jackbauer19
Utilisateur Novice
    1
À propos de jackbauer19
    Jack
    France
    Audi Q7
    60 TFSIE
  1. Hello, Je vous donne des nouvelles concernant le retrofit du HUD. J'ai un premier test en installant le faisceau puis en faisant le codage. J'ai réussi a faire fonctionner le HUD et le paramétrage via le MMI. Tout est fonctionnel. J'ai pu projeter sur le tableau de bord à l'arrache et a ma grande surprise, j'ai pu voir les infos dans le parebrise. Je suis plutôt content d'être arrivé a faire fonctionner tout ça. Les grandes étapes : - demonter toutes les garnitures pour pouvoir enlever le virtual cockpit - enlever le virtual cockpit et mettre des connecteurs rapides comme ceci : . sur le T18 du virtual cockpit - broche 18 - cable gris-orange -> T10 du HUD - broche 1 - cable gris-orange -> CAN BUS HIGH . sur le T18 du virtual cockpit - broche 17 - cable marron-orange -> T10 du HUD - broche 2 - cable gris-orange -> CAN BUS LOW . sur le T18 du virtual cockpit - broche 16 - cable vert-violet -> T10 du HUD - broche 6 - cable vert-violet -> Rin break - la broche 5 du T10 du HUD va au boitier fusible conducteur Broch 4 avec un fusible 5AMP - la broche 10 du T10 du HUD via sur une masse après avoir pu tirer le faisceau, il restait le faisceau MOST pour cela j'ai tout simplement acheté un cable MOST de dérivation pour partir du virtual cockpit jusqu'au HUD : https://www.amazon.fr/dp/B0FQFJVL23?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Ensuite niveau codage, j'ai fait 2 choses (utiliser OBDELEVEN car mon véhicule a la protection SFD) : - module 19 (Gateway) -> Adaptations -> installation list -> Head up display -> Coded - module 82 (celui du HUD) qui s'affiche dans la liste une fois le module 19 ocnfiguré, a ma grande surprise, il n'y a pas de Component protection du coup, pas besoin de trouver quelqu'un qui a ODIS... je n'ai rien touché ici car tout était configuré - module 5F (Multimedia) -> Adaptations -> Vehicle menu operation -> Menu display headup display -> Activated un petit restart du MMI et l'icone HUD et le menu se mette bien dans le MMI : Pour l'instant, niveau cout, je suis plutôt bien : - HUD : 400€ sur ovoko (c'est le HUD du Q8 etron mais c'est le même) - Faisceau : 50€ - Faisceau MOST : 18€ J'ai tout enlevé car je dois désormais découper le tableau de bord, je m'en occuperais pendant les vacances de noël car il faut déposer entièrement le tableau de bord, ce qui risque d'être un peu long. Il me reste juste a commander 2 choses, les support du HUD et la garniture du HUD.
  2. Au top ce tuto, merci pour l'info ! J'avais fait une recherche sur 'Retrofit hud' mais je n'avais pas trouvé ! J'aurais bien contacté la personne, mais visiblement, pas de connexion depuis 2023... Pour ce qui est du pare brise : je mettrais un film au début puis je changerais le pare brise ensuite si necessaire.
  3. Pour l'instant non, on verra si c'est flou (un peu ou beaucoup lol). Si c'est légèrement flou (ou pas avec un peu de bol), je passerais outre cette étape.
  4. Hello, Je vous tiens informé de mon avancé, J'ai récupéré mon Q7 60 TFSIE et je vais me lancer de le retrofit du HUD. J'ai commandé le HUD et le faisceau pour déjà faire un test d'activation (sans l'installer définitivement, je ferais ça pendant les vacances de Noel si les tests sont concluants). Voici les références : - HUD : 4M1919617C - Faisceau : https://kufatec.com/en/cable-set-headup-display-hud-for-audi-a6-4a-a7-4k-q7-4m-q8-4m-e-tron-ge/49905 - La garniture et le support HUD serons commandés plus tard si concluant. Je vais essayer de trouver un tableau de bord sinon je ferais une découpe. Concernant le codage, je vais passer par OBDEleven car j'ai la protection SFD sur mon véhicule. Il me manque plus que le schéma de câblage. Si quelqu'un a un accès à Erwin ou autre pour avoir le schéma, je lui en serait très reconnaissant. Le HUD se connecte via 2 connectique : une au virtual cockpit via de l'optique et une ailleurs et je n'ai pas identifié exactement où. Une fois terminé, je ferais une tuto complet si j'arrive à aller au bout.
  5. Merci pour l’idée d’afficheur mais bon, avoir ce module sur mon tableau de bord m’enchante pas trop. A moins qu’il existe un truc plus discret. L’option KS1 coute 1750€ chez audi… Sur ovoko, on trouve des afficheurs dans les 500€ et la garniture 50€, le cablage dans les 150€ sur kafutec. J’ai pas encore trouvé le codage vcds mais faudrait que je m’assure qu’il n’y a pas de component protection.
