Encore deux belles modifs avec le sticker et l’admission...👍
Nous on veut quand même une vidéo, car on pourra pas tous venir te voir (dans l’immédiat)...😁
Pour le bruit du compresseur c’est un sifflement ?
Tu l’entends plus en charge ou en decompression?
Cet ete je suis passe chez bva doctor en coup de vent ils sont tres sympa
Je risque d’y retourner a la toussaint pour une reprog de boite
Par contre entre une reprog boite et moteur l’écart de prix n’est pas énorme !
Oui, on entend bien un sifflement en charge (dans les tours) et également en décompression quand l' A7 décélère tout doucement
mais c' est peut-être moins perceptible dans l' habitacle.
Pour la reprog de BV, faut compter dans les 700 euros chez eux.  :AP-Smiles_u1F633:
Dis moi quand tu y vas. :AP-Smiles_153:
Oui et 400€ pour la boite
Si je me décide je le ferais en semaine a la toussaint pendant les conges , ils ne travailles pas le samedi
Tu ne fais pas ta reprog chez eux?
J'en suis à 2 reprog de Stronic chez eux, les prix varient selon la boite. Mais très très satisfait! J'y retourne dans 20000 pour la vidange.
J'ai également demandé un devis pour la vidange de la PDK le tarif est bien placé , mais trop éloigné de mon domicile .
Hello Paul,
Merci à toi. :AP-Smiles_u1F60E:
P' tit soucis avec mon bolide, je ne peux plus interroger les calculateurs (tous) avec le VCDS.  :AP-Smiles_u1F624:
- J' ai testé sur ma Cox et le logicel VCDS / cable fonctionne très bien.
- J' ai testé les alimentations de la prise OBD et tout est OK.
- J' ai débranché la batterie sans résultat
Je pense avoir un problème de communication avec le CAN de l' A7 mais pas facile à tester comme si la liaison CAN était interrompu.
Problème apparu, je présume,  depuis la dépose/repose du calculateur moteur par FAS, mais je ne vois pas la relation de cause à effet...  :AP-Smiles_137:
Si quelqu' un à une piste, je suis preneur.
Mince  :AP-Smiles_96: ,il faudrait le contacter peut-être  Alain .
C' est fait mais pas de réponse...
Ah merde! T’as essayé avec Odis? Ça te permettrait de confirmer que ce soit bien un problème du réseau can.
Je n' ai pas Odis Raphaël... :||
Je n' ai pas essayé de redébrancher le calculateur moteur pour faire un essai...
Non car j' ai commencé par vérifier cela et de plus,  la diode de mon VCDS est rouge contact coupé et passe au vert avec le + APC.
J' ai bien mes 2 masses, un + permanent et un + APC sur la prise OBD.
Sûrement un problème de CAN.  :AP-Smiles_137:
Un débranchement de la batterie pour réinitialiser tout ça ferait peut être du bien...?
Déjà fait Vincent et sans résultat.
Espérons qu'il ai bien rebranché ton calculateur , et surtout qu'il n'ai pas abîmé un pin .
Au cas ou j'ai Odis ;) ,attendons la reponse de ton mappeur
Le 09/02/2020 à 16:36, AL49 a dit :
Remplacement des 6 bobines à 90000 kms.
Pas de préco pour les bobines chez Audi... :AP-Smiles_u1F644:
Bonjour @AL49
Pourrais tu me dire sur quel site tu as acheté tes bobines ?
Pierrotori
Il y a de forte chance que ça vienne de ton calculateur moteur.
Ton mappeur a dû rater une étape qui met tout en rade au niveau de la com.
Tony : Si j' ai besoin de ODIS, je te fais signe. :/
Pierre : Acheté directement chez un revendeur Bosch via mon boulot.
Sam : Si la liaison CAN du calculateur moteur serait HS, je ne pourrais même pas démarrer or je n' ai aucun soucis avec mon bolide (pas de témoins ou autres).
Ludovic : Je vais retourner chez FAS en Octobre normalement pour la reprog.
Cette semaine, je vais vérifier derrière la prise OBD au cas où... :AP-Smiles_137:
FAS ne voit pas d' où vient mon soucis, à première vue.
Je pense pas que la liaison soit HS, mais il est possible que lors de son intervention même si il n’avait pas le bon matos, ça ait créé un problème qui ne te permet pas de consulter tes calculateurs, mais ne t’empêche pas de rouler sans problème.
