Le 10/01/2022 à 07:29, lclerc69audia8 a dit :
le coffre se ferme sans avoir a rester appuyé sur le bouton ?
Je veux pas dire de bêtises mais sur la mienne, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de rester appuyer...
L'appui long c'est pour l'ouverture justement...
  • Aime 1
Je confirme, je ferme juste avec une pression et ça bipe tout le temps de la fermeture
Moi que les appuis longs étaient encodés sur la mienne et pour le coffre il fallait resté appuyé dessus, maintenant ouverture et fermeture en un seul clic clef ou bouton de portière
  • 9 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Je me permet de vous solliciter au sujet du laptimer (chrono) ainsi que température d’huile et le shifter light sur nos belles.
J’ai pu activer via VCDS les options et tout fonctionnait bien. Par la suite j ai procédé à la mise à jour MMI/car play et gps et depuis j ai en dessous de la vitesse une barre rouge (le shifter light était la) et du coup disparition de celui ci.
Suis je le seul à me retrouver dans cette situation ? Une idée de comment retrouver le shifter light?
j ai plusieurs fois désactivé / activé ces options mais le problème reste.
Si jamais l’un d entre vous à une solution je suis preneur 😊.
Merci et bonne journée
Je ne me rappelle plus si j’ai un trait rouge comme toi.
Pour le shifter, il n’est présent que lorsque tu mets la boîte en manuel.
Hello @sdom33,
Merci pour ton retour.
je n’ai pas détaillé cela dans mon post précédent mais la configuration pour avoir le shifter était présente:
manuel et dynamique.
je pense que c est ce trait rouge qui « empêche » le shifter de s’afficher.
Dans mes souvenir le trait rouge n’était pas la quand j avais le shifter il y a quelques mois.
Merci 🙏
Salut @geraud974
A mieux regarder ta photo, le rapport engagé semble être un E6 : ça correspond à quoi ? Efficiency ou Économique ?
Je me serais attendu à voir un M6 pour le mode manuel, non ?
Modifié par sdom33
@sdom33 c est efficiency et comme précisé quelques post plus en, même en mode dynamique et manuelle pour les vitesses le problème demeure.
@Dopeamor merci pour ton retour il fait donc que je trouve le moyen d enlever cette ligne.
so quelqu’un peu me mettre les valeurs pour le calculateur 17 sa serait cool 😊🙏.
  • 2 mois plus tard...
Bonjour, en suivant le site ankk et autre et avec l’aide de VCDS 22.10.0 officielle, a activer :
-la mémorisation de l’état du start & stop pour le maintenir désactiver
-Activer le check des aiguilles
-Afficher l’activation des feux de jour dans MMI
-Afficher l’activation des feux en mode conduite a gauche (ie mode voyage) dans le MMI
-Activer la fermeture du hayon depuis bouton porte
-Activer la fermeture du hayon depuis télécommande
-Activer Lap Timer avec température huile
je n’ai pas réussi à
-activer automatiquement le frein à main lorsqu’on passe la boîte automatique en P
-Activer le mode Corner Light (feu antibrouillard qui s’allume du côté où on tourne)
quelqu’un aurait il des instructions plus précises que ankk ?
Il y a 7 heures, Slope a dit :
As-tu essayé comme ça :
Oui. Sur ma voiture de 2017, dans l’octet 0 les bits 0 et 1 ne sont pas cachés et servent à :
bit 0 : Dipped (Low) beam via halogen
bit 1 : Dipped (Low) beam via Xenon
le bit 0 est déjà coché et je n’ai pas osé coché le bit 1 car je n’ai pas de Xenon.
j’ai fait comme indiqué pour l’octet 4
@Slope tu parles du bit 0 et 1 de l'octect 0 alors que @Frix te parle des bits 0 et 2. Erreur de typo ?
  • 5 mois plus tard...
Le 20/12/2021 à 14:36, Ludo7506 a dit :
Bonjour la communauté.
Tout d'abord merci pour toutes les informations que j'ai pu trouver ici et qui m'ont permis de faire déjà qq modifs.
J'ai réussi à faire : suppression de l'arrêt du moteur quand on sort, suppression du bip porte ouverte, activation des feux de jour arrière, check aiguilles, activation chrono température huile
Mais je n'arrive pas à faire 2 choses.
