Bonjour à tous,
Je rencontre un soucis avec l'aide au stationnement sur mon A6 Allroad. lorsque je l'active (bouton radar ou marche arrière), j'ai un long bip et le bouton d'activation de radar qui s'allume.
J'ai fait un scan au Vagcom, mais j'avoue ne pas trouver grand chose sur le net, du coup j'en appelle à votre savoir et/ou idée? Pour info, j'ai tenté de supprimer le défaut, mais il ne part pas.
Citation
1 Code défaut trouvé:
1080340 - Haut-parleur d'aide au stationnement
          B107C 14 [009] - Circuit ouvert ou court-circuit au pôle +
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 218
                    Kilometrage: 163880 km
                    Date: 2022.07.23
                    Temps: 12:49:53
Merci d'avance! :)
Modifié par lunehurlante34
A part ce long bip, les fonctions sont opérationnelles ?
Je ne suis pas un spécialiste mais je vois d'après ton scan que ce serait simplement le haut-parleur qui serait en défaut.
Je pense qu'il est dans le coffre quelque part.
Moi perso ça me l’a déjà fait ce long bip (et pas de visu caméra) mais seulement lors de très grand froid quasiment au démarrage de la voiture. Du coup j’ai pas cherché plus que ça, et puis je n’ai jamais eu ce code défaut.
En tendant l’oreille j’ai cru entendre que l’hp se trouvait derrière la garniture de coffre à droite (proche du module confort).
Dans un 1re temps tu peux démonter la garniture et checker l’état des fils. 🤷
Il y a 12 heures, Flybe a dit :
Non les fonctions ne sont pas opérationnelles, ni radar, ni caméra.
Il y a 3 heures, couettecouette a dit :
Pour ma part, le défaut est permanent (matin, midi ou soir), j'ai aussi pensé à l'humidité ou la chaleur, mais rien y fait.
Du coup, j'ai vu qu'il y avait deux haut-parleurs, un sous le volant, l'autre dans le coffre, j'imagine que comme le bip long vient de devant, c'est le HP de derrière qui doit être HS.
Je vais démonter la garniture du coffre pour le trouver et vérifier le câblage/HP.
Par contre, j'étais convaincu que le son venait des HP de l'autoradio.
Hello tout le monde, bon j'ai démonté la garniture arrière, j'ai vérifié les connectiques (RAS), j'ai remplacé le haut-parleur, mais j'ai toujours le soucis. du coup, j'ai deux questions.
1/ pensez-vous qu'il est nécessaire de faire un effacement du défaut via le VCDS?
2/ j'ai lu un peu partout qu'il y avait un second haut parleur sous le volant à l'avant, savez-vous où exactement?
Alors, je me réponds à moi même :)
J'ai changé le hp qui se trouve sous le volant, mais rien y fait, ça ne marche toujours pas.
j'ai tenté plusieurs reset des défauts et ça ne marche évidemment pas.
j'ai checké les fusibles, tant bien que mal car la numerotation des rangés n'est pas la même que dans ma notice ou ce que j'ai pu trouver sur le forum. Est-ce dû au fait qu'elle a été importé?
En tout cas pour mon problème, si vous avez des idées, je suis preneur car je sèche un peu.
L'un de vous aurait un schéma pour voir par où passe les faisceaux?
Salut, j'avais eu un problème similaire il y a longtemps (J'avais le bip arrière qui restait en continu comme si quelque chose était constamment sur le capteur).
Le problème était apparu après avoir roulé dans une flaque conséquente pendant un orage. Plusieurs défauts étaient apparus à l'époque
J'avais commencé par réduire le son car même après plusieurs RAZ rien ne changeait.
Et puis elle est resté sous le soleil du sud pendant une dizaine de jour et au démarrage plus rien.
Tout ca pour dire comme couettecouette que dans ton cas peut être une oxydation d'un fil ou capteur ou même de l'humidité quelque part peut être la cause de ce bug.
Pour savoir quel haut parleur et défectueux tu peux jouer sur le volume de chaque capteur, les deux ont un bruit different.
Bon courage
Modifié par Toti12
Merci pour cette réponse, cependant, le problème ne m'a pas l'air similaire, car je n'ai pas plus du tout ni radar, ni caméra 360, et les menus de paramétrage des radars sont grisés. D'ailleurs, je ne comprends pas la "sécurité" de tout retirer car il n'y a plus de "haut-parleur", à moins que le problème ne soit plus profond que le diag fait au VCDS.
En plus, aucune humidité par chez moi depuis des semaines, je suis dans l'hérault, il n'y a pas eu de pluie depuis un bon moment (à par ce soir).
Sinon, savez-vous où se trouve le "cerveau" qui réceptionne les signaux de radar et qui éventuellement pilote les haut-parleurs?
Je me relance enfin dans la recherche de ma panne, j'ai trouvé le calculateur d'aide au stationnement, pour info, il se trouve là (dans le compartiment droit du coffre) :
Et plus précisément en photo :
J'ai démonté débranché et nettoyé les contacts (avec un bombe de nettoyant contact), mais rien y fait. J'ai toujours l'erreur "1080340 - Haut-parleur d'aide au stationnement"
Pour rappel, j'ai déjà changé celui de derrière, puis voyant que le problème était toujours là, j'ai mis celui de derrière à l'avant.
Je commence à sécher sur quoi faire d'autres, si d'autres ont des idées?
  • 2 ans plus tard...
Hello,  ce suis tombé sur ce topic :) ca a donné quoi? quelle fut le solution?
