il y a 31 minutes, Naadji a dit :
Moi le mien 120 pour l’embrayage et 240 le volant moteur et bah c’était mort de chez mort.
tellement que le bimasse était mort il toucher un peut la boîte
Voilà pk je suis passé en rigide 😉
Chaud !
Je crois que mon nouveau VM est rigide. Je regarderais demain pour te confirmer
Longeront redresser today, merci à mon voisin qui m’a aidé et a su avoir de l’idée pour tout remettre :)
j’en ai profité pour tomber les triangles.
maintenant ca va etre peinture du longeront, des triangles et aussi du berceau qui me reste à démonter. Je vais sans doute peindre les biellettes reglages aussi car le coté acier brute a l’air libre j’ai confiance avec la rouille...
C’est très sec mais je trouve que ca va encore :)
en comparaison j’ai fait une polo de 2014 qui les avait dans le même etat 😂
oui pour le train avant passage en poly.
au faite jna regarder le vm j’avais que 2-3 dents de jeu
Le 16/04/2020 à 20:31, jejesasuke a dit :
Pour l’embrayage, il a l’air d’avoir chauffé un peu (j’avoue je lui ai mis 2-3 accélération en première très rarement, mais les 350nm ont pas du aidé lol)
il restait de la garniture sur le disque.
par contre le volant moteur bouge sans forcé, je sais pas si il est mort ou pas du coup.
Hello, oh oui en effet, ça a chauffé un peu!
le bi masse apporte du confort sur les vibrations du moteur mais c'est une vrai merde... et ça encaisse rien quand tu as des cheveaux.
Bon choix le passage en mono
Il y a 9 heures, jejesasuke a dit :
jette un oeil chez strongflex, un site polonais très sérieux, j'ai plusieurs fois commander chez eux  et les produits sont très bien.
je suis mitigé pour strongflex ils sont aussi cher que powerflex...
je comptais prendre du PSB, c’est beaucoup moins cher mais plus de stock en ce moment sur mon modèle. Je vais attendre la fin du confinement et faire autre chose en attendant :)
ça va être drôle quand je vais attaquer le train arriere lol
Tu fait quoi sur le train arr?
Juste les 2 sb?
Le train arrière je comptais mettre des SB d’origine. C’est assez tape cul comme ça vu le peu de poids qu’il y a ..
sinon en powerflex pour l’arrière car plus simple a mettre
Modifié par jejesasuke
A loccas je pense que je mettrais 2 powerflex à l’arrière.
Le truc c’est que l’arrière t’oblige a faire une purge des freins au demontage.
je vais voir du coup si je ferais un remplacement des durites de freins en meme temps (pas du goodrigde car de toute facon celle d’origine sont déjà tressées en inox a l’interieur)
il y a 40 minutes, jejesasuke a dit :
C est vrai?
Bas c’est ce que laisse paraitrez l’extremité des durites à l’avant...
je suppose que l’arrière est pareil. Je peux regarder pour confirmer
Salut Cedric,
je te confirme que c’est bien tressé a l’intérieur à l’arrière ;)
donc les Durite de freins sont "type aviation"?! d'origine?
Hello jeje,
Si je dis pas de bêtises toutes les durites de freins ont une "âme" metalique pour limiter la déformation dûe à la pression. Les durites type Avia ont une résistance à la déformation plus importante et donc augmente grandement la puissance de freinage.
Pour les strong Flex c'est vrai que les prix ont augmentés, pour en avoir monté pas mal sur BMW jamais eu de soucis. De toutes façon les Sb poly urethane ont une durée assez limiter dû à leur rigidité, mais la précision des trains roulants est tellement amélioré...
salut exact pour pour les SB j’ai vu que ça tient pour du daily mais si les routes sont abimé c’est la roulette russe sur leur tenu dans le temps. Leurs conception est faite pour être changé rapidement pour ceux qui font du circuit.
c’est pour ça que je veux faire un mixte sur la voiture. Confort et tenu dans le temps. Chez moi je slalom h24 sur la route avec le TT...
