Mickey30200
À propos de Mickey30200
  • Date de naissance 19/05/1969
    Filou
    30 GARD
    A3 2015 TDI 150 CV
    150 cv
855 visualisations du profil
  1. J'ai le même modèle de clé et aussi le Keyless ! Et pareil.... le souci avec la clé dans la poche, c'est l'ouverture. Sur ma portière, je peux au cas ou , ouvrir avec la clé (si plus de pile par exemple) ! Sinon la 2ième clé , bien sur.... si tu n'es pas trop loin de chez toi . Ce système Keyless est vachement pratique... tu as les mains chargées, pas besoin de chercher la clé !! Pratique aussi le démarrage...
  2. En Bluetooth , tu dois pouvoir lire tes MP3, mais pas possible de voir les vidéos avec un Samsung (même à l'arrêt).
  3. Il te faut trouver le schéma de connexion avant d'acheter un volant multifonction. Comme dit Pomerols, il faut savoir ou tu branches et de quelles façons. Ce n'est (à mon avis) pas un simple affaire ! Regarde sur d'autres forums A1, Q3, si cela a déjà été fait !!!
  4. Voici l'explication complète sur l'Activation des feux antibrouillards lors du braquage à basse vitesse: 1. Sélectionnez STG 09 (alimentation du véhicule) 2. STG Autorisation d'accès -> Fonction 16 3. Entrez le code de déverrouillage 31347 4. Ajustement STG -> fonction 10 5. Sélectionnez le canal (5) Fonction Leuchte12NL LB45 Lumière B12 6. Ajuster valeur dans les virages à gauche (links) 7. Sélectionnez le canal (5) Leuchte13NL fonction de la lumière RB5 B13 8. Ajuster valeur dans les virages à droite (rechts) 9. A voir (*) 10. Sélectionnez le canal (2) de virage statiques régulation de la lumière ECE R48 11. Réglez la valeur à ECE R48 / ECE R119 (en fonction de l'année de modèle) ECE R119 à partir de 2014 (*) Puis il vous faut, toujours dans le même menu, trouver les 11 canaux de réglage des feux de braquage. Le premier se nomme "(1)-Feu de braquage-bei Rueckwaertsfahrt" (Cela diffère un peu en fonction de la langue de votre VAG-COM mais vous devriez retrouver le "bei Rueckwaertsfahrt" a la fin.) Information supplémentaire, les 11 canaux se trouvent plutôt au centre de la liste déroulante. Puis appliquer les même réglages que ceux afficher ci dessous: Canal 1 = arrêt Canal 2 = ECE R48 <------------------ ECE R119 si A3 (>2014) Canal 3 = 0 Canal 4 = 50 km/ (origine 32km/h) Canal 5 = -0,25 Canal 6 = 30 Canal 7 = 90 Canal 8 = 50%/s Canal 9 = 100¨¨C Canal 10 = 95¨C Canal 11 = 5¨C Petit détail et pour info, sur le Canal 2 : mettre FMVSS 517 108 (si A3 < 2014) de cette manière le cornering light s'allume à l'arrêt et en plus il fonctionnera également si le clignotant est ON Reste dispo pour plus d'explication..... :race:
  5. C'est sur... BON choix avec ton gros Gris Daytona :bien: Je pense que tu n'en seras pas déçu... :applaudit: BONNE ROUTE :ap:
  6. Pour mon cas, j'ai le pack éclairage et le pack rangement (effectivement les filets derrière les fauteuils et le filet dans le coffre). J'ai un double éclairage dans le coffre avec des ampoules blanches. C'est une A3 de Mars 15. :race:
  7. DD63, tu as installé le pack alu commander sur Aliexpress ? Ca y est c'est monté ? Pour l'instant, je n'ai rien à critiquer car ce pack est nickel ! Juste un petit coup de nettoyage pour faire briller... et c'est BON ! Il va falloir commander nos AUDI en Belgique pour avoir le max d'options.... :race:
  8. Affirmatif ! J'ai eu une A3 noire .. ben dur dur ! La moindre tache d'eau ressort ! Le gris daytona (couleur spéciale AUDI) semble être moins salissant... A tester Gringo.... tu nous diras ! :secret:
  9. El Gringo, Magnifique voiture... je suis comme Yarik : " je me suis lancé dans l'excentricité du blanc glacier". Bonne route ... :race:
  10. Pas cher et pas mal ... Le logo que tu as pris, c'est celui que je préfère ! :race:
  11. Je te conseille d'aller en concession. Ils te donneront la référence et te le commanderont. Certains petits garages ont accès aux pièces détachés AUDI.... à voir
  12. Patience.... Le temps passe vite ! Tant que ce n'est pas le 1er avril la livraison, ca va ... Tu vas avoir une belle caisse qui va te faire oublier ton A1 :race:
  13. Faut toujours réclamer et rien à perdre ! Ne respecte pas les délais prévues, c'est normal qu'il fasse un geste (le premier entretien gratuit , c'est pas mal !). Le pédalier alu, tu peux te le monter après coup, toi même ! Au prix ou on paye ces p'tits bolides, faut pas se gêner.... :up:
  14. Bravo... :applaudit: :applaudit: :applaudit: Cela rend bien... et toujours des démontages de fou ! Tu as trouvé ou et à quel prix ce contour de calandre ? Toujours une belle caisse... :agenoux:
  15. Tu as trouvé une solution à tes défauts ? :reflexion:
