14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
[Présentation] - Couettecouette
couettecouette a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans Présentation - Votre Garage
Désolé j’ai fais ça dans le speed. Je rectifierais. 😉 -
Suspension pneumatique ratatinée à l'arrière droit
couettecouette a répondu à un(e) sujet de BorisINCS dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Moi perso j’ai mis un coup de clés direct, le boudin perd vraiment peu et il y a un clapet donc tout le reste reste en charge. -
Honnêtement je pense à peu près la même chose mais j’étais en galère car le compresseur n’a jamais voulu compenser la perte donc la voiture était immobilisé et là je suis en road trip en Italie, bref, j’avais besoin d’une livraison rapide et à moindre frais. 😁 Mais oui vu le prix je pense que je devrais les rechanger mais titine à 265000 et hormis quelques trajet je ne fais plus que 5000/an donc ça devrait me convenir. -
Et pour regonfler c’est ici 😎 -
Si tu as déjà fait disque et plaquettes c’est de la rigolade les boudins. Une clé de 10 pour desserrer l’écrou du tuyau d’air, tu laisse se vider le boudin puis tu l’enlève -
Tu as un bon plan ici. https://www.amazon.fr/suspension-4G0616001T-4G0616001S-4G0616002T-4G0616002R/dp/B07W8M8FCX Très facile à changer soit même, ça te prend une quinzaine de minutes. Par contre il faut une valise pour regonfler le boudin après. -
Salut. Moi ça m’a fait la même à l’arrière gauche. Ça se regonflais pendant les trajets mais à l’arrêt prolongé ça se remettais au point le plus bas. J’ai changé le boudin et c’est reparti comme en 40. -
[TUTO] Pose d'un attelage + faisceau
couettecouette a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je sais pas dans le détail mais effectivement on m’a dit que l’alternateur était renforcé ainsi qu’ ventilo supplémentaire. Et évidemment le câblage qui est beaucoup plus simple car plug&play. En soit si tu tracte une fois de temps en temps ça change pas grand chose. Par contre si tu attèle une bétaillère tous les week-ends ça risque de forcer. -
Recherche schema faisceau elec attelage retractable origine.
couettecouette a répondu à un(e) sujet de typ44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salutations amis excité du rétrofit. 😆 Ba pour le coup j’ai pas spécialement d’infos là dessus. 🤷 En plus, pour tous mes rétrofits je prenais le câblage chez Kufatec (en plus j’avais la notice fourni) et le reste à gauche à droite. @Megatron Victor, tu aurais peut-être des infos toi qui fabriquait toi-même tes câblages? 😁 -
[TUTO] Rétrofit Side Assist
Défaillance Assistance stationnement (radar & Caméra 360)
couettecouette a répondu à un(e) sujet de lunehurlante34 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Moi perso ça me l’a déjà fait ce long bip (et pas de visu caméra) mais seulement lors de très grand froid quasiment au démarrage de la voiture. Du coup j’ai pas cherché plus que ça, et puis je n’ai jamais eu ce code défaut. En tendant l’oreille j’ai cru entendre que l’hp se trouvait derrière la garniture de coffre à droite (proche du module confort). Dans un 1re temps tu peux démonter la garniture et checker l’état des fils. 🤷 -
Salut. Honnêtement je ne sais pas mais je pense que oui. -
Problème ouverture de hayon au pied
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Antho07 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ça je sais pas mais je pense que oui. -
Je doit avouer que moi aussi ça fonctionne de manière très très très aléatoire.😕 Pourtant j’ai suivi scrupuleusement la notice, surtout pour l’emplacement des capteurs.😕 Mais je pensais me rabattre sur du matos à 50 balles de chez Ali le rapide que notre fameux Thierry a mis en place testé et approuvé sur son bolide. 🤷 -
Caméra avant
couettecouette a répondu à un(e) sujet de jc54 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ah ba malheureusement ce n’est pas possible. Il n’y a pas d’automatisme, il faudra appuyer sur le bouton à chaque fois. -
