ptit filou
Tout ce qui a été posté par ptit filou
Problème de boîte rs6 c5
ptit filou a répondu à un(e) sujet de Paxton dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Avant tout commence par passer un coup de valise en premier. -
A 200 000 kms sur ce type de boite les disques d'ambrayage commence à être bien usés. -
Va voir ma page, ça va t'aider je pense. -
Bonjour Paxton, pour avoir refait plusieurs boites, je te conseille de sortir l'ensemble moteur boite, pour réaccoupler l'ensemble c'est plus simple. Il te faut une chèvre et 4 chandelles assez haute. Combien de kilomètres a ta boite? -
Travaux du weekend
ptit filou a répondu à un(e) sujet de stinger dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu peux en profiter pour nettoyer le bocal de DA, personnellement j'avais un dépôt noir alors que l'huile de DA Audi est verte; et pour réamorcer le circuit je l'ai fait avec une visseuse en petite vitesse. -
Boîte bloquée, compteur vitesse pas à zéro
ptit filou a répondu à un(e) sujet de horomain dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Un passage à la valise serait un bien, la vitesse est importer au compteur via les capteurs d'ABS, fais un check de tous les calculateurs. -
A 48 degrés , tu ouvres la vis de remplissage, tu refais l'appoint si ça ne coule pas jusqu'à 50 degrés. -
Vannes EGR sur V8 4.2
ptit filou a répondu à un(e) sujet de jack341 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Tu n'as pas de vanne egr sur ton moteur, tu veux peut être parler des valves d'injection d'air situé derrière le moteur sur les culasses. -
As tu fait ton appoint en huile de boite, contrôle du niveau de boite? -
Capteur qualité d'air
ptit filou a répondu à un(e) sujet de claudio57 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Si ça peut aider. -
Probleme BOITE TIPTRONIC
ptit filou a répondu à un(e) sujet de Azerty972 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ha oui quand même; alors il te faut de l'acétone et coton tige, pour ton cas beaucoup de patience, pas de liquide à base d'acide. tu as un peu de boulot en premier. Quand tu auras fini, il y a une deuxième étape. Peux tu montrer le coté pile et les fiches aussi. -
Le boitier électronique est sous la moquette coté passager, il est protégé dans un boitier en plastique, si présence d'eau sous la moquette c'est que la gouttière ou se trouve la batterie est bouché au niveau de la batterie tu as un clapet en caoutchouc qui est bouché: problème reconnu pour les a6 c5. tu coupe le contact et débranche la batterie et ensuite tu déconnecte le boitier électronique, nettoyage des pins du boitier ainsi que la prise. -
Je ferai un petit tour coté boitier qui se trouve sous la moquette, fiche avec oxydation . -
Câble/prise S6 c5
ptit filou a répondu à un(e) sujet de mondial55220 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Sur la mienne, le câble va vers le ventilateur gauche situé derrière le radiateur. As tu trouvé? -
Présentation de mon A6 V8 (autrement intitulé "Ceci n'est pas une S6")
ptit filou a répondu à un(e) sujet de lemaryol dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Une bonne nouvelle avec un peu de photos qui pourra servir à d'autres ainsi que les réfs des pièces. Jai pas encore changé les miennes malgré 249 000 kms hormis les bougies. Tu vas pouvoir en profiter encore plus? -
Remplissage pont arriere
ptit filou a répondu à un(e) sujet de bristol 26 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir Bristoll, 61 Niveau d'huile de pont dans le couple réducteur arrière contrôle.pdfVis numéro 61 Niveau d'huile de pont dans le couple réducteur arrière contrôle.pdf -
Câble/prise S6 c5
J'ai repris ta photo, je te l'ai entouré en rouge, regarde la direction que le câble prend, bon courage. -
Le forum serre à ça pour partager s'entraider et aider les personnes qui en ont besoin. Maintenant montage et quelques photos et un essai et ton avis. bon weekend et bon montage. -
Effectivement sur la photo on voit bien la différence, un montage à blanc pour te rendre compte du résultat. -
Attention pour mettre des bobines NGK, tu dois utiliser des entretoises, une petite recherche et tu auras ta solution. -
Pièce 6A, certainement bouché avec le temps, profites-en pour faire le déshydrateur Audi A6 AKE FAU - WAUZZZ4BX3N075550 - ETKA - Condenseur de climatiseur, réservoir de liquide avec pièces de raccord.pdf
Ptit filou en a6 c5 v8
ptit filou a répondu à un(e) sujet de ptit filou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Pour les pièces détachées, une partie chez Cascade Transmission ( le kit n'existe plus dommage), et sur Ebay pour le reste, les roulements directement chez ZF et les 12 vis chez Audi. Pour l'huile 11 litres je prend par boite chez autodoc avec la crepine joints de vidange et de remplissage et celui du carter. -
Péripéties et solutions sur A6 2.5 Avant
ptit filou a répondu à un(e) sujet de I_Phil_Good dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Quand tu as fait ta mesure de tension au neiman, le connecteur était branché et tu avais la charge de ton solénoïde ou ton connecteur était débranché? Car un contact qui est charbonné fait passé une tension mais cette tension s'écrase vers le zéro volt avec la charge. Je suis électricien pardon avec mes thermes techniques.
