max power
Tout ce qui a été posté par max power
Ventilateur gauche qui tourne qui tourne qui tourne....
max power a répondu à un(e) sujet de wiwill029 dans Mécanique
salut, passe un diag pour voire les défauts. il peut y avoir différente raison comme une sonde, un court-circuit etc... -
Fréquence et coût entretien R8 V10 plus ?
max power a répondu à un(e) sujet de Ricou440 dans R8 - (depuis 2015)
Pour l'huile, la 5W30 c'est pour le FAP si je me trompe pas ? -
Autoradio double din audi a4 b7 d'origine
max power a répondu à un(e) sujet de k.2178 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
attention les faisceaux sont différent selon les options du véhicule, ampli, caisson de basse, commande au volant etc.... j'ai commandé 3 faisceaux avant de trouvé le bon, regarde sur kufatec, Amazon, Ebay etc.. -
Problème direction
max power a répondu à un(e) sujet de Mhp dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
pour moi je pense aussi a des tuyaux de refroidissement d'huile de boite. -
Convertion volant bimasse en monomasse ?
max power a répondu à un(e) sujet de Flappy06 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
après c'est pas une critique, je regarde aussi a ne pas mettre en réparation plus que la cote de la voiture. j'ai ma deuxième A4 qui va être démonter en pièces car les réparation me couterais plus chère que la voiture. -
Capitonnage toit qui se décolle.
max power a répondu à un(e) sujet de sylva16 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bonjour, oui, beaucoup de personne sont toucher par cette maladie. J'ai un A4 b6 est pareil, je commence a regarder les diffèrent post qui en parle. il y a des sites qui vende le tissus avec la colle www.boutiquedutapissier.fr -
la conversion a un mono est souvent une affaire de prix, mettre moins chère semble être souvent une bonne affaire. -
A4 b6 Tdi 180
max power a répondu à un(e) sujet de Narkytor dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, A tu essayé de vérifier les connexions derrière le porte instrument ? Il y a jamais eu d'eau dans le compartiment a batterie ? Il faudrait que tu achète un VCDS, pour vérifier que tu n'est pas des défaut dans le module confort etc... -
[2.7 V6 TDI] - Changement linguets et synchronisation AAC
max power a répondu à un(e) sujet de V6TDI Méca dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut, il faut sortir la descente de turbo avec le cata tu devras forcément retirer les chaines de distribution, pour pouvoir retirer les arbres à cames et remplacer les poussoirs et linguets. -
Capteur régime moteur AFB 2,5 tdi 150ch. Ou est il ? ? ? ?
max power a répondu à un(e) sujet de ouenfi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui par dessous, j'ai fait aussi sur chandelle et en passant par l'arrière du cardan sa passe facile. -
[1.9 TDI 130] - Tringlerie entre le levier de vitesse et la boite
max power a répondu à un(e) sujet de tchang34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut, Elle a quoi ta tringlerie ? sinon des A4 b6 en pièces sur les sites internet il y en a plein -
salut, je viens de voir ton problème, a tu remplacer le capteur G28 ? il se trouve coter moteur, presque au niveau du troue pour la pige du vilebrequin. les symptômes que j'avais, perte de puissance, ralenti instable, voyant préchauffage, elle caler parfois. -
il y a des petits boitier pour passer en immo off qui coûte pas très chère moins de 15€
Pour la mienne je pense installer le kit de suppression de chez Dynaparts, plaque plus le boitier émulateur ou le kit de suppression complet de chez Darkside développement mais obliger de faire une reprogrammation du calculateur...
Ventilateur radiateur
max power a répondu à un(e) sujet de akha601 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, J'ai exactement le même problème, je pensais au thermostat sauf que sur le b6 il y en a pas. J'ai remplacé la sonde de température d'eau et le module qui contrôle le ventilateur a l'avant mais j'ai toujours pareil. Pour le moment j'ai débrancher la grosse prise d'alimentation, pour éviter qui bouffe la batterie... J'ai pas encore eu le temps d'essayer de remplacer le ventilateur en lui même. Si tu trouve le problème, je suis preneurs. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk -
V6 3.0 mélange pauvre et ratés de combustion
max power a répondu à un(e) sujet de Shwepps45 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut, tu as changer la sonde lambda banc 2 sonde 1 ? elle est en défaut sur ton diag -
Oui la conception de cette vanne EGR laisse a désirer. Je vais devoir aussi démonter la mienne sur mon 1.6 tdi 105cv mais je pense ne pas la remettre, la mienne fait plus que de la ville...
Bruit anormal en frein moteur et roues libre (sans vitesse enclenchée)
max power a répondu à un(e) sujet de SosoA4b5 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut, Je te conseille de lever la voiture pour avoir les roues dans le vide et faire tourner une roue a la fois pour localiser le bruit (cardan, roulement, frein...) -
Perte liquide lave glace : mais où va t il ?
max power a répondu à un(e) sujet de REV78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est étrange que ton capteur du niveau de lave-glace n'affiche pas le voyant, surtout si tu rajoute 5L a chaque fois. Possible que la fuite est que pendant le roulage. -
Salut, Il faudrait démonter le passage de roue pour contrôler, peux-être le joint de la pompe. J'ai du remplacé le miens car pareil j'avais une fuite mais qui me laisser une belle flaque au sol et le voyant afficher en gros sur le compteur. -
Bonjour Le ventilateur de refroidissement moteur se met en route a partir de 90° et la deuxième vitesse vers 100°. Pour le ventilateur de clim il tourne si la clim est allumer.
Aide pour mon premier diag VCDS
max power a répondu à un(e) sujet de Fabrice69 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
salut, Pour le défaut 00290 - Capteur de vitesse AR G (G46) 30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent regarde le capteur de roue arrière gauche et le disque crénelé derrière le disque de frein, si il y a pas de saleté, que la cosse soit pas oxyder, sinon remplace le capteur. 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 29-00 - c.c. à la masse 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 80-00 - en mode fil unique 01562 - Porte AR D 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent vérifie les câbles qui passe dans la gaine de porte, ou la serrure a remplacer. 00625 - Signal de vitesse 27-10 - Signal Implausible - Intermittent 01550 - Signal de marche arrière 27-10 - Signal Implausible - Intermittent c'est une boite de vitesse auto ou manu ? vérifie les câbles et cosse sur la boite de vitesse. -
Voyant ESP s'allume par intermittence
max power a répondu à un(e) sujet de CHRISalpina dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut, Le défaut de vannes pour paliers moteur, sont tes support moteur a remplacer, j'ai aussi le défaut et j'ai pas de voyant ! Pour l'injecteur pilote pareil, il n'affiche pas de voyant. Beaucoup roule avec le défaut sans le savoir. Les autres défaut supprime et regarde s'ils reviennent, les 2 au-dessus resterons par contre. -
A4 avec moteur S2 et bas moteur 2.5 TDI
max power a répondu à un(e) sujet de Tonton_S4 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut, Qu'elle est la motorisation du B5 d'origine ? 1.9tdi, v6 2.5tdi, 1.8t, v6 2.8 ? tu pense mettre quoi comme transmission 01E, 01A ou autre? il faudra surement refaire la traverse avant car le moteur sera un peux long les supports moteur devrons être fait sur mesure aussi je pense. -
Joint de cache culbuteur A4 B6 Cabrio
max power a répondu à un(e) sujet de serpolet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut, non pas 6h de main d'oeuvre, plutôt max 2h pour le démontage, nettoyage, remplacement des joints et remontage des caches culbuteurs.
