jeje75
À propos de jeje75
- Date de naissance 18/05/1977
le mans
Audi A4 TDI 143 B8
renseigner pour carte sd sur a4 b8 de 04/2008
jeje75 a répondu à un(e) sujet de jeje75 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonsoir donc du coup remplacement de l'autoradio lundi par Audi plus passage valise pour configuration Du coup je vais avoir à revendre l'ancien c'est le concert que pensez vous si je le met a 120€ a débattre Merci pour vos réponses en tout cas -
Non vu qu'elle est garantie faut que j'arrive à trouver une solution pour 200€ ou alors il sera obliger de voir pour le changement -
non va falloir que je trouve un système pour pouvoir garder les commandes sur l'autoradio et celles au volant C'est pas évident pour un lecteur sd mais bon si pas le choix que l'autoradio va falloir qu'il voit ça Merci -
Non je n'ai pas de AMI dans la boîte à gant de raccorder sur l'autoradio j'ai le Bluetooth kufatec fiscon Et merci pour le changement mais il veut mettre pour passer en garantie 200€ maxi posé -
Bonsoir donc après essai d'une carte non hc ça fonctionne pas donc appel audi et la ils m'ont dit que c'était le lecteur qui était hs donc il faut remplacer l'autoradio 400€ donc ça fait chère pour un lecteur de carte sd existe t-il une solution pour éviter cette achat peut on adapter un boîtier qui reprenne bien pas comme yatour que j'ai déjà eu sur un autre véhicule et pas terrible et le garage ou je l'ai acheter veux en prendre en garantie mais pas mettre 400€ donc avez vous une solution moins chère merci d'avance -
D'accord merci je vais voir ca -
Ok et ça a coûté combien la mise a jour merci -
Ok je vais essayer d'en trouver une demain j'ai la Fnac à côté avant d'aller chez audi Merci -
J'ai insérer tout doucement la carte sd 1GB ça écrit vite fait illisible et après sd vide -
Il y a marqué la marque et SDtm 1GB ce n'est pas préciser non hc je vais aller en acheter une demain a la Fnac si ils ont En espérant que ça soit ça c'est bizarre autrement va falloir que j'appelle audi pour savoir -
Je viens d'essayer avec une carte sd dane-elec de 1gb et ça marche pas je l'ai formater sous tous les formats possible et rien a faire ça ne lit pas ça met sd vide alors qu'il y a 10 chansons sur la carte -
je viens de regarderma version sw est 0130 et hw h13 est ce pour cela que ca marche pas il correspond pas a vos versions -
bonjour donc j'ai trouver une carte sd non hc mais marche toujours pas donc je pense que je vais devoir aller chez audi la connerie quand meme -
Oui donc première solution carte sd non hc -
Non pas de mmi c'est un autoradio concert l'a4 est de 04/2008
