Tout ce qui a été posté par jeje1000
A6 BITDI Compétition coupure turbo.
jeje1000 a répondu à un(e) sujet de Rémi2012 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Quel sont les codes défaut persistant ? -
Bonsoir à tous . Je lance une bouteille a la mer Si quelqu'un a un phare avant gauche ou droit cassé , fissuré, qui traine au fond du garage et qui finira par aller à la déchetterie. Qu'il me contacte c'est pour faire un test Idéalement bi xénon ce sont les plus courants Merci pour votre attention.bonne soirée
Le totem jeje1000
jeje1000 a répondu à un(e) sujet de jeje1000 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est la n qui faut . Moi le garagiste a mis une s donc je doit la changer .de toute façon tu va chez Audi et il te donnerons la bonne . J'ai vu sur internet des gens qui disent que n et s c'est pareil mais il raconte du bullshit En enlevant ce que j'ai entouré c'est good normalement .fait gaffe de pas insister y'a des petites vis en dessous -
Le totem jeje1000
Oui je confirme le mécano de l'ancien propriétaire a dû croire que vu que c'était les mêmes numéros la s était une version plus évoluée que la n mais en fait la s n'est pas du tout fait pour ce moteur et du coup la plage ou le temps de swap elle doit être inférieur ce qui explique le défaut qui reste dans le calculateur . Et c'est bien l'électrovanne qui est en dessous le tuyau d'admission celle qui est face au moteur face à la voiture en bas à droite juste en dessous le tuyau d'admission -
Le totem jeje1000
Bon le kilekon du jour c'est pour moi j'ai pas mis a jour mon profil c'est fait donc 3.0 bitdi 313 CV moteur cgqb Et l'admission Ah et aussi j'ai démonté l'électrovanne que je soupçonne ne pas être bonne et la c'est sans appel c'est une s donc ce qui pourrait expliquer l'erreur qui persiste quand je charge le deuxième turbo Aller go go Audi commander la bonne -
Le totem jeje1000
-serrures arrière gauche en défaut sécurité enfant --> commande sur ovoko tout est rentré dans l'orde - verrouillage trappe a essence inerte --> moteur grippé demonté degrippé et remontage graisse haute pression c'est good -antenne gps coupure a la masse --> commande antenne sur ovoko apres avoir essayé de refaire les soudure mais le module etait hs maintenant c'est ok fix en 3s -probleme coupure a la masse du téléphone --> depuis changement antenne c'est good -Seuil de coffre complètement décalé --> demontage complet du seuil pour m'apercevoir que ca a ete forcé et que les petit clip en acier sont tordu tout est maintenant nickel -dégivrage des deux retro HS --> retro electrochrome decollage de la partie degivrage en faisant gaffe a rien arracher (au seche cheveux et reglet en acier pour decoller delicatement) commande chez ali le rapide ici recollage et nickel -phare avant avec fissure mais pour le moment étanche a faire (soit changer les feux pour modele type rs6 c8 soit changer les vitres -Caisson arrière sono ne donne pas signe de vie --> petit fil qui s'est dessoudé maintenant ca refonctionne -pas d'active sound échappement a faire -plage arrière qui ne bouge pas en même temps que l'ouverture fermeture du coffre --> petit clip qui n'etait plus la ou il faut maintenant c'est bon -huile en dessous du seuil de coffre a enlever (et chercher de où ça viens 😂) --> apres demontage des deux rail et essyage de l'huile je pense que c'est de l'huile de tronçonneuse .pourquoi je pesne ca ?j'ai trouvé une etiquette de hache de bucheron en dessous .je suppose qu'un precedent proprietaire devait faire du bois ce qui explique aussi pourquoi le plancher du coffre semble nickel .il est neuf a mon avis ca a du couler et du coup rester en dessous -defaut d'electrovanne de pression avec perte de puissance (bizarre le gars qui me l'as vendu a changé justement une électro car manque de puissance ) --> partiellement reglé ,j'ai la n75 qui etait hs donc changement nickel plus de mode degradé .mais il y a un hic en regardant a la valise j'ai un defaut qui dit que la pression du deuxieme turbo ne suit pas bien et apres avoir eplucher elesawin et etka je viens de mettre le doigt sur ce que je pesne etre le