jeje75
Tout ce qui a été posté par jeje75
  1. Bonsoir donc du coup remplacement de l'autoradio lundi par Audi plus passage valise pour configuration Du coup je vais avoir à revendre l'ancien c'est le concert que pensez vous si je le met a 120€ a débattre Merci pour vos réponses en tout cas
  2. Non vu qu'elle est garantie faut que j'arrive à trouver une solution pour 200€ ou alors il sera obliger de voir pour le changement
  3. non va falloir que je trouve un système pour pouvoir garder les commandes sur l'autoradio et celles au volant C'est pas évident pour un lecteur sd mais bon si pas le choix que l'autoradio va falloir qu'il voit ça Merci
  4. Non je n'ai pas de AMI dans la boîte à gant de raccorder sur l'autoradio j'ai le Bluetooth kufatec fiscon Et merci pour le changement mais il veut mettre pour passer en garantie 200€ maxi posé
  5. Bonsoir donc après essai d'une carte non hc ça fonctionne pas donc appel audi et la ils m'ont dit que c'était le lecteur qui était hs donc il faut remplacer l'autoradio 400€ donc ça fait chère pour un lecteur de carte sd existe t-il une solution pour éviter cette achat peut on adapter un boîtier qui reprenne bien pas comme yatour que j'ai déjà eu sur un autre véhicule et pas terrible et le garage ou je l'ai acheter veux en prendre en garantie mais pas mettre 400€ donc avez vous une solution moins chère merci d'avance
  6. D'accord merci je vais voir ca
  7. Ok et ça a coûté combien la mise a jour merci
  8. Ok je vais essayer d'en trouver une demain j'ai la Fnac à côté avant d'aller chez audi Merci
  9. J'ai insérer tout doucement la carte sd 1GB ça écrit vite fait illisible et après sd vide
  10. Il y a marqué la marque et SDtm 1GB ce n'est pas préciser non hc je vais aller en acheter une demain a la Fnac si ils ont En espérant que ça soit ça c'est bizarre autrement va falloir que j'appelle audi pour savoir
  11. Je viens d'essayer avec une carte sd dane-elec de 1gb et ça marche pas je l'ai formater sous tous les formats possible et rien a faire ça ne lit pas ça met sd vide alors qu'il y a 10 chansons sur la carte
  12. je viens de regarderma version sw est 0130 et hw h13 est ce pour cela que ca marche pas il correspond pas a vos versions
  13. bonjour donc j'ai trouver une carte sd non hc mais marche toujours pas donc je pense que je vais devoir aller chez audi la connerie quand meme
  14. Oui donc première solution carte sd non hc
  15. Non pas de mmi c'est un autoradio concert l'a4 est de 04/2008
  16. Oui donc faut que je trouve déjà une non hc après je verrai si ça marche autrement direction audi C'est une A4 que je viens d'acquérir en échange de mon Tt Merci
  17. bonjour pouvez m'eclairer pour le lecteur de carte sd car j'ai mis une carte de 8go mais cela ne fonctionner pas et suite a lecture sur forum j'ai vu qu'il fallait maximum une 2go donc du coup j'ai essayer une 512mo mais cela a fait la meme chose donc je vais essayer de trouver une 2go non hc et j'espere que ca va fonctionner autrement avez vous la solution merci d'avance pour vos reponse
  18. Bonjour à tous.... Édit modération Et je viens de la mettre sur le site catégorie annonce
  19. Ah oui moi faut que je regarde ca des que j'aurai un peu de temps
  20. Oui plus qu'à faire ca merci
  21. Merci oui prévu pour avril ou mai la distribution Pour le bruit ça fait un bruit de tôle qui vibre et je l'entend vers le moteur et ca le fait vraiment quand je fais une grosse acceleration au début et du coup apres vers le meme régime moteur ca le fait en c'est pour çela je pensait a une piece qui vibre mais faut que je trouve où mais quand j'accélère doucement jusqu'à au régime ca le fait pas En tout cas merci
  22. Bonjour j'aurai besoin de votre avis voila sur mon Tt 2.0 tfsi j'ai un bruit de tôle en pleine acceleration l'autre jour a 3000 tr et aujourd'hui 4000tr a chaque rapport et quand j'accélère doucement ca me le fait pas à votre avis est çe une tôle ou est çe que ça peut provenir du turbo J'ai fait changer les suspensions avant et arriere recement Elle est de 2008 et j'ai à peine 114000km Et votre avis je compte faire ma distribution dans les mois à venir car je trouve long quand même 180000km ou 12 ans Merci pour vos infos
  23. Bonsoir à tous voila j'aurai voulu avoir votre avis sur les pneus uniroyal rainsport 3 pour ma Tt 2.0 tfsi en 245/40/18 je les avais montés sur une megane mais pas eu le temps de les tester longtemps car revendu pour la Tt mais le peu que j'avais eu ils étaient pas mal Merci à vous d'avance
  24. Bonjour je viens d'acheter ma Tt et en rentrant de nuit j'ai trouver que l'éclairage n'était pas terrible ne diffuse pas assez donc je voudrai savoir çe que vous conseillez comme ampoules pour mettre au niveau de la lentille sur mon ancienne voiture j'avais mis philips xtreme vision Faut iĺ du h7 ou h7s merci d'avance
  25. Bonsoir donc je l'ai recuperer ca y est est est nickel je vais juste çe week end refaire une vidange car il y a eu une long Life a 91700 Et un revision a 101000 mais pas la meme huile donc c'est pour cela que je refais une revision chez audi et ils vont faire le tour La clim vient d'être recharger bougies allumage changer a 91700
