À propos de gasolinejunkies
Prénom
Mathieu
MIRIBEL
AUDI TT ROADSTER 8N
Motorisation
APX 225CH
[GASOLINEJUNKIES] - ROADSTER MK1 BASEBALL
gasolinejunkies a répondu à un(e) sujet de gasolinejunkies dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Avec plaisir! merci -
Est ce que à tout hasard, s'il vous plaît, quelqu'un aurait la RTA au format PDF afin d'avoir les couples de serrage etc . Merci Pour les pros du mapping qu'elle interface recommandez-vous? Galetto? Kess v2? Quelqu'un aurait il le fichier xdf pour on calculateur ? Merci -
Hello cedric, le classique : MAXPEEDINGRODS -
Hello Jeje, merci pour l'info, je vais regarder le vag commander ou, investir un kess ou autre boitier du genre ça me sera toujours utile à l'avenir. hello djebee, merci du liens mais je trouve le prix est un peu prohibitif pourt un immo off ^^ Sinon, j'ai pas eu le loisir d'aller au garage ces jours ci pour bricoler un peu mais je pense que je vais y aller ces jours pour déjà sortir le moteur en place sur le tt pour faire place net, récupérer les périph, nettoyer la baie moteur... je suis en train de faire mon panier pour le reste chez auto-doc: carter d'huile, tous les capteurs, tous les joints, vis de culasse, toutes le courroies, pompe a eau, lambda wideband, pompe à huile + chaine, + tendeur, régulateur de pression carburant, poulie vilo + vis, thermostat + boitier... enfin bref, tout neuf ^^ a tres vite! -
Hello, Calculateur reçu, je vais aller le brancher histoire d'extraire le fichier pour regarder l'immo off... J'ai un mpps v13 avec lequel j'ai extrait mon apx. Donc je suis à la recherche de la procédure Immo off OBD ou logiciel. Merci ! -
hello ! en effet pas trop compliqué d'installer le régulateur,juste uin peu de patience ^^ une fois le moteur en place et fonctionnel je monterais le régulateur par confort et aussi avoir un multimap . Bon dimanche a tous! -
Merci les gars je vais regardé ça. -
Cool, si j'en trouve un le faisceau est déjà existant? Tu peux m'en dire plus? -
Welcome zurma, Je n'ai malheureusement pas le régulateur.. Pour le multi map ça va être compliqué pourtant j'aurais beaucoup aimé. J'ai une base apx aussi Pour l'embrayage j'ai pas encore réfléchi et oui pour le fmic. -
Diagnostic Alternateur
gasolinejunkies a répondu à un(e) sujet de TTwans dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
si poulie debrayable il y a certainement 2 empreintes une pour coincer l'axe et une pour démonter la poulie -
c'est pluto ce genre de kit qu'il faut utiliser : https://www.amazon.fr/KS-150-3100-doutils-débrayables-dalternateurs/dp/B001NYX360/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=outil+poulie+alternateur&qid=1587746536&sr=8-8 -
Audi tt mk1 180
gasolinejunkies a répondu à un(e) sujet de Cedric16 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
hello, Joli les durites et la dump! Les joies de la carrosserie plastique... par contre le décapage complet n'est pas forcément nécessaire non? après 10 couches de peintures ok mais pour une reprise ou une réparation c'est pas forcement justifié?
