buddub
1 abonné
À propos de buddub
    sebastien
    limoges
    Audi TT mk1
    180 cv
  1. @SIL oui j'ai vu qu'il existait deux versions, mais je ne sais pas sur quel modèle exactement, en tout cas pas de modèle à "vis" sur ma 180 😁
  2. @Gilloubigniou C'est sûr, après je ne dis pas j'en fais aussi des conneries mais quand je m'aperçois qu'il y a un truc qui cloche j'essaie de corriger le tir, je ne laisse pas tout en plan comme ça, enfin bref ça me dépasse. @Lobster_Johnson Au vu des différents postes que j'ai pu voir sur le forum, franchement je me pose la question. @Frix J'en ai bien l'impression.
  3. @Gilloubigniou Aucune idée, en tout cas je n'avais pas touché au train avant droit depuis que j'ai eu l'auto en 2023, ce n'est que depuis ma grosse révision moteur que je m'en rends compte, mais je pense que ça fait un moment... Après franchement rien ne m'étonne vu tout ce que j'ai trouvé sur cette voiture. J'ai démonté mon disque ce matin et c'est bien un moyeux qui a été changé, c'est un Febi modèle 29915. Après quelques recherches complémentaires, j'ai vu que ce modèle de moyeux est destiné au version de la TT avec une vis de cardan et non pas un écrou de cardan ce qui explique la "bague" et pourquoi les deux moyeux droit et gauche de ma voiture ne sont pas identiques. Bref, y a plus qu'à en commander un autre.
  4. @Gilloubigniou C'est sûr que c'est pas bon 😡 j'ai fait des recherches et visiblement il y a deux versions de moyeux: Une avec cette "Bague": Et une autre sans bague comme celle que j'ai côté gauche: Et que ce soit l'une ou l'autre version les deux font avant gauche ou droit. Et comme visiblement mon moyeux côté droit a l'air d'avoir été changé (à vérifier au démontage) mais pas celui de gauche, je pense qu'ils se sont trompés de version en le changeant... Mais bon si c'est ça tu laisses pas le boulot comme ça, franchement c'est n'importe quoi, enfin plus rien ne m'étonne sur cette voiture. Je démontré le disque demain pour voir ça de plus près.
  5. Salut tout le monde, Bon je suis sur la phase finale avant le tout premier démarrage, tout est remonté il ne me reste plus que le cardan avant droit et les fluides sauf que je bug littéralement sur l'écrou du moyeux avant droit, je m'explique: j'ai remonté le cardan avant gauche sans problème tout tombe comme il faut: Sauf que sur le côté droit après avoir fixé le cardan côté boîte puis émanché le cardan en butée dans le moyeux, il se trouve que je ne peux pas visser l'écrou à plus de la moitié car il y a une bague en métal qui empêche d'aller plus loin et cette bague ne se trouve pas sur le côté gauche: Il me semble que j'aurais vu ce détail au démontage mais je reste vraiment sceptique car quand on observe l'écrou qui était en place dessus, il y a deux choses bizarres: Un dépôt sur le filetage à partir de la moitié et on peut encore voir le "vert" d'origine sur la deuxième partie du filetage: Du coup il y a deux solutions, ou je suis complètement débile ou bien le moyeux côté droit n'est pas le bon... Est-ce que sur votre TT c'est la même chose que sur la mienne ?
  6. @Lobster_Johnson @Gilloubigniou Merci pour vos retours, oui je connais le coup de la seringue mais je suis pas convaincu de la méthode, après c'est sûr je comptais la faire tourner à vide avant le premier démarrage mais comme je suis un peu parano je voulais surtout m'assurer que l'huile arrive bien jusqu'au turbo 😁
  7. Hello, Suite du remontage, j'ai bien avancé ces deux derniers week-end. Au programme remontage du turbo avec tout le bazar autour et j'avoue qu'heureusement le moteur était sur le stand, j'ose même pas imaginer le bordel que c'est de changer un turbo moteur installé sur une TT... Puis montage de l'embrayage, et là j'en ai ch.. tout seul, mais c'est fait. Je suis parti sur un Bimasse de marque LUK: Et pour finir tout est rentré (et non sans mal) dans l'auto: Voilà j'ai encore du bazar à raccorder mais on s'approche du but. Par contre je commence déjà à me poser la question de comment vérifier le bon amorçage du turbo avant le premier démarrage, car vu l'accessibilité de celui-ci impossible de démonter l'arrivée d'huile, sinon je me suis dis pourquoi pas dévisser la partie turbo du retour d'huile ??
  8. @Cedric16 Oui j'avais vu le tuto mais j'avoue je n'ai pas encore sauté le pas, à voir 😉
  9. @Gilloubigniou Y a bien 3 vis pour le côté turbo/collecteur: Et 4 goujons/écrous côté Downpipe:
  10. @Lobster_Johnson C'est bien triste de ne pas la voir repartir de plus belle après tous ces efforts 😔
  11. Hello tout le monde, Je sais ça fait un bail mais non non le projet n'est pas abandonné, j'ai dû faire une très grosse pause dans ma restauration, notamment à cause de gros travaux dans la maison, et oui il y a des priorités dans la vie 😁 Mais là ça commence à être long, donc cette année je compte bien faire mon redémarrage 🤞 Bref c'est reparti, j'ai donc commencé par commander les moultes petits joints à changer, c'est bien chiant de trouver toutes les refs, enfin pour cette certains je les ai reproduits avec ma petite machine de découpe qui va bien: Après le remontage du collecteur d'admission et d'autres bricoles j'ai nettoyé les injecteurs à l'ultrason avec un petit appareil bien pratique puis changement des joints toriques: Puis j'ai dû trouver une solution pour réparer mon système de solénoïde car deux petits durites plastiques sont parties en miettes au démontage: Mais vu qu'il est impossible de trouver des pièces détachées pour ce système mise à part trouver un autre module complet d'occas aussi rincé que le mien, j'ai donc opté pour une réparation avec des tubes en laiton qui seront je pense bien plus solides que ceux d'origine: Après vint le problème du collecteur d'échappement complètement fissuré, pour ça c'est pas compliqué j'ai acheté un modèle adaptable, sauf qu'adaptable ne veut pas forcément dire plug and play donc une fois présenté sur le bloc bien sûr ça ne passait pas: Donc un petit coup de lime et c'était réglé: Voilà le tout remonté sur le bloc: Ensuite le turbo, même problème que pour mon collecteur il était tout fissuré, un exemple, pas besoin de zoomer sur l'image 😁: j'ai donc choisi l'échange standard en passant par une société proche de chez moi, "Turbofrance": Maintenant j'attends encore quelques bricoles (goujon...) et normalement remontage du turbo ce week-end...
  12. Ah ben j'arrive après la guerre, BK56190 a déjà trouvé 😁
  13. @Lobster_Johnson Merci à toi, je trouve que ton taf est tout aussi clean, la chose qui m'aide beaucoup c'est effectivement d'avoir enlevé le moteur, comme tu l'as dit la distrib c'est vraiment autre chose à faire moteur sorti.
  14. @Frix Merci beaucoup, espérons pour la suite 😁
