mondial55220
Utilisateur Novice-
À propos de mondial55220
Prénom
jean-patrick
heippes
A4
Motorisation
2 l tdi
Pseudo : mondial55220 Prénom : jp Age : 52 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : bailleul 59 Métier/Etudes : fonctionnaire Vos voitures actuelles : Audi tt Audi S6 207cc camping car et 5 motos Vos anciennes autos : Ferrari mondial Porsche Boxster SLK A6 A4 R25 clio v6 clio RS BMW séries 3/5 classe A etc... Des passions : restauration motos Comment avez vous connu ce forum ? Net Pourquoi y êtes vous inscrit ? Propriétaire audi Votre première impression ? Sympa 😉 Autres (texte libre)... : Bonjour à tous Présentation faite maintenant J'ai suivi la procédure de réfection de la fameuse boîte zf 5hp24 et j'ai remonté tout ça ... @+ Jp
Câble/prise S6 c5
mondial55220 a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonsoir à tous Voilà pour faire rapidement je viens de refaire ma boîte 5hp24 et donc sorti le moteur et j'ai un souci j'ai cette prise entourée sur la photo qui provient du même faisceau que celui du capteur de fermeture du capot et je ne sais pas où il se branche... Il y a un câble rouge branché dessus qui fait une cinquantaine de centimètres Si quelqu'un pouvait me dire où il se branche ou me faire une photo où il va Ce serait super sympa Merci beaucoup car elle veut pas démarrer et la batterie est bonne enfin ... Merci jp -
Bonjour à tous Je ne viens pas souvent sur le forum car gros soucis de santé... J'ai besoin d'avis éclairés car je sèche un peu Voilà mon. Soucis J'ai une A b7 2 litres tdi et quand je démarre pas de soucis dès qu'elle est quasi chaude vers 70 80 degrés elle commence à broute comme si j'avais un soucis d'alimentation J'ai changé filtre a gas-oil et a air. Et mis du produit avec le go pour nettoyer le circuit Au uns voyants allumés et rien au vdcs C'est pas une panne récurrente quelque fois pas tout le temps Je coupe la voiture et redémarre une ou plusieurs fois selon et après plus de soucis... Donc.. Merci de vos réponses et j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Une autre question comment vous faites pour tester les injecteurs en mettant des tuyaux sur le retour car tout est sous le cache culbu Merci à tous
S6
mondial55220 a répondu à un(e) sujet de mondial55220 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Oui oui le souci je suis pas bien en forme et pas de fosse... Je vais la mettre sur chandelles et voir si j'ai assez de place pour la déposer.. Jamais fait de boîte 4x4 -
S6
Re Oui j'ai mis la bonne huile préconisée Oui j'ai le vdcs et j'ai bien fait le niveau à froid puis a 35 degrés enfin dans les règles de l'art... Je vais la démonter mais très malade en ce moment... Jp -
S6
Bonjour stinger Apparemment tu t'y connais en bva Donc j'enlève le défaut Les vitesses sélectionnées passent à l'écran et ensuite elle se met en mode sécurité puis l'écran de sélection passe en rouge la ou il y a les vitesses affichées PNR D1234 elle donne un accoup et elle fonctionne mais juste la marche arrière et la 3 ou 4 Une idée ? De la panne ? Le niveau est OK huile neuve Cordialement jp -
S6
Merci stinger pour tes pistes Je vais déjà refaire un niveau tout à l'heure à 35 ° Ensuite je redemonterais le carter pour aller voir le faisceau et les electro vannes Tu sais comment on teste le capteur de position du levier de vitesse ou il faut le changer ? Merci jp -
S6
Salut à tous. Vidange faite la boîte fonctionne bien puis se met en mode sécurité code P0730... Va falloir démonter et ouvrir la bête 😕 Pffff....... -
S6
Euh.... 😋 -
S6
S6
Salut à tous Après changement du capteur de l'AAC qui était défectueux j'ai fait mon roulement de roue av et la j'ai attaqué la vidange de la boîte Ttrois vis du cater hs.... Au burin.. Je vais toutes les changer et la petite vis de vidange hs... Enfin c'est demonté Je vous ferais des photos Jp -
Logo calandre S6 c5
Merci Félix Oui c'est celui que j'avais trouvé ausdi mais. 60€ en étant pas sur de ce qu'on va recevoir.... J'envoie une médaille en recommandé en Australie pour 9€ alors 20 pour la Grèce un peu cher.... Je vais aller chez auddi ça ne sera sûrement pas beaucoup plus cher.. Jp -
Logo calandre S6 c5
Merci Vais aller chez audi... -
Logo calandre S6 c5
Logo calandre S6 c5
Salut à tous Quelqu'un aurait un plan un lien enfin un truc moins cher car le petit. Logo de calandre S6 j'ai trouvé sur eBay mais 45 à 65 € pour ce petit morceau de plastique ça me fait un peu mal... Le mien a perdu sa couleur rouge j'ai remis un petit coup de peinture mais il n'y a plus les 4 petits anneaux et c'est pas nickel Merci
