bouvyking
À propos de bouvyking
  • Date de naissance 10/02/1972
    michael
    arlon (belgique)
    A6 Allroad C7
    V6 TDI 279cv
1 570 visualisations du profil
  1. voila je comprend pourquoi il fallait mettre sur N et non sur P . tout ces bien passer changement complet en 1 h . encore merci pour les aides ...
  2. Quand le contact est ouvert, en mode P j'ai bon pousser sur le frein de parking la lampe reste toujours allumer, ou je dois faire tourner la voiture ?? je pense pas d'après moi !!
  3. on va essayer ca , j'avais ouvert le bouchon avant la manipulation sur VCDS, peut-être que ca viens de la ...
  4. oui pas de problème de ce coter la ...
  5. Bonjour à tous, De mon coté j'ai suivi la procédure du tuto pour le changement des plaquettes arrière avec le VCDS. Je tombe sur un gros problème au moment de l'ouverture des étriers sur la dernière procédure je clic sur OK et voila se qu'il me marque ?? le frein est sur P, contact mis, débranchement du câble du témoin , ouverture du bouchon liquide de frein etc.. et j'ai ce message au moment de la validation d'ouverture... Comprend pas , quelqu'un est déjà tombe sur se problème ? Merci d'avance pour votre réponse ...
  6. Salut la team, Avez-vous un lien pour acheter une Antenne d'après les messages j'ai le même problème Le flèche qui indique la voiture se ballade sur l'écran. si je mes un point de départ la ou j'habite , il me le prend mais au moment ou je roule la flèche ne suis pas du tous le tracé . si je tourne a gauche la flèche va toujours tous droit . J'ai bien peur que l'antenne sois HS aussi. Elle me l'avais fait une fois l'année passé ,mes revenu assez vite et depuis plus de problème. Merci pour le lien pour une antenne , sur ebay il y en a d'occasion dans les 77 a 135 euros . Merci à vous .
  7. voila remplacé en 20' top merci couettecouette
  8. donc pour moi , ca passe sans problème plus le A et le Ah est haut mieux ses
  9. merci pour ton retour j'ai trouvé ceci :Bien choisir sa batterie de voiture / Batterie : faire le bon choix (fiches-auto.fr)
  10. merci pour ton retour couettecouette Je me suis dit par rapport a tous vos message et comme j'ai aussi un 3.0, je me suis dit c'est bon Si j'aurait eu un 2.0 j'aurais dit oui j'ai fait un erreur Je vais voir si il veule bien me la reprendre , sinon je laisse celle-ci merci a vous
  11. Il y a une différence s'y on est sur une 850A et que la H15 fait 950A m'agréer quelle sont toute les 2 en 12v ?
  12. Bonjour à tous, J'ai commander ma batterie par rapport a vos message, comme pour la 3.0 TDI et je constate au démontage de ma batterie que celle-ci elle n'est pas la même malgré la marque VARTA , surtouts en dimensions ici j'ai 3 cm plus long Il n'est pas marquer G14 dessus , je me pause la question s'y compatible pour finir ?? avec celle que j'ai acheter la H15 Merci d'avance pour votre retour
  13. Salut la troupe, J'avais prévu de changer ma batterie en prévention début du printemps , je pense que je vais devoir la changer plus tôt Elle viens de me donnée des signes de faiblesse , en temps normal je fait 1h aller/retour travail part jour et le week-end je ne bouge pas de trop ou petit trajet 5 a 10', et la cette après-midi après avoir rouler 10' je passe faire quelque course 15' max je reprend la voiture et plus rien elle ne voulait plus démarrer , et star-stop en défaut aussi , j'avais déjà visité le site donner au dessus pour la batterie VARTA H15 pour les 3.0 et 4.0 Me voila bon pour passé commande , je vais suivre les instructions au début pour l'encodage Bonne soirée à tous bouvy.
