FredPack
2
À propos de FredPack
- Date de naissance 09/04/1975
Prénom
Frédéric
Les Yvelines
A6 C7 COMPETITION
Motorisation
BiTdi
Sifflement turbo A6 compétition
FredPack a répondu à un(e) sujet de FredPack dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci et je confirme, semble t-il plus de fuite -
Bon...C'est sure qu'en ne regardant pas...pas de risque de voir si il y a déjà quelque chose de visible... Alors j'ai retiré le cache moteur et là : Sonde turbo dévissée C'est assez étonnant, a se demander si les gars qui avaient effectué des recherches et tests sur le dysfonctionnement de mon FAP ne l'avaient pas correctement revissé ... Ce qui me gêne c'est que j'ai peut-être perdu une rondelle métallique qui doit faire office de joint..Si quelqu'un a un tuyau me permettant de gagner du temps pour retrouver la référence (si il y a bien un joint ?) Je l'ai revissé mais il reste un espace et je pense que cela devrait être comme l'autre sonde située juste au dessus ou l'on aperçois 2 rondelles métalliques: je n'ai pas encore tourné et j’imagine qu'il va peut-être falloir la passer au VCDS pour lever l'erreur et le voyant moteur. Merci d'avance pour vos éventuels retour. -
Yep merci !! Je regarde ça ! -
FredPack a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Depuis hier ma voiture c'est mise à souffler (bruit assez fort audible de l'intérieur, un peu comme le "CHHHHH" d'un chat pour se faire une idée ) seulement lorsque je monte en charge. J'ai pensé au turbo car en ouvrant la fenêtre, le son "intérieur" ne s'entend pas plus mais le sifflement classique du turbo est plus puissant et plus aigu que d'habitude. Ensuite notre amis "voyant moteur orange" c'est allumé et reste présent en permanence. Étonnamment je ne ressent aucune perte de puissance, mais l'odeur à l’échappement est plus forte. Rdv au garage mercredi prochain et entendant j'y vais mollo, d'ici là et dans le cas ou l'un d'entre vous ait eu le même cas de figure je suis preneur d'infos. Merci -
Volant Meplat
Vieux motard que jamais Merci il est très beau ! -
Volant Meplat
Bonjour et merci Ludo, je suis preneur d'une photo avec le couvre Airbag -
Presentation de mon Audi A6
FredPack a répondu à un(e) sujet de don__pietro__ dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ces jantes !! -
Pedalbox et Stage 1
Si j’ai déjà présenté ma voiture Je ferai ça dorénavant -
Pedalbox et Stage 1
Ça c'est de la réponse merci ! Je vais poser la question au fournisseur. Et cette fichue RS6, le graal quand on aime l’A6. C’est exactement ça tu le dit très bien, Contrôler le voiture en effleurant la pédale 👍. Je ne sais pas s’il est d’usage de s’étendre sur 15 sujets différents sur le même poste ? Mais maintenant j’envisage de de rénover mes jantes à neuf, j’ai choisi une sté spécialisée et je vais me lancer, les miennes ne sont pas spécialement détériorées. elles ont juste un peu rayées sur le le fil extérieur et le vernis a des traces blanches, j’ai dû utiliser des produits trop corrosifs ou mal. les rincer, c’est très léger, mais j’ai envie d’avoir des jantes nickel. Auto Ak dans le 94, jettes un œil sur leur site le lien « avant/après » est assez satisfaisant. Tout est toujours subjectif mais je vais me diriger vers cette effet :la taille semble être du 17 ou 18 pouces car les battons sont plus petits que sur les miennes qui sont en 20 pouces. Cela sera léger mais je vais également polir le fil extérieur en effet diamant, je ne crois pas que cela soit le cas sur cette photo. A suivre -
Pedalbox et Stage 1
Bonjour Pierre, Une question, comment faire en sorte que le programme choisi sur Pedalbox reste automatiquement sélectionné à chaque démarrage ? Le mien se remet sur neutre à chaque fois ? Sinon sympa j’aime bien le mode Sport +++ même si c’est délicat le temps de chauffer les huiles moteur et boîte. -
Pedalbox et Stage 1
Merci encore pour ton retour toujours intéressant Pierre, J'ai déjà le stage 1 en fait, mais lors reprogrammation mon préparateur l'a senti "poussive" (j'ai résolu mon soucis de FAp depuis ça venait peut-être de là) et n'a pas voulu trop pousser la reprog, elle fait donc 373 ch et quelque chose comme 750 Nm cela me va même si ça reste un Panzer lourd et clairement pas une sportive, ça permet quand même de se faire un peu plaisir et ce Quattro . J'ai le boitier Kufatec Pro également c'est assez fun. J'étais à 2 doigts de passer du coté obscure avec une RS6 C7 mais en projection sur mon utilisation en daily et mes 13000km par an m'ont refroidi, je me suis vu devoir la revendre 1 an après et l'idée (et mon portefeuille) m'a refroidi, alors je reste au chaud avec ma petite Bleue Yes pour le Pedalbox ! Je pense que vais apprécier tout comme toi Bonne journée -
Pedalbox et Stage 1
Merci !! -
Bonjour, L'un d'entre vous roule t-il en stage 1 équipé du système Pedalbox ? Mon garage me dit qu'il risque d'y avoir interférence avec le stage 1 celui-ci modifiant déjà la réponse de l'accélérateur. La société PedalBox (du moins l'un de ses revendeurs) me dis qu'il n'ont jamais eu de soucis que ce soit sur des véhicules en Stage 1, 2 ou 3. Merci d'avance pour vos retours.
Changer les embouts d'échappement
FredPack a répondu à un(e) sujet de nono-78 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour tofone, Je recherche à retaper les miennes qui sont noires d'origine ou a les remplacer directement. Avais-tu trouvé les tiennes et combien cela t'avait-il couté ? merci d'avance pour ton retour -
JANVIER 2025 : le seigneur des Anneaux
FredPack a répondu à un(e) sujet de Piero34 dans Les Concours Auto
Bonjour Pierre, je n'avais pas vu ton auto. IMPRESSIONNANTE et Magnifique bravo !
