Bon courage à toi vu l'encombrement du compartiment moteur 😉
Franchement, j'en suis pas loin, faut juste trouver comment dévisser la sonde et la sortir.
Cordialement
Ch@p'
Comment c'est fixé ? Vis torx ou hexa?
Bon,
Après une demie journée sous voiture, voici un bilan de la situation :
On as démonté la tubulure qui va du turbo à l'intercooler et le retour d'huile du turbo déjà la c'était galère...On as du virer pas mal de choses et débrancher les capteurs qui gènent le passage ainsi que la plaque de protection au dessus du cardan.
Sauf que maintenant, impossible de démonter le capteur, aucun outil ne permet l'accès correct, le débattement permet juste de glisser un embout torx mais rien de plus, impossible de tourner.
Es-ce que vous avez des idées pour débloquer ? Je suis coincé....
West : Quand tu parle d'écarter le turbo tu pense faire comment ?
En bonus un lien vers pas mal d'info sur le bloc moteur : http://www.forum-audi.com/topic-237-audi-rs6-c5-moteur-et-boite-de-vitesses.html
Cordialement.
Ch@p'
Il faut sacrifier une clé BTR de 5, pas le choix pour que tu puisses dévisser
Il semblerait ce soit du torx
Je vais assurer mes arrières avec du 5 btr au cas où...
Cordialement.
Ch@p'
Ok je croise les doigts pour que samedi sa sorte.
West, tu peux m'expliquer le coup du turbo ? Je dois démonter qqch pour le bouger un peu ? Car j'ai beau essayer c'est vraiment pas mobile....
Qu'en pense tu ?
Cordialement.
Ch@p'
Ça n'est pas du tout mobile, il faut être deux, un qui force en faisant levier soit avec un gros tournevis soit un pied de biche (mais faut y aller mollo) l'autre essaie de sortir le capteur
Ok compris....on vas essayer sans tout Peter
Cordialement.
Ch@p'
Coupe une clé BTR pour dévisser la vis du capteur
Bon courage
Ça y est c'est réparé !!
Premiers essais concluant. Le code défaut n'est pas revenu et la voiture démarre.
A suivre mais c'est grandement rassurant.
Merci à tous pour votre aide et vos explications :-)
Cordialement.
Ch@p'
Pas de quoi, c'est toi qui a fait le boulot donc c'est toi qui a tout le mérite
c'était bien du btr de 5 ?
Content pour toi Chap'
Tu vas enfin pouvoir en profiter à nouveau
Bonne route à son bord 😊
Au début oui...après le passage au marteau burin c'était même plus une vis :-)
On as buriné le capteur pour pouvoir virer la vis....
Cordialement.
Ch@p'
Bon,
La voiture démarre et s'arrête bien, Pas trop eu l'occasion de la faire chauffer pour le moment.
Par contre quand j'accelere a vide le régime moteur redescend très doucement ce qui change d'avant.
Et au feu rouge, j'ai l'impression de tourner pas rond quand je suis en drive....
Des idées ?
Cordialement.
Ch@p'
Bon,
La rs tourne pas rond, ci-dessous le lien de la vidéo à "chaud".
https://youtu.be/Ss--mjh6aEw
Sur la première partie la descente en régime est plus lente que d'habitude. Des irrégularités à la conduite sont constatées notamment lors des phases de reprises depuis les bas régimes.
Sur la seconde partie de la vidéo on peux voir que le régime moteur au ralenti passe de 900 tr/min à 1100 tr/min lors du passage en position Parking.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui est à l'origine de ça....
Des idées ?
Cordialement.
Ch@p'
J'ai la sonde de température du turbo qui est hs depuis le début ou j'ai la voiture....j'ai jamais constate ce type de problèmes....
Les debimetre ?
Cordialement.
Ch@p'
Démontage remontage de la boîte à air hier,
Je pense que les debimetre était mal rebranché ou mal emboîté...
Plus d'instabilité au ralenti, environ 760 tours minutes (le compte tour affiche 900 par contre...)
A suivre...
Cordialement.
Ch@p'
C'est pas faute de le répéter que cette BAA est une purge à remonter... :lol:
Tant mieux si c'est résolu.
J'ai jamais vu une baa se laisser dompter du premier coup de toutes façon :-)
Cordialement.
Ch@p'
cest vrai que cette boite a air est penible l'acces au connecteur debimetre :mur: et pour la remboiter :reflexion:
  • 4 semaines plus tard...
Comment va cette petite remoise vitaminée ?
