Garner_44
1 abonné
À propos de Garner_44
    Fred
    Lorient
    A6 C7 BiTdi
    3.0
860 visualisations du profil
  1. Je crois que ce radiateur a un volet qui est commandé électriquement, c'est de cette commande que je parlais, mais sans être certain de mon coup. Ils ont remplacé le radiateur de recyclage des gaz, parce que sa commande était défectueuse. J'avais eu 2 manifestations du problème avant que je le fasse résoudre.
  2. @erik27350 Salut, j'en avais eu pour 2300€ de remplacement de radiateur de recyclage des gaz, en cc. Maintenant, peut-être qu'en remplaçant simplement la commande, ça peut solutionner le défaut. Tiens-nous au courant.
  3. Contrairement à ce que j'avais eu comme explication, il s'agit bien de la commande de géométrie variable du petit turbo.
  4. Ça y est, je sors de CC, c'est le servo moteur qui est la cause de ces problèmes. Situé près du turbo, sans en faire partie. Rdv vendredi pour le remplacement. Je n'ai pas le code défaut précis, ni la référence de la pièce pour l'instant.
  5. Ce premier problème (il y a 16 mois) avait été résolu en changeant le radiateur de recyclage des gaz.
  6. Petite nouveauté depuis hier soir, le voyant moteur s'est allumé à son tour, de manière continue. Je ne sais pas ce qu'il se passe, le niveau d'huile est correct.
  7. Spécialisé Audi, bien sûr !
  8. Bonjour, je suis à la recherche d'un garage indépendant dans les environs de Lorient. Si vous avez des pistes ... Merci d'avance
  9. Bonjour, je confirme, je fais réaliser mes (grosses) interventions mécaniques chez eux depuis 2015, ce sont des pros. Je recommande. Attention au délai pour obtenir un rdv...
  10. Bonjour à tous, Ma voiture vient de me re faire la même panne : voyant pré-chauffage qui s'est mis à clignoter et perte de puissance. J'ai 260M kms. Contrairement à la première fois, le fait de d'éteindre et de re démarrer n'apporte qu'un sursis de courte durée avant que ça ne se reproduise. Bon, pas de chance, au mieux, il va falloir attendre lundi pour avoir un diag ... Je vous tiens au courant.
  11. Bonjour @vince8447 tu as des nouvelles ?
  12. On a tous eu (ou presque) ce code défaut P0299 00 (xxx) : Quelqu'un sait-il s'il existe un "lexique" de ces codes, pour interpréter les 3 caractères entre parenthèses ? Merci à vous
  13. Hello @Ludo067, tiens-nous au courant.
  14. Bonjour, @Optimus Prime effectivement, tu as vu juste : Peu de temps après les premiers symptômes de comportement que j'ai décris, il y en a eu d'autres qui m'ont étrangement rappelé mes pbs de tubulures de mon a4 b7 bkn. Ça n'a pas tardé, j'ai eu un défaut de volets qui est apparu. J'ai fait changé ça, apparemment, il n'y aurait plus qu'un seul module à changer ? C'est ce qui a été fait, et depuis nickel, elle tourne comme une horloge et consomme moins. C'était l'origine des ratés, et des rétrogradages injustifiés.
  15. Oui, le petit appareil à une entrée et deux sorties. Une des parties en plastique était fendue : à chaque fois que j'utilisais le lave-glace, je gaspillais bcp de produit.
