Codage options avec le VCDS
BONJOURS A TOUS SAIT LEQUEL LE numéro de série du MMI MERCI
Modifié par vrolland
edit modération: pas besoin d'écrire en majuscule ni de cité un message entier, cela devient illisible.
il y a 42 minutes, washa a dit :
- Video In Motion (lire une video en roulant) :
Etape 1 (récupération du numéro de série du MMI) : Module 5F --> identification avancé (1A)
Etape 2 : calcul du code de sécurité via un générateur de code http://ankk-vagcom.com/mmi-3g-generateur-de-code-de-securite/
Etape 3 : 5F --> 1A --> Accès sécurité (16) --> entrer le code de sécurité généré précédemment --> Adaptation (10) --> canal 48 --> régler la valeure à 255 --> SAUVER
pour la video :D
oui mais sa me donne plein de chiffre on montagne
edit modération: pour une lecture plus fluide du topic, ne pas citer la réponse qui est juste au dessus.
.Bonjour la team , j'ai une tit question a propos d'un codage
savait vous si il y a possibilité de faire un codage qui active la fermeture des vitres dés lors qu'on appuie" brievement" sur le bouton de fermeture de la telecommande
la pour l'instant je peu le faire, mais il faut appuyer longuement (donc provoquer volontairement la fermeture des ouvrant)
moi je désire qu'il se ferme automatiquement .
Merci.
Il y a 3 heures, -francky- a dit :
Pas possible à ma connaissance.
Le 02/07/2019 à 21:39, Florian 74 a dit :
Sur le forum quelque un utilise vag Can pro ?
Ce n'est pas le meilleur endroit pour poser ta question, il y a surement des membres d'en d'autres sections qui utilisent le VCP...
il y a 12 minutes, vrolland a dit :
Une astuce https://www.amazon.fr/100FM01-fenêtres-fermeture-électriques-Automatique/dp/B00WA0UY72
Un post de quelqu'un qui a monté ça sur un Qashqai http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?t=7786
J'imagine que ça simule l'appuis sur les 4 interrupteurs de fermeture pendant un certain temps. Par contre ça ne fera pas le toit ouvrant
Modifié par apc005
Oui obligatoirement il faut faire un appui long.
Après la seule chose à ce sujet paramétrable en fonction de la voiture, est que l'appuie long ferme tout tout seul, et non besoin de rester appuyé ;)
  • 3 mois plus tard...
Bonjour a vous tous j'ai un peu suivi les discussions,  j'aimerai faire activer les "corner light " ( Antibrouillards en braquage) , le check aiguilles sur mon A6 C7 mais n'ayant pas de VCDS je le demander si quelqu'un ayant déjà activé ses options se trouverai dans la régions Alsace car plus de VCDS 😥
  • 5 mois plus tard...
Bsr, si j'ai bien compris, moi qui ai la chance d'avoir une magnifique A6 Allroad C7 de 2016 avec MMI-MIB 2, plus possible d'activer des options supplémentaires via VAGCOM? c'est bien cela? merci à vous et bonne soirée. Amitiés, Fred
Bjr J'ai une A6 Allroad Avus 320 CV - C7 de 2016 (Juin) et j'ai pu faire sur mon MMI MIB2 des ajouts d'options avec VAGCOM sans problème . Donc je vous confirme que cela fonctionne à condition d'avoir la bonne version de VAGCOM et le câble est prise AdHoc...
  • 7 mois plus tard...
Le 23/07/2019 à 15:53, LUDO03 a dit :
Le VIM ne marche pas pour moi...
Apparemment, un poil plus compliqué sur MIB...AP-Smiles_u1F61E.pngAP-Smiles_u1F61E.pngAP-Smiles_u1F61E.png
Est ce que entre temps tu as trouvé comment faire ?
J'arrive à acceder au module, mais j'ai pas de cannal 48 ...
J'ai plein de lignes IDxxxx
Sur une a6c7 2016 facelift
Hello,
Sauf erreur de ma part, il n'existe pas de sujet qui permettent de recenser toutes les manipulations possibles via VCDS sur les C7.
Si non, ne serais-ce pas une bonne chose ?
Exemple, j'ai activé le "lap timer" pour avoir la température d'huile.
J'ai activé l'ouverture/fermeture du coffre arrière via le bouton de la porte.
Je me dis que cela pourrait intéresser d'autres...
Et personnellement, je me dis que je pourrais faire d'autres choses sur la mienne...
Ici on a recensé pas mal de trucs
Mais en fouinant sur mes forum outre Atlantique il doit y en avoir quelques autres.
Modifié par couettecouette
  • :: AL49 a changé le titre en : Codage options avec le VCDS
  • AL49 pinned et pinned this sujet
Hello à tous,
j'ai fait quelques modifications via le VCDS sur mon A6 Avant FL de mars 2015
Citation
Fermeture hayon via bouton et clé
6D - 16 (12345) - 10 : Activer toutes les lignes avec impulsion
Remplacement logo dur FIS
17 - 07 - assistant codage long - octet 9 - choix du logo et esc pour sortir et enregistrer
Check aiguille au démarrage
17 - 07 - assistant codage long - octet 1- bit 0 cocher « gauge test »
Chronomètre
17 - 07 - assistant codage long - octet 1 bit 3 cocher « lap timer active »
Activer mode touriste « conduite à gauche » dans MMI
9 - 07 - assistant codage long - octet 28 bit 2 « tourist mode via MMI »
Réglage de base distance ACC
13 - 10 Adaptation IDE01949 option réglage de base de la distance
Est ce que que quelqu'un aurait d'autres codes à implémenter sur les FL ?
je cherche en particulier l'ouverture des vitres et. TO sans être obligé de rester appuyé sur le bouton de la clé.
Bonjour
Tu pourrais m'en dire un peu plus sur tes 2 dernières activations ?
Édit : j'ai vu et compris ! Merci quand même
Le 01/05/2021 à 11:22, cycykewl a dit :
Bonjour
Désolé, j'avais zappé ta question :AP-Smiles_u1F614:
le réglage de base de l'ACC c'est la distance qui se met lors de l'activation. avec cette option tu peux la modifier
pour le mode touriste de l'éclairage, ça correspond au réglage pour les pays où on roule  à gauche
Modifié par chc91
Salut les gars!
Est ce que quelqu'un a trouvé le codage pour pouvoir garder les DRL lorsqu'on met le clignotant sur la facelift ?
