Nico_FR
1 abonné
À propos de Nico_FR
    Nicolas
    38
    A6 Avant Competition
    V6 bi-tdi 326
  1. sans vouloir faire de pub, il y a par exemple VagElectro qui travaille regulierement la dessus. Tu peux le contacter : https://www.facebook.com/Vagelectroservice
  2. normalement, DEF signifie qu'il y a une corruption de la memoire du bloc compteur. Au mieux, une reprog du compteur, au pire, un changement du bloc
  3. Hello, Il te faudrait un vcds ou soft du genre pour voir combien t'as de gramme dans le fap la, et confirmé que c'est bien le seul defaut deja. Pour le mode manuel, je ne vois pas pourquoi ta boite monte qd meme sur le rapport supérieur ? Tu ne peux pas rouler a 3500 tr par exemple en 5 ou 6 sans que ca passe tout seul le rapport sup ?
  4. 2 choses pour moi. Le premier est certainement le plus important, c'est celui la: Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Defaut sur Borne 15. Tu as essaye de l'effacer et il revient je presume ? C'est sur ce module qu'il manquerait une alimentation. Confirme que ton defaut revient bien, et il va falloir trouver ou il prend son alimenation pour retablir. Ensuite, cote moteur, 2 bougies de prechauffages sont HS, et lors du defaut, on voit une tensio batterie memorisé de 11.2v. Est ce que ta batterie est ancienne ? Voir pour faire un test de santé sur la batterie ?
  5. ton calculateur de direction est noté non joignable dans le rapport VCDS que tu as partagé. Tu as refait un scan complet avec le detail des défauts ?
  6. il est dans l'aile arriere droite, tu retires juste le cache de coffre et tu le trouveras la
  7. Sans les valves electroniques, ce sont les capteurs de vitesse de rotation qui sont utilisés, et qui permettent de detecter une difference de vitesse de rotation a la roue (donc de circonference et donc de pression). En effet, l'init se fait a l'arret (vitesse 0km/h), et ca peut tres bien se faire moteur en route. Par contre, bizarre que le menu soit grisé, normalement on peut le faire a volonté. Je regarde dans la mienne rapido et je te dis.
  8. ah zut je vais peut etre continuer a nettoyer mes jantes alors si ya de la vibration. Merci pour les infos
  9. Tu es en ceramic aussi @1000gex38?
  10. merci, mais la ref ATE est la 7280 : https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-ate-13-0470-7280-2-6886993-402-p#/?vid=48829&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc2lubJ_1E_h-Y4kOtWBgdabntTAqLKtAnsg6URoSVlbM donc on est a 150e
  11. @tofone tu avais commande ou tes ATE ? Je dois changer les plaquettes avant la, et j'aurais bien tente les ceramic, mais rien a moins de 130€ sur ebay hors fdp pour le moment
  12. en effet, avec un fer + tresse ca va etre compliqué. Tu peux tenter avec de l'etain basse temperature, sinon il te faut une station a air chaud pour faire ce boulot.
  13. non, 6e a 110, ce n'est pas suffisant. Comme te dit Christophe, roule au dessus de 3000 tr pendant 10 bonnes minutes une fois que chaude, il va partir immédiatement.
  14. Quel est le code exact d'erreur que tu as sur le 5F ? Un log dispo ? Si c'est un 03276, c'est "normal" apres une mise a jour et il y a un procedure dédiée pour cela. On attend ton code du coup
  15. Pris via un copain qui a son garage donc la ca ne t'aidera pas, desolé
