Il y a 18 heures, uruk haï d2 a dit :
Théoriquement, toute jante doit avoir au moins l'ET d'inscrit
Je vais revérifier, mais elles sont d'origines pourtant, le prob vient certainement po de là.
_________________
Bref, j'ai fait mon CT, et devinez quoi ?
Ben forcement j'avais les roues avant en canard :AP-Smiles_u1F605: :
Le carrossage on peut rien y faire...
'Fin bon, c'est propre maintenant, je regarderai l'usure dans qques milliers de km !
Modifié par I_Phil_Good
Je vois qu'il prend les réglages du chassis standard 1BA, je croyais d'après tes premiers posts que tu avais un chassis sport 1BE, pas de différences dans les valeurs de réglage?
Il y a 1 heure, lemaryol a dit :
chassis sport 1BE
Bien vu, je les appelle Lundi matin !
Bon, je les ai contacté, et ca ne change rien, vu que sur nos trains avant seul le réglage du para est possible (pas de carrossage ni rien) pas d'incidence en fonction de la hauteur (-2cm)
Et bien tant mieux, du coup ça me rassure pour quand je ferai faire une géométrie vu que j'ai aussi un chassis sport -2cm
Merci du retour.
Il y a 13 heures, lemaryol a dit :
Merci du retour.
N'empêche que vaut mieux leur faire la remarque, car de partout avec la plaque d'immat mais pas le VIN (para comme autre) ils leur manquera beaucoup d'info de ce type.
Pas sûr que ça ne change pas les données 2cm en moins. Sur ce train avant lorsque tu vas au delà du châssis sport en terme de rabaissement, ça devient particulier
Il y a 11 heures, Abba a dit :
Je veux bien l'entendre, mais quand tu vois que t'as qu'un seul réglage, donc rien niveau carrossage etc...
Le seul réglage c'est la para, donc j'avoue que ca semble logique. Mais ca reste ésotérique pour moi, chui pas un pro non plus.
Vais tag scalpa sur son sujet si il trouve qqchose dans ses docs.
En effet, à l’extrême avec une voiture rabaissée (de pas mal), tu as un parallélisme mais le carrossage est dans les Choux. Un garage auquel j’avais confié le para de ma S6 avait fait en sorte de limiter l’usure interne due au carrossage trop négatif via le parallélisme.
l’idéal pour faire le para est d’avoir les sièges avant lestés
il y a une heure, Abba a dit :
Pas besoin, c'est moi qui conduis :AP-Smiles_u1F602:
Ceci dit, la maladie de nos caisses, a savoir que les pneus avant sont écartés (genre pieds en canard) et génère cette usure sur l'intérieur des gommards, le mec a compensé au max en restant dans les valeurs.
Dans ton cas cela a été fait comme tu le décris ?
il y a 32 minutes, Abba a dit :
Ben je décris ce qu'ils on fait, a ma demande.
D’accord je n’avais pas saisi le sens 😁
Le 15/12/2022 à 09:11, I_Phil_Good a dit :
En cherchant autre chose je suis justement tombé sur un fil dans lequel tu trouveras un message de @scalpa88 avec les données que tu cherches
Apparemment pas de différence entre chassis normal et 1BE, hormis un peu de carrossage (normal, rabaissement)
Tant mieux alors et tant que le carrossage reste dans les tolérances 😉
Bon...
Petit problème, surement pas si petit que ca d'ailleurs :AP-Smiles_u1F630:
J'avais eu le soucis il y a 3 semaines sans vraiment m'en rendre compte, seulement apres coup lorsqu'il s'est répété à 2 reprises ajd.
En gros, je passe la marche arrière, un à-coup assez costaud pour l'enclencher, j'ai le PRNDS en surligné complet et elle est en mode dégradé.
Je coupe le contact, elle repart normalement.
En gros, lors de certains passages en marche arrière, mais pas systématiquement, elle passe en dégradé.
