audi1966
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par audi1966
  1. Merci, non cela m'aide pas.
  2. Bonjour à tous, Voila j'ai le voyant des frein qui s'allume dès que je démarre ma voiture, après passage de la valise générique, j'ai le code 01317 ? quelqu’un connais le problème ? Cordialement.
  3. Bon ben voila j'ai changer le barillet avec un ocas , donc deux clé une pour le neiman l'autre la porte conducteur, petite question: J'ai aussi le neiman qui va avec la le barillet que j'ai changé, et il possible de le changer le neiman et de récupérer mon transpondeur ? Cordialement
  4. Voilà le problème en photo:
  5. Bonjour dsts, j'ai un problème de barillet de porte, j'ai lu que tu avais un tuto avec photo, l'as-tu encore?
    Cordialement
  6. Nan c'est pas le bon modèle
  7. très bonne vidéo, mais moi ma pièce du barillet en alu qui rentre dans la serrure et casé, le barillet et sorti de son logement, je cherche comment le remonter mon barillet entièrement. cordialement
  8. Merci, super
  9. Merci de ta réponse mais comment démonter le barillet?
  10. Je voudrais récupérer mon barillet qui correspond à met clé, sur la poignée de porte extérieur, je dois changer le support du barillet qui est en alu, est il est cassé. Cordialement
  11. Bonjour à tous, Je voudrais changer mon barillet de porte avant gauche, afin de récupérer mon barillet sur ma nouvelle poignée ? Cordialement
  12. Bonjour, je cherche des informations sur moteur AYM dépose de la pompe injection. Cordialement
  13. Bonjour à tous, j'ai mon Audi A6 de 2002 v6 TDI 155cv le moteur à caler impossible de redémarrer, bref j'aurais besoin d'avoir des renseignements sur le VIN je vous donne le n° WAUZZZ4B32N116809 Merci...;; Cordialement
  14. Bob ben je ne pouvait pas attendre, les sembles intacte.....
  15. Merci les gars, j'attends mes relais qui sont en commande, je vais regarder ces deux fils de l’électrovanne ce week end, je vous tiens au courant. Cordialement
  16. Bonjour à tous, Voici mon problème la voiture à caler en roulant à faible allure, impossible de la redémarrer, remorquage jusqu'à la maison contrôle des fusibles, des relais le n°202 et 219 on chauffer, en commande, je n'ai pas de VAG-COM , avez vous d'autres point que je puisse contrôler? Audi de 2002 TDI v6 Moteur AYM Cordialement
  17. Ok merci vladi6, je lui ai envoyé un message, pas de réponse.... Cordialement
  18. Bonjour, oui, comment faire pour le récupérer? Cordialement.
  19. Bonjour, je n'arrive pas a ouvrir les photos du premier tuto qui peut m'aider !!!! !
  20. Bonjour vladi6, merci moi c'est le moteur AYM le premier fichier me correspond ainsi que le trois. Encore merci.
  21. Bonjour à tous, Voila je cherche un tuto ou autres pour le changement de courroie de distribution sur A6 2,5 TDI 155cv de 2002 moteur AYM merci je n'arrive pas trouvé le seul que je trouve les photos ne s'ouvre pas Cordialement.
  22. Bonjour a tous, je recherche de l'aide pour faire la distribution de mon A6 TDI v6 de 2002 motur AYM documentation, tuto, romand photo, autres. cordialement.
  23. Et pourquoi je ne peut pas ouvrir les photo du tuto ?
  24. merci, de ta réponse j'avais bien pensé au joints d'arbre à cane, mais pas au joints des cache culbuteurs