probleme: l'electrovanne que le mecano du gars a changé et l'electrovanne qui sert a commander le "swap " du petit tubro au gros turbo avec la ref 059906627S or sur etka la reference c'est 059906627N donc je suis bon pour commander une N car la s dixit audi n'est pas du tout faite pour cette voiture et commanderais plutot l'egr sur q3 donc pas aussi reactive que la n donc commande de la n prochainement -retroviseur droit feignant a l'ouverture /fermeture (rabattage) --> demontage en meme temp que le degivrage et c'est good -petite loupiote porte arrière gauche ne s'allume pas --> commande ali le rapide nickel -Trappe allume cigare arrière ne s'ouvre plus --> petit demontage analyse du probleme et nickel ( ressort qui etait sorti de son logement ) -Camera arrière qui s'affiche quand elle a envie a regarder -Accoup regime moteur entre 1200 et 1800 tour --> demontage volet admission plus encrassé qu'un poele a mazout depuis plus d'accoup - passage de roue droit cassé a changer a faire -
Le totem jeje1000
L'intérieur j'avais juste fait ces photos .j'en ferais de jour prochainement Les tapis sont fatigués mais ne sont pas passées au travers .j'ai demandé chez Audi et il ne les font plus . -
[TUTO] Rétrofit Keyless entry (ouverture sans clé)
jeje1000 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir .bon je suis conscient du méga déterrage mais je crois avoir trouvé un truc intéressant https://www.drive2.ru/l/605205010984221186/?fbclid=IwdGRjcAN-cfljbGNrA35x72V4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHgdMUbNk7HJpLRp1rY0I8UYVQFhVg99z3LjrWEzfNMtK_m6KsBfAOvI1zyZI_aem_jBff7xIfu4oFJmDt_w4sIA -
Le totem jeje1000
Le totem jeje1000
Hello Je fait une liste des petites pétouilles à régler -serrures arrière gauche en défaut sécurité enfant - verrouillage trappe a essence inerte -antenne gps coupure a la masse -probleme coupure a la masse du téléphone -Seuil de coffre complètement décalé -dégivrage des deux retro HS -phare avant avec fissure mais pour le moment étanche -Caisson arrière sono ne donne pas signe de vie -pas d'active sound échappement -plage arrière qui ne bouge pas en même temps que l'ouverture fermeture du coffre -huile en dessous du seuil de coffre a enlever (et chercher de où ça viens 😂) -defaut d'electrovanne de pression avec perte de puissance (bizarre le gars qui me l'as vendu a changé justement une électro car manque de puissance ) -retroviseur droit feignant a l'ouverture /fermeture (rabattage) -petite loupiote porte arrière gauche ne s'allume pas -Trappe allume cigare arrière ne s'ouvre plus -Camera arrière qui s'affiche quand elle a envie -Accoup regime moteur entre 1200 et 1800 tour - passage de roue droit cassé a changer Voilà je crois que j'ai fait le tour -
Autopsie du verrouillage trappe a essence
jeje1000 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour .qu'est ce qu'on fait quand il pleut ? Bah on démonte le verrouillage qui est en défaut dans vcds C'est de toute beauté Vu la tête du moteur vous vous dites que c'est cuit Et ben même pas de grippage et regraissage et c'est reparti ^^ Si des fois y'avais des curieux qui voulais voir les tripes du machin ^^ Bonne soirée -
Le totem jeje1000
Petit essai pour voir Les smartkey m'intrigue depuis un moment et j'en ai trouvé une a 13 euros sur mamazon Donc je me suis dit pourquoi pas 😉 Un peu de soudure plus tard Et Tadam L'ancienne clé à droite vidée de son électronique Et ma foie ça marche plutôt bien . Le dongle sur prise OBD fonctionne pas mal aussi mais je le laisse pas -
[Tuto] montage/demontage antenne a6 avant
jeje1000 a répondu à un(e) sujet de JULIEN gregory dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir tout le monde Sur la voiture que je viens d'acheter les caches ISOFIX ont pris leur indépendance I'na pu ^^ Petite recherche sur netnet et un gars a déjà dessiné la pièce (pour une fois que j'ai pas besoin de redessiner je vais pas me priver Tadam Aller go imprimer l'autre ^^
Le totem jeje1000
pour le moment je vous partage cette photo en attendant que le temp pourri se calme pour faire plus de photo -
Le clignotant arrière dynamique du pauvre ^^