Caméra avant
Qu’entends-tu par « mode drive »? Ba je dirais qu’il te suffit d’appuyer sur le bouton en dessous du MMI quand tu es en marche avant. Mais quoiqu’il en soit la caméra se désactive au dessus de 10km/h (tu peux rallonger jusqu’à 20km/h en faisant une manip via VCDS). -
Entrée d'eau côté passager
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Nd2501 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Moi perso j'ai aussi essayé ce produit, ça a effectivement fonctionné mais pendant quelques semaines seulement. Prochaine étape ça sera de chaner les joints du toit ouvrant, la seule solution envisageable et durable selon moi. -
Volant Audi TT dans une A6 C7 2012
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Cedfree dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut. Alors déjà, quoiqu’il en soit il y a effectivement une petite modif à faire au VCDS pour valider l’activation des palettes. De mémoire tu va dans le module 16 puis coding (7) puis long coding puis dans l’octet 2 tu active le byt 5. Cela dit ça n’active que les palettes et n’a rien à voir avec les boutons. Je vois que les boutons sont plus nombreux que sur ton volant d’origine et donc ont des emplacements différents, je pense que le problème vient de là. 🤭🤷 Je crois qu’aucun réglage ne changera quoique ce soit malheureusement. 😕 Le mien fonctionne nickel Pour le klaxon c’est très étrange et je t’avoue ne pas savoir pourquoi désolé. -
Store pare soleil fenêtres arrières
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Ldv dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
4G9861789 4PK pour la couleur noir x2 évidemment -
Oui, disons que j’ai eu les panneaux avec pare-soleil intégrés et également l’encadrure de fenêtre avec le petit crochet. Cela dit, il y a une prédécoupe sur ceux d’origine qui permet d’y insérer ce fameux crochet juste en mettant un coup de cutter. -
Salut. Perso c’est ce que j’avais avant d’avoir l’opportunité d’installer les panneaux de portes avec pare-soleil intégrés. Ça fonctionne très bien et en plus ça fait pile poil la taille des vitres donc ça s’intègre super bien. Mais pour ce que je vois de tes liens, la lunette arrière est en 2 partie, je trouve dommage d’avoir une césure en plein milieu. -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
couettecouette a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Pour ma part, avec le boitier Sinairyu, aucune modifications de réglage, j'ai laissé "caméra d'origine" et j'ai jamais eu de soucis. Impossible car la vision 360 implique un calculateur différent de celui de la cam ar d'origine donc les réglages n'aurait rien à voir. Je pense fortement que les éventuelles modifications à apporter viendrait uniquement du boitier et non pas de la voiture. -
Ah ba moi perso c’est comme toi Fred, RÀS. 🤷🤞😎 J’ai la vision 360° en rétrofit et aucun soucis : quand je passe la marche arrière j’ai évidemment la caméra de recul qui s’enclenche et quand je repasse la marche avant et bien ça bascule direct sur la caméra avant. Et même process si je fais ça 20 fois. 🤷 -
[TUTO] Rétrofit siège chauffant avant
Salut. Alors pour ce qui est du « seat heating » je t’avoue que j’ai vu ça donc j’ai coché mais sans conviction car coche ou pas ça ne change rien. Mais n’ayant pas eu de notice car Kufatec n’en fournissait pas (c’est bien la 1ère fois) ba je me suis dit qu’il fallait le cocher. lol Pour ce qui est du Green menu j’ai jamais trop su mais effectivement il faut cocher 5 pour que ça apparaisse dans le menu du MMI. Après, pour les différentes positions de CAN je t’avoue que c’était un peu au feeling en faisant des tests mais j’ai pas le souvenir d’avoir eu des difficultés d’affichage. 🤷 -
De rien. C’est ce que j’ai fais aussi. Avec Vincent on a pas mal galérer dans le sens où on avait pas le même soft sur le capteur maître et l’esclave, du coup ça voulait pas communiquer avec le Doppler pour le calibrage. Mais une fois flashé c’était tout bon.