  6. Bonjour à tous, J'ai actuellement un audi a6 c7 qui possède l'affichage tête haute. J'aimerais me prendre un q7 60 tfsie compétition de 2020. J'en ai trouvé un qui a toutes les options que je souhaite SAUF l'affichage tête haute. Savez-vous s'il est possible de mettre le mettre en 2nd monte ? (je sais que le pare brise n'est pas le même avec un HUD mais bon je me dis que cela doit etre possible sans changer le pare brise qui a ce que ça soit légérement flou). Bonne journée, Cordialement,
  7. Salut, j’ai exactement les memes options que toi et lors de mon brie de glace, l’assurance a pris 100% - la franchise de 120€. bien verifier que l’assurance tombe bien sur le bon parebrise avec le vin de la voiture. (Il faut bien vérifier avec eux que c’edt marqué acoustique, athermique, affichage tete haut etc…) J’ai pu voir la facture et rien que le pare-brise coutait plus de 2000€ (plus de 3000€ en tout) Il y avait aussi une prestation de recalibrage des capteurs et divers camera. Comme @2Ka je ne voit pas bien l’intérêt de passer par audi pour ce genre de prestation.
  8. Salut moi j’ai bien l’isofix a l’avant et la desactivation de l’airbag. C’est une option et toute ne l’ont pas. je m’en suis beaucoup servi pour mettre mon nouveau né à l’avant au debut. A tester mais tu dois pouvoir mettre ta fille, ta femme et un bebe à l’arrière et un autre à l’avant, mais ca va être très serré. Ca sent le 5008 🤪
  9. Sauf que les rsnav ne sont pas retractable. Donc pour moi, ce n’était pas envisageable
  10. Salut, j’ai extactement le même ecran. C’est plutot pas mal mais j’ai quelques bugs un peu chiant. voici la liste que j’ai donnée au vendeur dont j’attends qu’ils fassent un mise a jour car ils répondent toijoues à coté (genre pour le bug de l’appui sur le bouton P, il me dit : pas besoin d’appuyer sur le bouton P 🤪) : ok i have done the update. now, i'm in the latest version and latest MCU but i have always these bugs : 1. the button a the top of screen to turn off the screen doesn’t work. In your manual, it is write : 'turn black the screen'. See video sent yesterday 2. when i push the parking button « P », my camera doesn’t diplaying. See video sent yesterday 3. when i pass the rear gear, the camera is displaying but if i pass in drive mode, camera disapear to showing the android mode. it’s not normal, i want to continue displaying camera until the park mode is active. The default behaviour in Audi MMI is the camera and parking sensor stay active until the speed is less than 10kmh. So i want the same behaviour. See video sent yesterday. 4. how to change the default music app ? i have find for the map app. i want to use stopity, not the local music app 5. how can i create a intro boot logo ? wath format, resolution etc... 6. the brightness is inverted : 0% matches to maximum and 100% to minimum 7. do you have a website to get future update ? i don't want to always ask yo you can i speak to a developper to explain my problems ? so please, tell me if u can solve these bugs (especialy 2 and 3) otherwise i will ask a refund s’ils ne te gênent pas, tu peux commander. perso, même avec les bugs, ça reste mieux que l’écran de base. ah et au moment de l’installation, les couleurs étainent toutes moches, il m’a envoyer le dernier firmware et le der iere mcu et c’était réglé. Il faut bien lui demander la dernière version. Il y a une semaine : MCU : ZLH_QXH220426A_A6 0_8581_8 version : ZLH_AUDI_OS -1.23 tu me diras s’ils t’envois une version plus récente
  11. Je viens de recevoir le double bouton commandé sur ali. comme on pouvait s’en douter, cela ne fonctionne pas… le bouton de fermeture coffre fonctionne mais le bouton de fermeture porte n’a aucun effet. Dommage. je suis certain qu’en reconnectant un cable ailleur sur le module confort on pourrait y arriver car le bouton originale (simple) et le double utilise tout les deux 4 broches… si quelqu’un a une idée de génie
  12. Donc : si keyless entry + fl : double bouton si keyless entry + non fl : simple bouton. Dans les 2 cas, le bouton utilise 4 cables. J’ai donc commandé le double bouton sur ali pour 15€, on verra sur ça fonctionne. Je vous tiens au courant d’ici 3 semaines
  13. Perdo, avant d’avoir mon vcds, j’ai utilisé Carista qui se compose d’un module obd bluetooth (30€ sur amazon) et d’une appli (50€/an). Cela permet de voir des logs, de les supprimer et des modifs qui sont listées ici : https://caristaapp.com/vehicles/audi/a6 l’avantage est que les modifs sont faite en un clic. Tu as une semaine gratuite sur l’application, ce qui m’avait largement permis de faire les modifs que je voulais.
  14. Et voila le résultat final. arriere avant peinture arriere apres peinture avant avant peinture avant apres peinture pour l’instant ca seche mais une fois fait je prendrais des meilleurs photos que dans mon garage assez satisfait du résultat car c’est pas trop brillant mais trop mat
  15. Le double bouton est apparue sur les facelift. sur les non fl, il y a simplement le bouton de fermeture du hayon, ensuite pour fermer la voiture, soit la portière, soit la clé… pas très pratique. effectivement, je vaiw commander le bouton mais je ne pense que ça fonctionne. merci pour ton aide en tout cas
