philou14240
Utilisateur Novice
À propos de philou14240
Message personnel
  • Citation
    ne fait pas au autre se que tu n'aimerai pas qu ont te face
    phiippe
    normandie
    audi A6 c6
    V6 3l tdi
593 visualisations du profil
  1. Slt les amis bon vola problème d'éclairage avec mais phares d'origine je suis monter avec xenon pour les codes (croisement) j'ai fait un réglage manuel avec les deux vis allè ne ses un peu mieu que quand je l'ai acheter mai pas asser haut. et une ampoule H1 pour plain phare mais la je peut pas les réglés elles éclaire les pigeons😔😔😔 avec cette configuration l'éclairage etait pas top j'ai tous passer en led mais pas grand changement. J'ai aissayer avec le vcds mai je trouve pas la manip pour monter ou descendre les codes ? comment faire Esque quelqu un aurai la manipulation complète pour le réglage. Quar aparament suite à se que j'ai lu un peut partout les vis serve à ajuster le latéral et l'orizontal. Est pour les plain phare qui éclaire trop haut. Quar la sérieux ses pas possible de rouler comme sa ses dangereus je cherche la route.
  2. Bonsoir j'ai met codes pas trop mal regler ( se règle quand j'allume et j'ai affiner avec les deux vis BTR) mai les feux de route un trop haut qui eclaire a gauche l'autre trop haut qui éclaire a droite (les arbre) et il y a pas de vis pour les feux de route . quelqu un pourrait ils m'aidr svp je suis d normandie.
  3. slt les amis bon me revoila ,je solicitte votre aide pour les palette au volant ainssi que les options du volant ( volume menu comande radio ) et les capteures arriere pour le sationement rien ne fonctionne ,j'ai eu la voiture comme sa il y a 3 mois et l'ancien proprio ma dit que sa fonctionner pas non plus avec lui mais que sa le déranger pas. au début je pansser au fusible mai il sont tous bon donc la je bloc🤔🤔 . j'ai fais une lecture avec VCDS (VIDEO POUR VOUS FAIRE VOIR) je pansse a un codage, j'ai la vcds mais je sai pas trop m'en servir si quelqu un d'entre vous serait comment faire,merci d'avance pour votre aide les amis
  4. sur internet
  5. VID_20221227_111040.mp4 slt les amis bon me revoila ,je solicitte votre aide pour les palette au volant ainssi que les options du volant ( volume menu comande radio ) et les capteures arriere pour le sationement rien ne fonctionne ,j'ai eu la voiture comme sa il y a 3 mois et l'ancien proprio ma dit que sa fonctionner pas non plus avec lui mais que sa le déranger pas. au début je pansser au fusible mai il sont tous bon donc la je bloc🤔🤔 . j'ai fais une lecture avec VCDS (VIDEO POUR VOUS FAIRE VOIR) je pansse a un codage, j'ai la vcds mais je sai pas trop m'en servir si quelqu un d'entre vous serait comment faire,merci d'avance pour votre aide les amis
  6. Slt les amis voila je voudrai changer le relais de chasse des ventilo mai je ne sais pas le qu'elle sai ni le numero qu'il porte , j'ai regarder sous la bais de parbrise de chaque coter i9l y a les boite a fusible avec des relais mais le quelle sais , celui que j'ai acheter n'est numeroté naturelement.? merci de votre aide
  7. Salut les amis voila je vie' d'acheter VCSD PLUS LE BOITIER (ULM327 WIFI ) AVEC POUR METRE AUSSI SUR LE TEL .pourriez vous m aider pour l'instalation svp merci
  8. salut les amis bon j'ai trouver 5 endroits ou il ya des fusible sur mon A6c6 2004 ,une boite dans le cofre a droite 1 de chaque coté du tableau de bord et 1 de chaque coté sous la baie du parbrise cote moteur essui glace don un cauté gauche ( quand on et face a la voiture???) avec un calculateur 1 gros fusible et 3 relais. mais la boite a relais pas trouver donc je pansse qu'il y en a encors ailleur mais ou???? mais dans le boitier droite sous la baie de parbrise (qand on et face ?) il manque 2 fusibles esque quel qu'un serai me dire si ces normal svp???? ????? merci d'avance de votre aide
  9. escuse moi AL49,je ferai de mon mieu, et merci vladi6 pour la fusion je maitrise mal le forum je suis nouveau😉
  10. merci pour le sujet afectation des fusible mail il et mal expliquer sans vous auffanser il y en a que je trouve pas ainssi que la boite de relais😔🤔🤔🤔🤔
  11. justement jai pas de sonde sur le radiateur il y a seulement un boitier gris en bas a gauche en alu et il souvre pas seulement une fiche a une extremité et les fils du rediateur son fixer dedans je pansser au fusible mai ou se trouve t il ????🤔🤔🤔🤔 j'ai bien trouvé seu de chaque coté du tableau et celui qui et pres du bouchon lave glace et ceut a l'arriere droite dans le cofre et il sont tous bon 🙂🙂mais pas de gros fusible ni de relais🤔🤔🤔🤔
  12. je vai regarder ( je savais pas qu il y avais des fisible pour le ventilo) a part de haque coté du tableau de bord esqu il y en a d'autre ailleur stp merci
  13. salu les amis voila cela fais 3 semaine que j'ai mon a6 c6 4f3l v6 tdi la temperature monte a 90 rien d'innormal pour ma par jusqu'a que j'aille faire un tour a paris dans les bouchons la la temperature et monter a plus de 110° 115° du coup je me suis arreter 45mn pour quel refroidisse 😞j'ai l'impression que les ventilos se mette pas en route j'ai du choffage dans la voiture donc le calorstat doit fonctionner je pansse , la sonde de température (que je trouve pas 😡) dois aussi fonctionner vu que l'aiguille monte au tableau de bord. je vouler tester les ventilos mais je sais pas comment faire ? (je trouve pas de sonde sur le radiateur)?? esqu'il y a des fusible pour les ventilos ?? merci d avance pour vos réponsses
  14. merci l'ami😉
  15. salut les amis merci pour l'info 👍👍😉
