Slope
Tout ce qui a été posté par Slope
Choix d’un crochet d’attelage sur allroad
Slope a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, je souhaiterais faire poser un crochet d’attelage sur mon a6 allroad. audi m’ayant fait un devis a 2700€, j’envisage plutôt de faire poser un crochet démontable d’une autre marque, par un garage spécialisé en attelage (autour de 1000€) j'hésite entre les marques de crochet Aragon et Westfalia. Quels sont vos avis et conseils ? -
Meilleurs pneus que Pzero pour Allroad 218cv ?
Slope a répondu à un(e) sujet de Slope dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Finalement, je me suis retrouvé accidentellement avec des nouveaux Pilot Sport 5 à la place des Pzero 😜 je n’ai pas preciser a la concession audi qui a en stock les michelin. premières impressions : * ils font au moins aussi peu de bruit neufs que les Pzero. A voir a l’usure car ca se dégrade fortement sur Pzero * il y a 7mm de gomme sur les PS5 et 8mm sur Pzero *je trouve les flancs des PS5 plus jolis -
27 000 km plus tard, je vais à nouveau changer les pneus et reprendre des Pirelli Pzero. Je mesure 4,3mm à l'avant et 3,1mm à l'arrière. J'ai finalement finalement consommé 1,5mm par 10 000km -
Sono Audi a6 c7
Slope a répondu à un(e) sujet de kaes dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui dans le package, il y avait le kit Alpine S2-S80C, les supports et les câbles pour les woofers. Ils parlent de me remplacer les supports car trop profond d’1 cm. Ceux que tu as posté ont l’air moins profond. j’attends en priorité leur retour car je n’ai pas d’imprimante 3D. -
Sono Audi a6 c7
Super. Je suis en contact avec le vendeur qui va peut-être me remplacer les supports qui sont 1cm trop épais. Sinon, je te remercie pour le plan 3D et je verrai si je connais quelqu’un qui a une imprimante 3D. -
Sono Audi a6 c7
J’ai fait le montage du premier woofer. j’ai percé 3 trous dans l’entretoise, 1 pour le câble et 2 pour les detrompeurs. j’ai fixé le woofer avec des vis à bois car celles qui sont fournies sont trop grandes. Apres avoir remis la contreporte, je n’ai pas réussi à l’appliquer complètement dans le coin du HP et il reste un jour d’1 cm. Je pense que l’entretoise est trop profonde ou le diamètre du HP un peu trop large. -
Sono Audi a6 c7
Cette vidéo montre comment faire le câblage et le montage d’un tweeter dans différents cas : https://youtu.be/ddGefXj1ttY?si=vKDJwLdoO0y4uSOh -
Sono Audi a6 c7
J’ai reçu le kit aujourd’hui. Je pense savoir comment monter les woofer + entretoise + raccord fourni et je vous raconterai. je me gratte encore la tête pour les tweeters. Ils sont fournis avec un condo à brancher en série en repartant des woofers et je n’ai pas envie de retirer des câbles depuis les woofer dans les portières jusqu’au tableau de bord. Je ne sais pas d’où viennent les câbles qui alimentent les tweeter d’origine (woofer ou sortie dédiée MMI) et je vais essayer de m’y raccorder. Une idée ? J’essaierai le son en les branchant sur les câbles existants et s’il est bon, je les mettrai a la place de ceux d’origine. Je pense les fixer avec des supports universels pour tweeter que j’ai commandé sur Aliexpress a 5€ montage prévu fin août -
Sono Audi a6 c7
J’ai commandé un kit Alpine s2-s80c plus entretoises et cables via ebay chez un vendeur Italien. Réception semaine prochaine et montage apres les vacances -
Sono Audi a6 c7
Sur mon A6 C7 Allroad Avus sans option Bose ou B&O, j'ai le HP dans la portière avant gauche qui broute dans les graves. J'ai démonté la garniture en suivant la procédure décrite dans de nombreuses vidéos YouTube. Au préalable, je me suis procuré pour moins de 13€ sur Amazon, les outils suivants : * Un tournevis Torx t25 * des leviers en plastique pour démonter les garnitures * des clips de fixation pour revêtement de porte pour VW Audi, au cas ou j'en casse 1 ou 2 lors du démontage Il faut démonter la cache autour de la poignée d'ouverture , en commençant par l'avant puis le petit cache HP à mi-hauteur et à droite Après, il faut retirer 3 vis, dont 2 derrières ces 2 caches et 1 sous la grande poignée et au dessus du vide poche Il faut libérer un clip en appuyant sur un petit renfoncement en dessous de la garniture, proche de l'éclairage de sol puis il faut tirer et forcer en commençant pas le bas, en s'aidant des leviers plastiques à garniture pour détache les clips (finalement, je n'en ai cassé aucun) Il faut retirer le câble d'ouverture, la prise bleu des commandes de porte et mémoire de sièges et un connecteur qui est accroché à la garniture Il y a ensuite juste 4 vis et un connecteur à défaire pour retirer le HP. C'est un HP 4G2 035 415 qui fait environ 20cm de diamètre et est spécifique à cette voiture. Quand on manœuvre la membrane, on entend bien que la bobine frotte dans l'aimant. Je vais essayer de trouver une paire de woofer compatible de meilleure marque ainsi que des anneaux/supports/entretoises et des câbles raccords. Si je ne trouve pas, je commanderai des HP d'origine mais ils ont l'air vraiment cheap. Auriez-vous des entrevoies et des HP à me recommander ? -
Merci. C’est un peu moins cher que je le craignais. je viens passer une cire Fusso Coat et le résultat est Top. je vais attendre de voir si ca dure avant de passer à la céramique.