Bonjour a tous Je fait ce poste pour ceux qui seraient curieux de ce que les kit vendue sur Amazon et Aliexpress valent Ce qui m'a décidé ? Le prix 😌 Voilà le prix normal Voilà le prix auquel je l'ai eu J'ai pas réfléchi 10ans ^^ Et voilà ce que ça donne C'est léger mais je déteste pas VID_20251016_181946.mp4 Voilà c'était juste pour faire voir ce que ça fait A noter que ce kit était en amazon Warehouse ( les cosses comportent un détrompeur et celle d'origine non .un petit dégagement et c'est tout bon . sûrement l'origine du renvoie en amazon Warehouse) Bonne soirée à tous -
Décodage VIN > nemiga.com
jeje1000 a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Enfaite j'ai appelé Audi car l'appli me demande de contacter un prestataire Audi en gros un concession .sauf que le gars que j'ai eu au tel m'a dit si vous prenez pas un abonnement je peut rien faire . Mais en appelant ailleurs le gars m'a dit vous passez à la concession et nous disons que c'est nous votre garage et c'est bon . Vous aurez accès à my audi Reste à trouver du temp pour y passer . Mais je cache pas que rien qu'au tel ça sent le forcing cet histoire .et j'aime po ça du tout 😂 😌 -
bonjour je me suis inscrit sur my audi aussi et quand j'ai telephoné au prestataire audi celui ci m'as dit que je devais prendre un abonnement .c'est vrai ou c'est du flan ca ? -
hello .apres 11 ans sans audi me voila avec une nouvelle aquisition .mon totem a6 allroad c7 je partage des photos prochainement .deux trois trucs a regler en panne ou qui commence al'etre (attendez vous a des questions ^^) merci .bonne journee
En belle mécanique il y a hyt Ou alors uwerk
Bonjour Je fais ce petit poste pour poser une question J'ai une audi a4 avant avec un autoradio concert 2 J'ai l'occasion d'avoir un lecteur navigation et un joystick qui si j'ai bien compris se monte sur ce concert 2 Par contre questions: Est ce que je suis dans le vrai ou je suis à l'ouest? Y'a pas de câbles c'est dur à trouver ou c'est mission impossible? Et enfin le prix est de 80 euros .honnête? Ou je passe mon chemin? Merci de vos futures reponses
eclairage coffre avant qui fait des sienne , c'est ici
jeje1000 a répondu à un(e) sujet de jeje1000 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Moi aussi :-) -
Photos de nos B6 Avant !
jeje1000 a répondu à un(e) sujet de psyyy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
voila ma mienne de 2003 2,5 TDI 163 CV STOCK -
Vous avez votre plafonnier et votre veilleuse de coffre de votre a4 avant qui clignote ou qui reste éteins ? Donc vous avez le meme soucis que j'ai eu D'abord commencer par enlever les 4 vis torx t20 deux au extremité et deux cachées dans le compartiment du triangle de secours Ensuite tirez un peu pour voir qu'il y a 4 clips un peu en retrait et 4 autres un peu plus loin (faire levier pour les faire sortir) !!!Attention il y a deux petit ergot de chaque cote de la baie de par brise Une fois enlever on a ça Ensuite on démonte la serrure deux écrou de 13 C'est la que j'ai vu que l'un des connecteurs avait rouillé au point de disparaître complètement Bah ou c'est qu'il est :maiscnulca: Donc un petit coup de dremel pour récupérer du cuivre pour le contact Ensuite je glisse un morceau de fils de récup dans le trou que je viens de faire à la dremel Et je met une goûte d'étain pour fixer le tout Je passe le fil dans la cosse et je raccorde au fil qui correspond au connecteur un petit coup d'étain pour assurer Et la oh miracle la lumière du plafonnier et la veilleuse s' allume ...on est bon ;-) Donc remontage m'aidant d'une tige filetée pour remettre les clips Comme ça Voilà du coup je vois ce que je met dans le coffre la nuit et le petit pictogrammes de l'odb me dit coffre pas fermé quand il est ouvert ....c'est cool :roi: Bon les puristes me dirons "oui mais bon t'aurais pu changer la serrure.... Ce à quoi je dit heu....nan, mc giver j'étais fan .... :dabord: Donc avec ma b.... Et mon couteau j'ai réparé ça un dimanche qui plus est. Voilà j'espère que ces lignes vont servir à quelqu'un A plus et si y ' à des questions hésitez pas si je peu repondre :thanks: de m'avoir lu
