CHRISalpina
À propos de CHRISalpina
    Christophe
    Bailleul
    Audi A4
    V6 2.5 TDi
633 visualisations du profil
  1. Merci beaucoup mais ça ne m avance pas tellement pour mon problème, je pense que le voyant esp est lié au défaut 00542 (qui dans mon cas n'allume pas le voyant prechauffage), je vais tester mon injecteur pilote, me confirmez que ce défaut peut faut faire allumer le voyant esp (moteur en mode dégradé)
  2. Salut, Oui ils reviennent aussitôt
  3. Bonjour, Je n ai plus de centralisation aux portes avant, que ce soit à distance ou par la serrure conducteur. Les portes arrière et le coffre se verrouillent et déverrouillent normalement. J ai les codes défauts suivants à la valise. Problème de serrure ? Merci pour votre aide
  4. Bonjour, J ai acheté une A4 avant 2.5 tdi 163ch boite manuelle, de 2002. Mon voyant esp s'allume par intermittence avec un accoup perceptible ou non. Après passage à la valise vcds, les codes défauts suivants ressortent des calculateurs moteur et freinage, Qu en pensez vous ?
  5. problème résolu: poulie roue libre d'alternateur remplacéee
  6. Salut à tous, j'ai une fuite de direction au niveau du retour, pour être plus précis la durite du bas du radiateur d'huile qui se branche sur la crémaillère, référence Audi 7L8422891B ou 7L6422891Q, je voulais savoir la procédure pour le remplacement et la purge. Car je l'ai raccourci mais toujours le même problème. Merci d'avance pour votre aide
  7. salut, quand je mets la ventilation sans la clim, le pulseur d'air fonctionne aussi...
  8. Salut, problème résolu, il s'agit bien du ventilateur, j'ai testé celui acheté d'occaz en le branchant sur la voiture, il se comporte normalement. Reste plus qu'à le remplacer. Je pense que c'est le module juste avant qui est en court circuit. Avez vous le tuto pour la face avant de l'A6? Merci pour votre aide.
  9. Salut à tous, je viens d'acheter un Q7 4.2 tdi de 2012. tout est parfait sauf un sifflement quand j'enclenche la clim, qui varie en fonction du régime moteur. Pensez vous qu'un niveau de gaz insuffisant peut générer ce phénomène? Merci
  10. je viens de me rappeler, le moteur a été reprogrammé, mais il y a un an
  11. Bonjour, bon ben le problème est revenu.... Je ne sais pas quoi faire
  12. bonjour, ok mais c est bizarre que je n'ai plus ce problème de déclenchement de ventilateur?
  13. Chose très bizarre, le problème a disparu... Plus de déclenchement bizarre depuis l'effacement des défauts. Par contre les deux ventilos s'enclenchent en 1ere vitesse quand je mets la clim, pouvez vous me confirmer que c'est normal?
  14. +1 aussi pour le bruit en 20 pouces, plus marqué entre 70 et 90km/h
  15. + 1 pour le v8 tdi parfois un peu brutal niveau pédale d'accélérateur mais sympa