Ca pue ? :AP-Smiles_u1F630:
Perso, je trouve que ça pue: quand j'ai eu le PRNDS qui s'est mis en surlignage sur mon ex D2, ça a été le début de la fin...
Le capteur F125 par hasard ?
euh,... pas d'idées :AP-Smiles_162:
Mais j'espères que c'est un truc simple et/ou pas trop coûteux.
T'as eu le temps de passer un diag?
Il y a 15 heures, Abba a dit :
Oui, j'y ai pensé.
Faut que je regarde ou il se trouve exactement, comment ca se change etc.. Mais je vais devoir chercher, pasque j'ai vraiment pas beaucoup d'idées du comment ca se passe pour ce bidule :AP-Smiles_107:
Il y a 7 heures, lemaryol a dit :
C'est prévu oui, faut que j'aille voir mon collègue, samedi surement.
Il y a une chance pour que ce soit le F125.
Sans diagnostic, tu peux vérifier si l'affichage des rapports au TDB est franc et cohérent quand tu passes doucement le levier d'un rapport à un autre. Si ça hésite, s'éteint, ou n'est pas cohérents avec la position du levier, c'est un signe.
Check aussi le calculateur ABS : il m'a remonté un défaut bien avant le calculateur de boite. Je ne comprenais pas le sens de ce défaut, mais il à disparu au changement du F125. Une histoire de signal de rapport ou je ne sais plus quoi...
En tout cas quand il y a incohérence entre la position du sélecteur de vitesse et l'information que donne le F125, ça cogne, et ça se met en dégradé, en tout cas c'était comme ça pour la mienne.
Il se
trouve sur le côté gauche de la boîte donc il faut passer par dessous pour l’atteindre
Il y a 9 heures, frankr171 a dit :
Il y a 4 heures, Abba a dit :
Il se trouve sur le côté gauche de la boîte donc il faut passer par dessous pour l’atteindre
De ce que je lis vite fait, le truc super relou à sortir et remonter, mais simple a dépanner par nettoyage ?
Euh par nettoyage ? Essaie mais pas dit que ça fonctionne correctement surtout vu l’accessibilité restreinte. Il y en a sur certains sites pas trop cher et assez fiables d’après les retours des forums anglo-saxons 😉
Ok, je creuserai ca, merci !
Me faudra surtout le num oem...
Apparemment, y a 2 modèles avec connecteurs rond 8 broches ou carré 10 broches, j'ai pas assez investigué pour le moment.
pour ton info:
10 poles(carré):
01V919821B
8 poles(rond):
01V919821D
Le 29/12/2022 à 14:57, frankr171 a dit :
Bingo !
Adresse 02: Boite auto        Labels: 01V-927-156.lbl
   No. pièce: 4B0 927 156 ES
   Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121
   Codage: 00001
   No. Atelier: WSC 00000
   VCID: 7CFC1A036CF0478
1 Code défaut trouvé
17090 - Capteur de rapport  (F125) Signal implausible
            P0706 - 35-10 -  - Intermittent
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 4B0-614-517.lbl
   No. pièce: 4B0 614 517 H
   Pièce: ABS/ESP allrad      3428
   Codage: 06357
   No. Atelier: WSC 02325
   VCID: 2648186BC2FC2D8
01119 - Signal de détection du rapport
            35-10 -  -  - Intermittent
Le 2ème semble découler directement du premier...
J'ai aussi l'antenne GPS, mais d'une je m'en cogne, et de deux j'en ai une de @vladi6 que je poserais quand je me ferai mon ciel de toit.
Et ces 2 merdouilles :
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
   No. pièce: 8E0 907 401 J
   Pièce:  2.5l/4VTEDC G000AG  0005
   Codage: 01006
   VCID: 2C5CEA43DC10178
   Sous-système 1 - No. pièce: 00006059
   Pièce: 130 106LC150_1.V79518499386
   WAUZZZ4B94N016183     AUZ7Z0C2439846
00560 - Système de recyclage des gaz d´échappement
            08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent
Euuuh...
Serait-ce éventuellement quand j'ai roulé en dégradé ?