Après j’en ai jamais monté donc bon. Je vais commencé avec les triangles et on verra par la suite
pour les durites avia je veux bien te croire. Après ça depends des vehicule. J’en ai fait dernièrement qui sont juste tressé a l’interieur (donc pas inox).
elles sont beaucoup moins ridige que sur le TT.
Etant donnée que je fais pas de circuit à voir si ça vaut le coup.. pour l’avant je serais obligé de les changer vu que je vais mettre du 6 pistons mais l’arrière restera basique ;)
Mise a jour du coup
boite tombé, coté roue gauche aussi. Reste le droit et le berceau.
j’ai quasi reçu les derniers fil pour le regulateur de vitesse aussi donc je vais bientôt pouvoir tout monté.
ah et surprise aussi aujourd’hui, j’ai ma tringlerie qui a brulé sous le pare chaleur. Deg car ça fait bien degeu...
je vais voir si je trouve un tuyau rigide pour boitier abs car il s’effiloche mien...
Bizzare que ton câble de boîte est fondu.
Tu a un bon coup de nettoyage à faire ^^
faudrait que je regarde si j’ai toujours mes tuyau du bloc abs.
Il y a 1 heure, Cedric16 a dit :
Ca craint pr tes cables de boite!!!
La couche protectrice a l'intérieur n’a pas ete touché donc au pire ça restera comme ça AP-Smiles_u1F62C.png
je pense qu’un mec a du les caler la une periode de la vie de la voiture car perso jamais pris d’odeur de bruler.
ça se vends sur autodoc à 73€ l’unité au pire des cas.
en plus c’est mou comme du chewing gum cette merde...
il y a une heure, Naadji a dit :
oui j’ai gratter un peu mais le reste va rester la lol. J’ai pas envi de tomber la ligne pour nettoyer le peu qu’il y a sur un pare chaleur 🤣
yes tu me dis :) sinon j’ai vu que sur etka c’est 20€ en neuf donc au pire ça attendra que Audi ré-ouvre pour passer commande.
tiens moi au jus
:|| Bien fondu quand même ... tu as le temps, si les câbles sont encore bons protège les avec de la bande isolante pour échappement et décolle les de la tôle.
Pour la durite, vaut mieux changer.
Les joies du démontage ... :AP-Smiles_u1F60C:
Pas jojo toussa :/ Je crains que ton sol va etre défoncé dans quelques années aussi si tu ne protèges pas plus :AP-Smiles_11:
Il y a 13 heures, jejesasuke a dit :
tiens moi au jus
Je l’ai plus..
Hello, Quand on commence à démonté bon à souvent de mauvaises surprises malheureusement... Courage pour la suite !
Merci les gars, tant pis pour le conduit ça attendra alors.
tkt gillou c’était déjà pas collé, je vais essayer de trouver une sorte de conduit pare chaleur oui :)
Il y a 10 heures, bk56190 a dit :
comment ça ? Le beton ?
Oui gasoline tant pis, j’ai regardé aussi sur des annonces d’occaz pour 1.8T et j’ai l’air de ne pas etre le seul à avoir la tringlerie qui a fondu à ce niveau la...
je vais essayer esthétiquement de rattraper le coup ;)
À part ça j’ai enfin trouver la référence du capteur sur la pompe de direction assisté. C’est le 6n0919081A. Il n’est plus produit donc je vais devoir chercher un contacteur équivalent et refaire la connectique. C’est les mêmes sur polo, golf 4 et A3 TT.
Quelques bricoles aujourd’hui 😁
meulage du collecteur gros conduit avec percage pour installation du puit de sonde EGT :)
Nan c’est sur c’etait un peu stressant lol
et nop pas de taraudage.
le puit de la sonde est conique, plus tu serres, plus ça force.. du coup j’ai serrer au feeling + controle a la clé.
je suis à 20nm de serrage. Ça a l’air de bien tenir. Si je fais plus je risque de casser le puit
Il est galère ce collecteur a installer 😂
Franchement 20min a la meuleuse et ça passe creme lol
par contre j’ai peur du démontage une fois moteur installé car effectivement il ne doit pas y avoir beaucoup de place lol
C’est surtout pour accéder au écrou...
Oui c’est ça. Surtout celui coté intake... c’est les pires