- conserver l'intensité des led avec clignotants (j'ai des xénons). J'ai bien fait 09 - 07 - assistance codage long - octet 3 - décocher bit 7
- quand je veux activer le frein de parc quand je mets en P, j'ai fait : 53 - 16 - 78713 - 10 - frein de parking automatique pour position levier sélecteur P - activer - sauver - remplacer ? OUI -
Et la je tombe sur ce message et je ne sais pas si je dois dire oui sans risque
J’ai le même message que toi , j’ai mis oui mais rien ne se passe au niveau du frein à main en p
Bonjour, je voudrais 2-3 petites précisions avant de faire n'importe quoi... J'ai réussi à activer le check des aiguilles et le lap timer, mais je bloque sur l'activation des anti-brouillard quand on braque le volant...
Ce sont bien les 2 premiers zéros qu'il faut remplacer par des 1 ? Ceux que j'ai entouré en rouge dans ma capture d'écran :
La traduction Anglais/Français n'aide pas dans ce genre de situation, entre les bits, les bytes, les octets et les binary, pas facile de s'y retrouver ! AP-Smiles_u1F60A.png
Merci de votre aide...
Perdu, sur ton octet (byte), tu commences tout a droite par le bit 0, puis le 1, 2...
Donc dans ton cas, les bits 1 et 2 sont les 2 qui sont deja a 1 (et si tu regardes par rapport au seul decodage dispo, le bit 5 est bien a 1, qui correspond aux AB avant installés)
Modifié par Nico_FR
  • Aime 1
Super merci ! C'est très clair bien expliqué comme ça !
C'est une capture d'écran prise sur cette page :
https://ankk-vagcom.com/a6-4g-corner-lights/
Edit : Impec ça marche ! Les bits 1 et 2 étaient bien sur 1, juste eu à cocher la bonne case dans le byte 4 !
Merci encore ! :)
Modifié par pleinair37
Le 17/11/2022 à 13:33, geraud974 a dit :
Bonjour à tous,
Salut !
J'ai la même chose que toi, et en réalité je n'ai jamais eu de shifter light à cet endroit ; le seul que j'ai apparait dans le HUD
le shifter apparait ici quand le hud est coupé, testé ce soir en rentrant et il se mets bien ici qd tu le coupes
Merci pour l'astuce
J'ai testé sur mon véhicule mais rien, nada que dalle... Même en coupant le HUD rien ne se passe niveau shifter sur mon écran du tableau de bord
tu es bien en manuel sur la boite ? sinon pas de shifter ni en HUD ni sans ;)
Oui oui je confirme. En mode manuel… j’ai bien le shifter sur le hud mais je ne l’ai jamais eu sur l’écran central…
  • 1 an plus tard...
J'ai fait récemment l'achat d'une A6 C7 allroad de 2016 en finition AVUS.
Je me posais la question s'il était possible que la voiture soit programmée comme ça d'origine ou si quelqu'un l'a modifiée via le VCDS. Je profite de ce message pour bénéficier de vos compétences plus expertes que la mienne
Actuellement, je peux :
- Ouvrir le coffre via la télécommande en appuyant de manière continue sur le bouton
- Fermer le coffre via la télécommande en faisant la même manip, idem via le bouton dans la portière conducteur.
- Utiliser Car play avec mon iPhone mais en le branchant (j'ai mis une clé usb en adaptateur, il se connecte maintenant automatiquement quand je démarre le véhicule sans avoir à le brancher)
- Le rétroviseur passager ce baisse lorsque je recule
- Le start&stop est désactivé
- Le frein à main s'active automatiquement (mais parfois il ne se désactive pas tout seul)
- La colonne de direction se rétracte lorsque j'ouvre la portière pour quitter le véhicule et se remet dans la bonne position lorsque je rentre.
- Les feux de jour sont toujours allumés (j'ai l'impression).
- L'ouverture et la fermeture sans clé
C'est tout ce que j'ai pu me rendre compte actuellement. Il n'y a pas le check des aiguilles que je trouve sympa.
J'ai le HUD avec le régulateur adaptatif mais je n'ai pas la lecture des panneaux. Est-ce modifiable? et pensez-vous que c'est utile ou futile?
Concernant le coffre, j'ai essayé de l'ouvrir via la commande gestuelle à l'extérieur mais ça ne fonctionne pas. Avez-vous une idée?
J'attends votre avis. Merci à vous.
Modifié par Sam2000
Bonjour et bienvenue !
Je ne connais pas bien les C7, mais la plupart de tes "options" sont activables via le MMI.
Des spécialistes d la C7 t'en diront plus. (et le manuel utilisateur aussi !)
Dans ce que tu cites, il y a beaucoup de choses qui peuvent être d’origine surtout sur une Avus.
Par contre, le fait que le stop&start soit désactivé montre qu’il y a bien eu un paramétrage au VCDS AP-Smiles_u1F62C.png