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 8Z0-919-283.lbl
   No. pièce: 8Z0 919 283
   Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D08
   Codage: 01116
   VCID: 020064FB0E14318
01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15)
            31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
Rien de surprenant, ca fait un moment que j'ai plus de radar de recul.
Ca doit pas être bien méchant, je suis preneur d'infos si simples :AP-Smiles_u1F605:
Je vous poste pas le log complet car il est truffé d'erreur a la con qui découle de cet été quand j'ai swappé l'intérieur, que j'avais le prob du connecteur de porte instrument, j'avais reprog les clés, fais plin de truc et j'ai masses d'erreur sur le PI, les verrouillages et airbag (forcement, à mettre le contact sans le volant :p
La dernière fois, j'avais les supports moteur et des intermittents sur le canbus/calculo, mais là rien... Tant mieux !
Il y a 5 heures, lamouche94 a dit :
pour ton info:
Mais c'est au top ça !!! :AP-Smiles_u1F60E:
Merci !
Edit : J'espère que c'est un carré (entre 75 et 250€ sur Autodoc), car le rond est a 411€ :AP-Smiles_u1F630:
Je viens de contacter Distribox à Ormoy (91), comme d'hab, ils répondent avec sympathie.
La nana me passe un tech à qui j'explique rapidement mon prob, me dit d'effectivement commencer par changer le f125 mais ne m'alarme pas sur la bva.
De voir comment ca se passe ensuite et si besoin de faire un diag de la boite.
Ceci dit, m'en suis servi un peu et j'ai pas eu le prob a nouveau, malgré qques marches arrières...
Pour ton radar de recul, tu devrais trouver dans le fil suivant la confirmation qu'il suffit (normalement...) de changer le buzzer, et des photos de son emplacement dans une Avant
Il y a 2 heures, lemaryol a dit :
Bien vu !
Merci.
Ton défaut sur ton F125 est intermittent et non permanant, la prise est accessible en levant l'avant gauche du véhicule et dépose de la roue aussi, la prise est fixé en dessous de la tulipe de sortie de boite, dégraissage au nettoyant frein, graisse contact ensuite..
A la valise tu peux vérifier la corrélation entre la position du levier de vitesse et le retour d'info de ton f125
Il y a 10 heures, ptit filou a dit :
Tout à fait !
 Merci beaucoup ! :AP-Smiles_20:
Sur les 2 cotés du connecteur f125/boite (le fameux rond ou carré).
Je ne le démonte pas pour voir l'intérieur ?
On regardera avec mon collègue quand je pourrais l'embêter a nouveau pour ca.
Mais c'est plutôt à vérif. quand je rencontre le problème ?
Déconnecte cette prise qui est ronde si je ne me trompe pas et nettoyage des deux cotés,
Le f125 est composé de microswitch donc à éviter de demonter.
Une question as tu eu une fuite d'huile?
Il y a 16 heures, frankr171 a dit :
J'ai ouvert mon ancien si ça t'intéresse
J'étais tombé dessus via des recherches google, merci de me l'avoir link dans mon sujet, plus facile a retrouver comme ca ;)
C'est de ca dont je parlais plus haut, de l'ouvrir et check et/ou clean l'intérieur.
Je suis convaincu que c'est faisable sur ce modèle, mais j'ignore la conception de celui à prise ronde (je ne sais plus celui que tu as).
Et pour le refermer, j'aurais utilisé des rivets pop spécial plastique trouvé chez nonoauto.
Le 21/01/2023 à 07:09, frankr171 a dit :
Moi non plus :AP-Smiles_u1F605:
Je voulais le faire ce we, mais j'ai vraiment pas le courage de me coucher sous la voiture avec ce froid, j'ai l'impression d'être de l'autre coté du mur et a 2 doigts de croiser des marcheurs blancs (@GoT) !
Bon anniversaire Phil !!  :AP-Smiles_153:
  • Aime 1
bon anniv' Phil
sacré calibre ce nombre d'années :AP-Smiles_142:
;D
  • Aime 1
