Softy
Utilisateur Novice
À propos de Softy
    Sofyan
    Eure
    A6 c7 allroad
    3.0 tdi v6 190ch
420 visualisations du profil
  1. Hello, la vidéo pour la purge de l'air au vcds n'est plus active . quelqu'un pourrait me dire comment faire car j'ai remplacé le filtre a gasoil , la voiture a bien démarré du premier coup . Ce sera pour les prochain entretiens ... Les colliers de serrage des durites a chaque extrémité du filtre ne sont pas tip top a mon gout je les ai remplacé par des colliers métalliques que je serre au tournevis ou a la clé de 8 ... on verra dans le temps . car je n'ai pas repris un filtre Audi et les diamètres entrée sortie n'étaient pas les mêmes !
  2. Merci l'ami
  3. Salut , ça signifie quoi si il y’a un accoup lors de la décélération ?
  4. @Ludo7506 as tu réussi à mettre le frein de parking en P ?
  5. Merci pour l’info 😊
  6. Bonjour , il y a t’il un additif comme chez PSA (cerine, eolys...) , pour faciliter la combustion dans le fap , sur nos véhicules ? est il indispensable d’aller jusqu’à la réserve avant de refaire le plein ? merci pour vos retours.
  7. Superbes ces nouveaux phares , c’est important de bien voir la nuit !
  8. J’ai une a6c7 de 2017 et je n’ai également , pas l’option dans le canal31 .
  9. J’ai essayé mais c’est pas encore le même menu/sous menu... j’ai des matrixled c’est peut-être à cause de ça ?
  10. Salut , je suis dans le même cas sauf que ma voiture est de 2017 . As tu trouvé une solution ? il y a inscrit erreur sur le canal 31...
  11. J’ai le même message que toi , j’ai mis oui mais rien ne se passe au niveau du frein à main en p
  12. Bonsoir , petit retour sur ce petit problème , les buses étaient bien bouchées . Je les ai nettoyé avec une aiguille à coudre et elles étaient opérationnelles. merci pour vos retours .
  13. Merci c’est gentil 😊
  14. Merci 😊
  15. Je vais regarder merci 😊
