ras A voir !
  4. Salut, :coucou: J'ai deja eu le meme soucis que toi ! Je n'ai pas cherché à comprendre , j'ai changé les Xenons et depuis aucun soucis. Lorsque j'ai retiré l'ampoule elle paraissait mal en point ! J'ai effectué mon achat sur Ebay, j'en suis satisfait sauf que l'eclairage (luminosité) n'est pas au top ! Tu peux la changer toi meme (ce que j'ai fait ), mais je te previens c'est la galére si tu n'enléves pas le pare choc, tu dois agir en invisible et surtout ne pas cassé l'ampoule ;)
  5. Salut :coucou: Je l'ai fait ecemment sur mon 3.2 V6 Pour le changer, tu peux le faire seul ... Il suffit effectivement de retirer la batterie et le support , tu auras acces à la vis du haut (pour moi c'eatit la boite arriére la batterie est dans le coffre) Pour la vis du bas, tu dois retirer le carter (vis) pour avoir acces à la vis de maintien du demarreur J'en ai eu pour 1 heure de temps
  6. Ben changement en vue alors ! Dis pour la plaque de la batterie, avec quelle clef l'as tu ouvert ? c'est assez specifique !
  7. Salut Pourquoi tu as besoin d'avoir acces à la batterie dans le coffre pour demarrer , pas necessaire ! Tu as un systeme aqua niveau du moteur , en ouvrant ton capot , en haut à droite , tu as un cache avec un + tu branche dessus et le - tu mets sur le metal , puis HOP tu peux demarrer ! :) Pour ton alternatteur , tu peux le savoir avec le test de la batterie dans une concession ! ils peuvent savoir si c'est la batterie qui est HS ou un soucis de recharge de l'alternateur ! Bon courage
  8. un pur plaisir pour avoir une A3 V6 DSG , que du bonheur ... le son melodieu du V6, la puissance est là ... la boite DSG trés performante meme surprenant e parfois ... Trés bon choix si tu finalises
  9. Salut Je pencherai plus sur un probleme demarreur ... le kmtrage me parait bien bas pour un 2004 !!! tu as le carnet d entretien ?
  10. :blink: Faut pas abusé 245 km/h pour un 140 CH ! Arretons les plaisenterie ;) A t 'elle passé un diag rescement sur la gestion moteur ? sinon à faire ! Calculer aussi les compressions moteur !
  11. Bonjour, voilà ... moi j'ai egalemet opté pour l'adaptateur IPHONE, commandé en Allemeagne . Le jumelage bluetooth marche bien et le pone marche super bien 'son interlocuteur et le mien) Par contre , j'ai un soucis , je n'arrive pas à recuperer mes contacts de l'IPHONE afin de les placer sur le rnse , lorque j'appui sur TEL , il me note "inserer la carte SIM" A l'aide !
  12. :sic: :confused4: Ben franchement merci de votre accueil ............. ZERO Je sort d'ici , moderateur :angry: vous pouvez retirer ma fiche !! J'irai voir ailleur , d'autre forum HEUREUSEMENT existe ! :lol:
  13. Bonjour à tous , Je suis heureux de vous rejoindre sur ce forum :) ; voilà , je possede depuis peu une A3 3.2 V6 SLINE , Boite DSG , 108000km ; un vrai plaisir de conduite , jesuis aux anges :ange: J'aurai 3 question à vous poser concernant des petits soucis sur mon A3 : :( - d'apres une discussion sur ce forum , j'aurai tous les symptomes d'une defaillance du contacteur de la porte conducteur ; mais voilà , j'ai reussi à avoir un contacteur , maintenant le montage , pouvez vous m'indiquer comment faire ? - comment demonter une calandre ? (calandre non single frame) - j'ai mon feux xenon droit qui joue des siennes ! des fois ca marche et d'autre fois ... comment savoir si c'est mon feux à changer ( ou le ballast !) Je vous remercie d'avance pour toutes vos reponses et encore une fois heureux d'etre parmis vous ! :)
