Sugeman
    1
À propos de Sugeman
  • Date de naissance 02/04/1976
    Laurent
    IDF NORD-OUEST
    Audi A6 C7 4G 2014
    3.0 Bi-TDI313 Avus
1 457 visualisations du profil
  1. Merci Playaz. C’est noté. On s’était déjà vus. Tu m’as installé mon CarPlay il y a 5 ans environs. me demande pas pourquoi, je pensais que tu ne visitais plus le forum… encore merci de ta dispo.
  2. Oui oui je confirme. En mode manuel… j’ai bien le shifter sur le hud mais je ne l’ai jamais eu sur l’écran central…
  3. Bonjour à tous, Comme plusieurs d'entre vous, c'est mon tour d'expérimenter l'apparition du voyant de préchauffage clignotant et l'absence de puissance quand j'appuie à fond sur mon accélérateur... Problème de Vanne EGR, FAP, Turbo(s), Radiateur des gaz d'échapement, moteur de géométrie variable, durite percée... Bref, j'ai besoin de quelqu'un qui aurait l'extrême amabilité de me prêter un peu de son temps et son VCDS pour analyser la voiture et me sortir les codes défaut svp... Au secours Obiwan Kenobi, vous êtes mon seul espoir... Je rétribuerai volontiers mon chevalier servant par une reconnaissance pleine et éternelle, une bière, quelque monnaie sonnante et trébuchante, voire-même en nature à sa convenance. Question subsidiaire : suite à la résolution d'un problème électrique, j'ai depuis perdu 2 ou options que j'aimerais retrouver : l'éclairage d'ambiance à l'intérieur du véhicule, la possibilité de choisir les réglages dans le mode Individual de la suspension pneumatique et de la réaction du régulateur de vitesse adaptatif et bruit du moteur engine sound system... A vous lire, Drive safe
  4. Merci pour l'astuce J'ai testé sur mon véhicule mais rien, nada que dalle... Même en coupant le HUD rien ne se passe niveau shifter sur mon écran du tableau de bord
  5. Salut ! J'ai la même chose que toi, et en réalité je n'ai jamais eu de shifter light à cet endroit ; le seul que j'ai apparait dans le HUD
  6. Bonsoir @limp95 je me permets de rouvrir ton sujet. j’ai le même problème d’adaptative Lightning défectueux sur mon A6C7 313 de 2013. Et j’ai directement remarqué que mon feu d’intersection droit n’éclairait plus alors que le gauche fonctionne parfaitement. j’aurais donc le même soucis que toi. ma question : comment accède t on et comment change t on cette ampoule ? Est-ce compliqué ? peux tu me dire par quelle ampoule superwhite tu l’as remplacé stp ? merci infiniment laurent
  7. Bonsoir, vraiment personne pour m’aider svp ?
  8. Bonjour Je relance le topic honteusement… J’ai bien lu celui-ci ainsi que celui renvoyé par le lien. Beaucoup ont changé leurs ampoules halogènes par des led et l’ont visiblement fait avec une facilité déconcertante en 5 mn max. Je dois être profondément débile mais, après 1/2 heure de lutte, je n’ai pas réussi a trouver comment on accède a l’ampoule sur un A6 C7 Avant de 2013…🫤 Tout au mieux j’ai péniblement réussi à débrancher une fiche électrique qui doit mener à l’ampoule concernée…🔌 Je veux bien un coup de main svp !
  9. Bonjour slhoir en effet, si tu écoutes la radio ou la musique via une carte SD tu n’auras pas le son des applications telles Waze ou coyote. en revanche ce que je fais, c’est que j’écoute la radio et la musique via deezer depuis carplay ainsi j’ai en même temps le son de Waze et Coyote 😉
  10. Moi j’ai planqué ce câble sous le cache de la console centrale coté passager 😬
  11. La mienne est une A6 Avant bi TDI 313 de 2013 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Bonjour Question de néophyte : Defaper ? Dans quel but ? Pas de problème au contrôle technique ? Pareil pour la vanne egr bloquée ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Franchement la séquence de désactivation c’est une combinaison de 2 commandes. Ça devient un automatisme. Par exemple tu fermes ta porte, tu mets le contact puis tu actionnes ton clignotant gauche et en même temps tu appuis sur le bouton de l’ESP Ou tu fermes ta porte, tu mets le contact et tu appuies sur le feu de détresse et en même temps sur le bouton de dégivrage arrière. En fait tu définis avec l’installateur ce que tu veux comme combinaison. Enfin, si tu oublies de le faire, 30s après le démarrage tu as une alerte sonore qui te rappelles de faire la manip sinon le moteur se coupe. Pour les entretiens au garage, tu as une autre manipulation pour désactiver le système le temps que ta voiture subisse ses travaux. Perso, je remettrai un Blocvol sur tous mes prochains véhicules Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Et il faut que le comodo des feux soit en « Auto » Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
