35
Tout ce qui a été posté par Cedric16
Audi tt 1.8T Problème surchauffe au ralenti
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de lanfeust85 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J ai aussi pris plusieurs fois sur mister auto à l époque c était les 2 sites les plus connus et les plus sérieux -
J ai quasi toujours commandé sur Oscaro pour les pièces standard j ai eu 1 seule erreur de pièces de leur faute et le retour c est fait sans difficulté et pourtant j en ai passé des commandes pendant des années pour toutes les voitures que j ai eues et de marques différentes -
TT 8N quattro sport de SIL
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J avais le même sur la mienne et il tenait bien le coup il a prit 30000km à 1,6 bar sans fissurer après je dépassais pas les 900 degrés d egt et je roulais pas tout le temps comme un sourd et je laissais bien chauffer et refroidir avant d éteindre éthanol avais une descente en 76mm donc ça aide à bien évacuer les gaz chauds et avec des vis en 12.9 avec la plaque qui servait à retenir les vis j ai pas eu de desserrage -
réparation Bloc ABS
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de jlg86100 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il y a aussi cotrolia qui travaille avec les pros -
On dirait un collecteur pour k03 🤔 -
Ça sent le vécu lol -
Rafraîchissement Audi TT MK1
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de buddub dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il peut y avoir les 2 montages selon l année -
Y a plein d autres marques bien meilleures que ridex mais faut pas prendre sur autodoc qui est pas moins cher que d autres sites malgré ce que tout le monde dit à panier équivalent c est même plus cher qu ailleurs souvent -
Y a pas de raison que ce soit pas le même vu que c est les mêmes turbos peut être juste une réf de remplacement ou alors ils ont changé le matériau pour qu il soit plus solide -
Très beau taf tout ca sur quattro je sais pas mais sur la mienne c etait les mêmes que golf 4 Léon 1m etc donc facile à trouver -
Le TT "S-Line réplica" de Gillou
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Parfait -
Du coup ça c est bien passé? regardes l état des silent blocs de berceau tant que c est démonté -
Ce serait le mieux oui si ça a pas bougé si le mécano est honnête il te facturera qu un contrôle ça coûtera moins cher -
La crémaillère tient toute seule le berceau à qd même un peu de jeu au niveau des vis donc ça peut faire bouger la geo -
Du moment que tu touches à la crémaillère il faut mieux refaire une geo ça vaut pas non plus une fortune et t es tranquille -
Volumes d'huile
https://forums.audipassion.com/topic/210749-audi-tt-mk1-180/page/54/ j avais fais un tuto à l époque page 54 -
Volumes d'huile
J avais déposé les triangles pour que ce soit moins lourd ensuite dévissé le dogbone la crémaillère et ensuite les 4 vis qui tiennent le berceau avec un cric dessous pour maintenir franchement en prenant son temps c est simple mais sur quattro je sais pas -
Volumes d'huile
Y a pas besoin de pont pour sortir le berceau En tout cas sur 2rm je l avais fait sur chandelle et ça c était bien passé -
Le mieux pour la n249 c est de la supprimer tu fiabilises le système -
Filtre à air sport
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de sebcha71 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Un bon gros cornet!!!! -
Filtre à air sport
Juste avec un filtre c est pas forcément perceptible qd tu fais rentrer plus d air tu dois faire rentrer plus d essence et forcément après ça doit ressortir et après tout ça il faut régler -
Filtre à air sport
d origine les constructeurs doivent respecter des normes d homologation pour la pollution le bruit etc donc des restrictions -
échapement audi TT 8n mk1
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Zeroh_Fr dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
À 1000€ t as un catback sans inter en bonne marque normalement -
Démarrage impossible suite à la distribution
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Saucy Boaay 2 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le problème peut venir du compteur ou de l ecu et ca peut lâcher à n importe quel moment -
bruit roue braquée à fond
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de cerbere51 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Essayes avec l esp déconnecté