Et bien elle tourne comme une horloge,
J'ai été faire un peu de route la semaine dernière, la première depuis la panne du PMH.
Aucun souci, régime stable à froid comme à chaud, tout se passe bien.
Je reprend le cours du projet avec la dash cam a installer, le module de rabbatement auto des rétros à commander, et une petite idée pour les feu antibrouillards dans la tête....
Cordialement
Ch@p'
Cordialement.
Ch@p'
Impeccable alors .
J'ai un module pour les rétros et aussi un module de comming/leaving home qui trainent. Le tout est neuf si ça te dis, MP
Ah bah ouai carrément !
Tu me dis combien tu les vend en mp ?
Cordialement.
Ch@p'
Bonjour à tous,
J'annonce, Âmes sensibles s'abstenir, idée tordue en approche...
Je commence à regarder l'optimisation de me feux antibrouillard avant et l'idée de passer sur du Xenon me trotte depuis un moment.
Jusque la tout vas bien. Sauf que mon idée serais de pouvoir ajouter une fonction longue portée sans ajouter de feu supplémentaires.
J'imagine utiliser une ampoule H3 bi xenon avec reflecteur pour pouvoir avoir les deux fonction couplée sur les AB mais avec les LP activables en complément.
J'ai utilisé sur moto ces fameuses ampoules bixenon qui sont composé d'une seule source lumineuse, d'un réflecteur qui projete le faisceau vers le bas en position normale, et d'un système d’électroaimant qui déplace la source lumineuse de quelques mm ce qui permet d'avoir un éclairage vers le haut lorsqu'il esrt activé (fonction plein phare).
L'idée est de reprendre ce mode de fonctionnement pour l'adapter au feu anti brouillard et le coupler soit à un bouton spécifique au TDB (emplacement ESP et Aide stationnement) ou directement à la commande de phare couplé au plein phares comme c'est le cas sur certains modèles.
Qu'en pensez-vous, bonne idée, mauvaise idée ?
Cordialement.
Ch@p'
A voir en vrai , mais cela peut etre pratique sans dénaturer l avant du rs6.
Dans les antibrouillards, ça n'aura pas la fonction longue portée.
Tu auras des antibrouillards ++ mais ça n'éclairera pas aussi loin que des LP
Journée chargée, je dois confesser une petite infidélité a la marque...et hélas j'ai craqué :-)
118 000 km, 120 cv et le moteur à l'arrière.
Un petit cab British, série limité à 300 exemplaires en france (6000 au monde) pour les week end ensoleillés :-)
Voici les photos.....cb500b713c8904699a3f50e6f36a0504.jpg77f9c4801f01ecacfaf8ae9379b46b04.jpge89d11dc02ace51a86907d759ae780af.jpg
Cordialement.
Ch@p'
Ce petit roadster est terrible!!
J'aime beaucoup son c*l.
Je l'avais conduit avec le 160ch, c'était très très joueur!
C'est juste le 120 ch mais bon....pour jouer j'ai la grosse :-)
Cordialement.
Ch@p'
  • 1 an plus tard...
Bonjour à tous,
Cela fais un bon petit moment que je ne suis pas passé par ici, très pris par les deux roues nouvellement arrivés au garage et par le boulot....
J'ai depuis quelques temps un rebond à la fermeture du coffre qui m'agace....
Une idée de ou cela peux viendre ?
Cordialement,
Ch@p'
  • 3 mois plus tard...
Que devient le monstre remois ?
Salut si sa fait comme moi sur la porte bloc serrure j'ai remplace et terminer
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  • 9 mois plus tard...
Hello à tous,
Cela faisait un petit moment que je n'était pas repassé par ici...
Mauvaise nouvelle pour la grosse....elle n'a pas révisé pour ses derniers exams, se retrouve au rattrapage. Recalée au CT pour amortisseur HS.
J'ai commandé 4 Bilstein B16 PSS pour qu'elle retrouve de sa superbe, sauf qu'il faut les coupelles d'amortisseur. C'est la que cela se gâte, j'ai beau regarder, je ne comprend pas.
Je trouve des pièces de forme différentes et n'arrive pas à prendre ce qu'il faut pour monter les B16....
https://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-quinton-hazell-emr4899-10001110-1180-p#/?vid=1225&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc28icL1FyTWO7bqt-927LppMpRqNQVCe48qTIWtqcQcA
https://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-mapco-33964-543402-1180-p#/?vid=1225&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc28icL1FyTWO7bqt-927LppMpRqNQVCe48qTIWtqcQcA
Une idée de comment choisir ?
Cordialement,
Ch@p'
