Bon et bien j’en ai commandé une chez Ali le rapide à 4.29€
  • 2 mois plus tard...
Super Tuto merci ! ,
J'ai remplacé l'antenne d'origine par celle suggéré par Ludo_29200 VW à moins de 40€ sur Ebay en 30 min chrono.
Tout fonctionne de nouveau au top. Il semblerai que l'antenne d'origine ai fini par prendre l'eau car tout est oxydé à l'intérieur.
  • 1 an plus tard...
Salut la team,
Avez-vous un lien pour acheter une Antenne
d'après les messages j'ai le même problème
Le flèche qui indique la voiture se ballade sur l'écran.
si je mes un point de départ la ou j'habite , il me le prend mais au moment ou je roule la flèche ne suis pas du tous le tracé .
si je tourne a gauche la flèche va toujours tous droit .
J'ai bien peur que l'antenne sois HS aussi.
Elle me l'avais fait une fois l'année passé ,mes revenu assez vite et depuis plus de problème.
Merci pour le lien pour une antenne ,  sur ebay  il y en a d'occasion dans les 77 a 135 euros .
Merci à vous .
Mon retour d'expérience récent :
Merci pour ce TUTO. Grace à vous j'ai remplacé mon antenne sur Audi RS4 avant de 2013.
J'avais des gros problèmes de réception GPS. Diag AUDI : Antenne à remplacer. Ils n'ont pas voulu le prendre en garantie (Audi Occasion PLUS ! ). Devis à à 475.5 € TTC ! AP-Smiles_u1F61E.png
La Ref de l'antenne sur mon modèle : 4G0035503AD  (non peinte, juste apprêtée). Précision : j'ai juste 2 bornes 1 rouge et 1 bleu sur l'antenne (c'est ce qui change la fin de la ref : AD, B, T, etc.) et cela dépend des options de la voiture.
Suite à ce que j'ai lu ici, j'ai finalement monté une VW ref. 5q0035507B 5FQ  (car sur la Golf 7 de ma femme la réception GPS est sans faille).  Elle est déjà noire brillante. Vu de l'extérieur elle est très très proche de celle d'origine.
Vu de l'intérieur, très proche aussi. Cela se monte bien. Tout est 100% compatible.  Achetée sur ebay à 60€ neuve.
Pour l'instant, tout fonctionne parfaitement.
Modifié par Steff_fan_RS
Suite problème de localisation GPS j'ai changé l'antenne, et toujours riens 0 satellite. j'ai retourné l'antenne que j'avais acheté pour en prendre une autre et même résultat! 0 satelitte.
au bout de la prise j'ai bien 5.0v donc par de problème de coupure. je sèche totalement et depuis hier en faisant un scan VCDS j'ai un nouveau défaut dans le menu 5F erreur 16347 - module control - EEPROM error - defective - intermittent
Help please
Modifié par GuizounetJr
Bonjour le forum,
@Steff_fan_RS, Comment peut-on faire pour convertir une réf Audi en réf VWcar je voudrais changer mon Antenne requin, et je voudrais la trouver dans la couleur d'origine (noir Havane métallisé)
Mon Antenne fonctionne bien, mais le petit aileron se soulève d'un côté
Donc je pense que les petites pattes des 3 vis de ce côté doivent êtres cassees
Modifié par Optimus Prime
  • 3 mois plus tard...
Bonjour ,même problème de dysfonctionnement de mon antenne sur mon A6 ALLROAD (position à 60 kms), après un démontage complet et un nettoyage au WD40 ,mon antenne fonctionne parfaitement dés le démarrage, merci pour le tuto .
  • 9 mois plus tard...
Merci beaucoup pour ce TUTO, qui m'a permis de de remplacer l'antenne de mon Audi A6 C7 2012 Avus, dont le gps avait un pb de localisation, et depuis plus de pb
(ca fait 5 mois que je l'ai fait mais oublié de poster le message)
J'ai acheté une antenne d'occas d'une A7 accidentée sur https://ovoko.fr
Modèle 4G0035503E Blaupunkt 7617431861
Le 13/05/2022 à 18:08, Optimus Prime a dit :
Bonjour le forum,
Les références sont communes au sein du groupe VW. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver toutes les pièces Audi chez VW mais par exemple sur les pièces partagées ou des clips, des vis, des boulons… tu vas les trouver avec les mêmes références chez l’un ou l’autre. Les prix sont aussi identiques
  • 4 semaines plus tard...
Merci pour le tuto, je viens d'accéder facilement à l'antenne pour prise de numéro de pièce car je la suspecte foireuse, j'ai le Breaking Guard et l'ACC en défauts permanents depuis quelques semaines et c'est ultra agaçant (et très ennuyant de ne plus pouvoir l'utiliser).
Et je viens de voir qu'un des deux moteurs électriques qui ouvrent le coffre est en train de claquer.
@Flybe tu as quoi comme défaut?
Au vcds j'ai 3 défauts avec l'antenne, mais franchement pour el peu que j'écoute la radio, mais j'ai l'acc et le braking guard en défaut aussi, mais visiblement c'est le contacteur de portière av gauche (le même déjà foutu en court circuit par le garage dans lequel j'avais fait refaire la voiture suite àà l'accident de janvier)
Ah tiens, bien vu, j'ai récemment eu des merdes avec la serrure conducteur ...
Mdr... @Flybe :D Comment tu as vu que tu avais un moteur du coffre quiallait claquer?
Bon allez je viens de tout démonter pour une fois que les mômes étaient aps trop casse bonbon. C'est passé nickel avec le tuto un tout grand merci @JULIEN gregory.
Tout remonté nickel, j'ai passé du nettoyant contact, j'ai légèrement poncé les 4 contacteurs métalliques du toit et nettoyé tout le toit et les contacteurs.
Tout fonctionne, J'ai testé la radio, le gps et l'ampli téléphone, nickel... On verra si le nettoyage et ponçage aura eu un impact positif...
Je viens de regarder mes refs sur ebay, 1 correspondance :'( en occasion 120€ :'(
Sinon dans mon calcul j'avais 3 fils donc 3 fonctions, GPS, tel, radio... Et bien que neni (expression belge, en gros ça veut dire non.) En fait il y a un fil qui doit servir à l'antenne du chauffage stationnaire... Et bien comme ça vous aurez appris 2 trucs si vous le saviez pas et moi 1 aujourd'hui :D
90€ la mienne, livrée.
Il y a 8 heures, Dopeamor a dit :
Il était de travers.
Je ferai des photos, il y a 2 vis sur trois, qui tiennent la tête du moteur, qui sont cassées.
Je viens d'en trouver un aux Pays-Bas, c'est payé, j'espère le recevoir dans la semaine.
Mdr... @Flybe :D
Il y a 9 heures, Flybe a dit :
J'ai pas fait le lien pcq lorsque j'ai eu des merdes avec la serrure conducteur, aucun soucis avec l'ACC et le Breaking Guard.
  • 2 ans plus tard...
un petit truc que je viens de trouver si y'as des curieux comme moi
  • :: Frix a changé le titre en : [Tuto] montage/demontage antenne a6 avant