L’un de vous a-t’il déjà fait poser une céramique sur sa voiture ? avez-vous été satisfait ? Quel est le budget pour une a6 Allroad ? la mienne est rouge matador, millésime 2017 et je suis tenté de rafraîchir son aspect car elle a connu le lavage au rouleau
Méthode codage batterie
Je viens de trouver. Cela dépend du contrôleur installé dans la voiture. Sur YouTube, il y une vidéo RossTech qui décrit précisément le fonctionnement des différentes méthodes. au passage, j’ai appris que BEM signifie Battery Energy Management -
bonjour, J’ai trouvé sur youtube et le forum 2 méthodes de codage différente utilisant VCDS : certains passent par le calculateur 61 - Battery regulation, d’autres par le calculateur 19 - CAN gateway. quelle différence y a t’il entre ces 2 méthodes ?
[Tuto] Changement de batterie A6 4G C7
Slope a répondu à un(e) sujet de shreck dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, sauriez-vous m’indiquer quel modèle de batterie est installé dans une a6 c7 allroad 3.0 TDI 218cv Avus ? -
Sangle de bouchon de réservoir cassée
Génial. Je viens recevoir la sangle Aliexpress et ca a été très facile à changer : repousser les 2 petites goupilles en plastique avec un poiteau, remplacer la sangle et renfoncer les 2 goupilles. attention chez aliexpress à choisir un fournisseur qui livre vite. Certains proposaient un délai de plusieurs mois. -
Codage options avec le VCDS
Slope a répondu à un(e) sujet de Loostik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui. Sur ma voiture de 2017, dans l’octet 0 les bits 0 et 1 ne sont pas cachés et servent à : bit 0 : Dipped (Low) beam via halogen bit 1 : Dipped (Low) beam via Xenon le bit 0 est déjà coché et je n’ai pas osé coché le bit 1 car je n’ai pas de Xenon. j’ai fait comme indiqué pour l’octet 4 -
La sangle du bouchon de réservoir est presque cassée. celles vendues sur aliexpress pour les a6 c6 à 1 ou 2€ conviennent elles pour les a6 c7 ? je voudrais éviter d’acheter le bouchon complet a 57,90€ chez audi -
Sangle bouchon réservoir cassée
Slope a répondu à un(e) sujet de pierrotori dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
On trouve la sangle seule sur aliexpress pour 1 a 2€ https://m.fr.aliexpress.com/item/1005002120663858.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=FR&src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=645216502714&ds_e_matchtype=&ds_e_device=m&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=1944031690498&ds_e_product_id=fr1005002120663858&ds_e_product_merchant_id=109345858&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19580193347&albag=152090934904&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gbraid=0AAAAACWaBwey2ejugGYpIIhjCT7WVPiYq&gclid=CjwKCAiAlp2fBhBPEiwA2Q10D1VWALfk9VQ7nM6NxsQCrrmh_BsBXWwLv5pu-QEt4GF6OCVT9eMojxoCrk4QAvD_BwE&aff_fcid=318371d73f9b44f39199bebe91e079e2-1676149086759-08717-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=318371d73f9b44f39199bebe91e079e2-1676149086759-08717-UneMJZVf&terminal_id=a753dbc6311842d5a9f91d298d284afa&afSmartRedirect=y -
Bonjour, en suivant le site ankk et autre et avec l’aide de VCDS 22.10.0 officielle, a activer : -la mémorisation de l’état du start & stop pour le maintenir désactiver -Activer le check des aiguilles -Afficher l’activation des feux de jour dans MMI -Afficher l’activation des feux en mode conduite a gauche (ie mode voyage) dans le MMI -Activer la fermeture du hayon depuis bouton porte -Activer la fermeture du hayon depuis télécommande -Activer Lap Timer avec température huile je n’ai pas réussi à -activer automatiquement le frein à main lorsqu’on passe la boîte automatique en P -Activer le mode Corner Light (feu antibrouillard qui s’allume du côté où on tourne) quelqu’un aurait il des instructions plus précises que ankk ? -
Codage parking brake lorsqu’on passe en ((P))
Bonjour, pourriez-vous m’indiquer comment sous VCDS, paramétrer l’EPB pour que le frein à main s’active lorsqu’on passe la boite auto sur P et se désactive lorsqu’on passe sur D ? -
J’ai finalement remis des Pzero et le bruit a disparu. Au passage, j’avais acheté une jauge pour mesurer la profondeur des sillons. Il restait 5,6 mm sur les pneus avant et 4,8 mm a l’arrière alors que les pneus avaient 35000km. les nouveaux ont 8mm. je consomme environ 1mm tous les 10000km. j’ai étonné de consommer plus a l’arrière. Est-ce votre cas également ? -
sur mon A6 Allroad également les PZERO 255/45R19 se sont mis à faire beaucoup de bruit jusqu'à 110km/h après 30 000km d'usage. Il reste 5-6mn de profondeur et j'ai l'impression qu'il va falloir les changer sans attendre d'atteindre les 3-4mm, même s'ils ont encore une très bonne accroche par temps sec et humide.
Bonjour, je cherche un garage autre qu’Audi pour entretenir mon A6 Allroad proche de Saint-Germain en Laye, Rueil Malmaison. j’ai essayé Audi Bauer à Nanterre mais j’ai trouvé ça trop cher (1830€ pour la maintenance des 60000km)
