9
À propos de couettecouette
Rang
Adepte du forum
- Date de naissance 03/10/1985
Prénom
Nicolas
Drôme des collines
A6 2012
Motorisation
3.0 TDI 245ch
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
couettecouette a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Peut-être que ça vient de là. Moins de câblage mais moins de réglages. 😕 -
Étonnant. Moi je peux monter aussi fort que le son d’origine. Tu as un boîtier du vendeur Sinairyu? -
Tu as essayé de voir dans les paramètres si tu peux pas faire un calibrage ou un décalage d’écran? -
Numéro VIN A3 / S3 ?
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Maiki69 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Ne cite pas à chaque fois les messages stp, ça alourdit pour rien. 😉 Oui du coup effectivement les autres sites doivent être trop général. Il n’empêche que le nombres de poneys sous le capot ne doivent pas induire en erreur. lol -
C’est très étrange, ça ne devrait pas. Telecharge l’appli MyAudi puis entre le VIN. Honnêtement si c’est marqué A3 c’est que c’est une A3 et pas S3. -
couettecouette a commencé à suivre Mousse assise, sellerie siège et Numéro VIN A3 / S3 ?
Le VIN est évidemment et heureusement unique et propre à chaque véhicule, c’est leur numéro d’identité. -
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Florian 74 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Thomas a raison. Moi quand j’ai installé les nappes chauffantes j’ai changer la mousse donc j’ai dépouiller l’intégralité des 2 sièges. Ça m’a coûté environ 300€ et 2 jours complet de boulot car c’est vraiment très chiant. -
Effectivement c’est plug&play pour les MMI3G+. Mais sur certain modèle l’épissure est nécessaire. En soit tu peux mettre une cosse rapide sans être obligé de ce lancer dans des trucs de fou. Le jeu en vaut la chandelle. Mais bon, c’est toi qui vois... -
Ouverture/fermeture électrique
couettecouette a répondu à un(e) sujet de cycykewl dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ah oui effectivement sur les FL je ne sais pas Alain. -
Oui oui je te confirme que l’ouverture au pied ne peux pas actionner une fermeture. Pour cela tu as le bouton qui est à l’intérieur du hayon donc au final aucun intérêt de refermer au pied... -
Alors cette manip n’a aucun lien avec le système d’ouverture du coffre au pied. D’ailleurs tu ne peux pas fermer en passant le pied comme à l’ouverture. Cette manip est juste lié au bouton de porte ainsi qu’à la télécommande. Dans le menu déroulant du VCDS il y a la description de la config donc tu choisi ce que tu veux. Le mieux est encore de tester dans la foulée du codage. -
[TUTO] Rétrofit vision 360°C
couettecouette a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ah ba oui forcément...🤦♂️🤪 Bon ba de rien, content d’avoir pu t’aider. -
Met 01 au byte 9 au lieu de 00. -
Ba le byte 7 c’est les capteurs donc moi par exemple j’ai avant et arrière donc c’est 02. Autant que si tu as juste l’avant c’est 00. Perso je vois pas le rapport mais en tout cas c’est étrange que le bouton ne fonctionne pas. Moi ça m’embêterais car par exemple quand je me gare en marche avant j’appui sur le bouton pour déclencher la caméra avant (très pratique). Tu as quoi comme codage? -
Ba c’est comme le port salut c’est marqué dessus, byte 06 c’est les caméras et byte 07 c’est les capteurs. Tu dit que la led du bouton « P>> » s’allume en appuyant dessus mais que ça n’affiche pas les infos? Encore plus étrange....