Si tu penses que le problème soit apparu suite à son intervention bien entendu.
Cela reste à confirmer.
juste comme ça (je ne maitrise pas du tout ce modèle de voiture), mais tu dois avoir la fibre optique qui vient sur le can gateway.
Ca vaudrait le coût de la débrancher et de voir si tu a bien un retour lors de la mise du contact.
il y a 2 minutes, SamZ-69 a dit :
Tu peux développer ta procédure Sam ? :AP-Smiles_137:
Tu as normalement une fibre optique qui parcours ton véhicule entre certains éléments.
Cette fibre est raccordée sur chaque élément par un connecteur avec une entrée et une sortie.
Quand tu débranches cette fibre optique sur un élément (comme le can gateway par exemple) tu as sur l’entrée du connecteur une lumière rouge qui apparaît te permettant de voir que la fibre vient bien de l’élément précédent.
si tu n’as pas la lumière rouge, c’est que l’élément précédent ne laisse pas passer la fibre et donc te crée des problèmes de communication au vcds.
si tu as la lumière présente au can gateway, il faut vérifier qu’elle reparte bien au calculateur suivant (la radio par exemple).
Je sais pas si je suis clair dans mais explications...😁
Au pire appel moi...😉
Ah Ok, je comprends mieux ton raisonnement,
merci Sam. :/
Salut Alain,
Juste une question qui m'étonne.
J'avais compris que tu n'avais pas fait la reprogrammation car elle était encore sous garantie. Et tu as raison...
Mais du coup, si tu as un problème, pourquoi tu ne l'amène pas au garage car sous garantie justement... ? Autant en profiter encore un peu...
@cycykewl sauf qu'il semble que son soucis soit apparu apres l'intervention de FAS .
Donc ça ne passera plus en garantie ,d'ou la demande à Fas une "aide" .
A mon avis il a fait une mauvaise manip ou bloqué le calculateur en lecture (ce que font beaucoup de mappeurs pour éviter la copie de leurs carto) .
Ce qui expliquerai peu etre le faite que tout fonctionne sauf la lecture via vcds , faut tester avec Odis pour en etre sur
J'avais compris que le mappeur avait tenté ... Mais rien fait.
Non ? Ou alors j'ai rien compris...
Cyrille : FAS a essayé de lire le calculateur moteur par la prise OBD avant de le déposer pour voir la version de celui-ci et n' a rien pu faire.
Et mon A7 n' est plus sous garantie maintenant...
Ce matin, j' ai vérifié au multimètre la prise OBD (des 2 côtés de la prise) et tout est OK.
Et déposer/reposer le calculateur moteur pour vérifier les connexions et tout est OK.
Et toujours pas de connexion du VCDS avec aucun calculateur.  :AP-Smiles_u1F624:
Maintenant, faudrait essayer un autre VCDS/ODIS pour avancer sur mon soucis. :AP-Smiles_137:
Tony : Je t' envoie un MP pour faire un essai avec ODIS.
Ah d'accord, plus sous garantie :) Je comprends mieux.
Mais j'avais bien compris ce qu'avait fait FAS. Tant qu'il n'avait pas modifié, tu aurais pu la mettre au garage Audi ... C'est quand même pas interdit de lire des choses via OBD :D
Je continue à lire du coup sans intervenir (car je n'y connais rien) :)
Merci pour les précisions et bon courage ...
Oui, j' irais chez mon CC en dernier recours car pas sûr qu' il trouve la panne. :||
Et merci pour tes encouragements. :AP-Smiles_u1F60E:
N'y connaissais rien, je vais surement dire des conneries. Mais j'ai essayé de chercher pour toi ... Donc désolé d'avance si je dis des conneries.
Ceci étant, quand on est bloqué comme toi, des fois des choses connes peuvent aider :D
J'ai trouvé des américains qui parlaient d'un problème similaire sur des forums ... Voici la solution donné par l'un d'entre eux :
Citation
Again very common issue. The ABS system is simply taking down all communications. Simply disconnect the abs module, and try again.
Ca me parait bizarre ... mais bon ... Au pire ça ne coûte rien d'essayer :)
Merci pour l' info Cyrille, je vais regarder cela.
