Tout ce qui a été posté par cleaned69
Salut les gars !! Je voulais juste savoir si un du groupe était passé sur des jantes en 22 sur son Q3. En effet j'aimerais bien voir le rendu En attendant voici une photo de mon Q3
montage de phare full led à la place de phares xénon audi a3 8v2
cleaned69 a répondu à un(e) sujet de cleaned69 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
j'ai installé recemment les phares auto qu'elle n'avait pas. Ici je pense que même le codage ne sera pas suffisant .. mais sait on jamais si quelqu'un a déjà fait cette modif -
audi a3 8v2 2018
Bonjour à tous ! j'ai fait une recherche sur le forum en premier mais je n'ai trouvé que le même sujet pour le model a3 8v1, la différence est que sur la facelift tout se fait via l'adaptation et non plus par l'onglet codage. Je voulais savoir si quelqu'un connait la manip à faire pour activer la commande de phares automatiques. Ps: j'ai changé le catpeur de lumiere et les essuies glaces fonctionnent bien cependant lorsque je mets l'interrupteur en mode auto il détecte une anomalie et évoque un code défaut qui dit : commande d'éclairage, signal invalide Merci
salut la team ! Voila j ai une a3 2018 et j ai voulu ajouter les feux auto, j'ai changé le capteur et le bouton pour en mettre un AUTO pour ensuite tout recoder mais BAM ! Lorsque je rentre dans l onglet codage assistant long je n ai rien du tout si ce n'est un message en rouge qui dis " coding is not supported by this control modul variant, remplacement control modules mùust be parameterized dy using" Est ce que ça vous parle ? Merci
Oui j avais vu ça aussi, si qlq1 la manip je veux bien m'y coller
salut les amis ! Est ce qu'il est possible de supprimer une cle enregistrée dans le MMi ? En effet, j ai acheté une audi a3 2017 mais je n ai recu qu'une clé avec et je vois que deux sont enregistrée. J'ai pu voir dans les recherches qu il n y avait que audi qui savait le faire mais je viens quand meme poser la question, sait on jamais.. MErci
Menu Caché Audi A6 C7 2017 éclairage portiere
cleaned69 a répondu à un(e) sujet de cleaned69 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci à toi ! J'ai reussi à l'activer. Cependant, une fois ouvert je n'ai pratiquement rien .. apres le premier menu " production" je n'ai pas l'onglet Car -
lol, Malheureusement j ai essayé avant d'écrire. Que je le mette a fond ou sur Off, l'intensité des leds des portières restent les même -
cleaned69 a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut les gars ! Je souhaite que les leds dans les portières se voient mieux car c'est slmt en la mettant sur le pont que je me suis apercu que j avais l'eclairage d'ambiance lol J'ai voyagé sur le forum mais je n'ai pas trouvé la manip a faire pour activer le menu caché du model facelift. En effet, la manip n'est pas pareil que pour la 4G normal. Des infos ? -
Codage options avec le VCDS
cleaned69 a répondu à un(e) sujet de Loostik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Effectivement.. désolé d'avoir oublié de mentionner ce detail important -
j ai regardé au vagcom pour faire cette manip avant de venir demander mais la case n'etait déjà pas cochée .. Après je ne sais pas si c'est possible puisque le clignotant est repris dans une partie des del sur les feux matrix -
Salut les gars! Est ce que quelqu'un a trouvé le codage pour pouvoir garder les DRL lorsqu'on met le clignotant sur la facelift ? -
activer le dynamic led avec vcds ? ou options ?
cleaned69 a répondu à un(e) sujet de cleaned69 dans A5 B9 - (2016 à 2024)
j avais deja ca pour mon A5 2012, ca a tenu 5jours avant de griller LoL Ils ne m'ont jamais remboursé ni envoyé de nouveaux alors qu'ils avaient dit le faire -
Oui tu as raison, je me suis renseigné -
oui par le VCDS , j ai regardé sur le site mais c'est pour le model avant 2016.. ils n ont rien pour le model 5F. Les rubriques sont différentes lorsqu'on branche le vag com Oui je parlais des clignotants arrières, je ne sais pas si on peut faire la modif au vag ou si c'est intégré dans les feux -
cleaned69 a posté un sujet dans A5 B9 - (2016 à 2024)
salut à tous ! J'aimerais savoir si vous connaissez un site ou il y a les codages pour audi a5 2018 histoire d'activer qlq options... D'ailleurs est ce possible d'activer le dynamic led ? MErci a tous ! -
Bonjour à tous , Serait ce possible d'ajouter un ampli sur un mmi ? En effet j'ai une audi a5 facelift mais ça manque cruellement de grave , et du coup je voudrais rajouter un ptit ampli+caisson. Sur une installation traditionnelle les radios sont deja équipées de RCA à l'arriere ainsi que le fil bleu remote qui se lie à l'alimentation d'un ampli quelconque. Et donc comment faire ? Merci !
[Tuto] Tourner la tige du levier de vitesse a 90° pour mettre un pommeau 2016
cleaned69 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ayant une A5 je n'ai pas trouvé cela dérangeant -
Super tuto !! Je viens de faire la même chose sur mon A5 grace à tes explications ! Le seul truc que j'ai du faire un plus c'est limer un peu car quand j appuyais sur le bouton, celui ci restait enfoncé. -
Bonjour à tous j'ai plusieurs codes défauts dont un qui est de la van dans le filtre à air , par contre les autres je ne vois absolument pas de quoi il s'agit .. Audi m'aurait dit que ce serait le calculateur moteur ( ce dont je doute fortement ) Ca n'a aucun impact au fonctionnement de la voiture .. Si vous saviez m'aider ce serait cool ! Je vous ai joint les codes défaut . code defaut audi a5.txt
UPPPPPPPP !!
Je veux bien aussi le recodage pour les Feux 2010-2012 aussi :) En fait ce codage ne sert qu'à enlever le code défaut d'ampoule de frein manquante ?? Moi j'ai le cablage selon un plan de montage et ça fonctionne sauf que en position feux de croisement le frein du milieu reste allumé .. est ce du au codage aussi ? Pour la modification du cablage , je me suis basé sur ce plan .. câblage perso led.pdf
installation de feux Led arriere sur Audi A5
cleaned69 a répondu à un(e) sujet de audi-just-for-me dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut à tous !! Je relance le sujet ! Voilà sans acheter d'adaptateur j'ai modifié la fiche moi même en suivant le plan qui était téléchargeable via cette page . Tout foncitonne , leds position , leds freins , mais le problème est que les leds freins du mileu restent allumés.. est ce un problème qui doit etre reglé via le vag com ?
