apc005
    2
1 abonné
À propos de apc005
    Jean
    France
    A6 C7 218 Ch
    Diesel
2 719 visualisations du profil
  1. J'ai eu le même genre de pb. Désactivation du tracker en concession et (je touche du bois) plus de pb. Pour la blague remplacé par un traceur Chinois à moins de 100 € ;-)
  2. J'ai les deux modules Maxhaust et j'en suis très content
  3. Bon j'ai tout essayé avec la clé et rien n'a changé :-( Je vais aller fouiller avec le câble
  4. C'est bien activé dans le MMI pou les 4 fenêtres et le toit ouvrant Qu'entends tu par "resynchroniser la clé" ? Elle ouvre les portières et le coffre sans souci
  5. Bonjour Jusqu'à présent une pression longue sur le bouton de déverrouillage de ma clé ouvrit les fenêtres de ma C7. Depuis mon dernier passage au garage (remplacement batterie) cela ne fonctionne plus. Quelqu'un sait il où ce paramètre se règle ? J'ai vérifié dans le MMI et c'est bien à "ON" dans le verrouillage central La fermeture ne marche plus non plus D'autres réglages avaient d'ailleurs sauté comme la désactivation du start & stop :-( Merci
  6. Pour ma part très content des Michelin Pilot Sport 5
  7. J'ai un RMC pour mon plus grand désespoir
  8. Update : fonctionne avec une carte e 2 To ;-)
  9. Il me semble que la tension normale d'une batterie de voiture moteur éteint c'est entre 12.3 et 13.5
  10. D'après le tracking la batterie était à 12.577 volts juste avant que je ne tente de démarrer Ca me semble correct Et j'ai eu plus bas sans avoir de problème
  11. Bonjour Cela fait deux matins que mon A6 C7 a le comportement suivant : lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage le MMI sort un peu et re-rentre et rien ne se passe. La seule solution a été de sortir, de verrouiller la voiture et d'attendre 5 minutes. La veille je n'avais eu aucun problème et les démarrages suivants se sont passés normalement. Quelqu'un a une idée de la cause possible ? Merci
  12. Bonjour Je l'ai fait sur mon A6 Limousine. Blocs antibrouillard trouvés sur AliExpress Mais la tenue dans le temps n'est pas géniale
  13. Si vous parlez des câbles pour reprendre le signal sans couper les faisceaux je les avais commandé sur rstyle-led.fr mais a priori ce site a disparu C'était la société R-STYLE CAR EQUIPEMENTS Voilà ce que j'ai retrouvé : RStyle-LED.fr - R-Style Car Equipements 86 Av Paul Vaillant Couturier - 94400 Vitry Sur Seine Siret : 79358737900017 - TVA FR 667 935 873 79 - SARL au capital de 5 000 € J'ai l'impression qu'elle existe toujours mais je n'ai pas réussi à trouver de site ou de téléphone
  14. Sur un RMC ? C'est payant et cher Perso j'ai remplacé par un écran Waze à 30 € acheté sur Ali le rapide
  15. Peut être : https://fr.aliexpress.com/item/1005006019552297.html ou https://fr.aliexpress.com/item/1005004161046139.html SI quelqu'un fait le remplacement je suis preneur d'un tuto...
