melca
À propos de melca
Prénom
Camel
GRAY
AUDI A6
Motorisation
2.5 V6 TDI
Remplacement de la pompe injection audi A6 2.5TDi
melca a répondu à un(e) sujet de melca dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui effectivement avec VAG-COM je ne peux pas faire un auto scan mais je peux sélectionner manuellement mon châssis mais le scan commence mais s’arrête au bout de 15s je n'arrive pas à faire un diag complet -
Non je ne peux pas faire un auto-scan avec VAG-COM je peux entrer dans le calculateur seulement avec un AUTOCOM je dois avoir un soucis de cable ? mais ou? -
Bonjour Merci pour ses infos trés utiles je vais m'y mettre cet apres midi avec un ami et vous retiendrez au courant Pouvez vous me dire a quoi correspond le code erreur 65535 Système OK (Si défaut toujours évident, contrôler le module d commande et le câblage associé ) Merci -
superbe notice ça va beaucoup m'aider Merci -
Le GO arrive bien au injecteur mais pas en pression j'ai aucun code défaut mais j'ai remarque que le GO arrive mal à la pompe (bulle d'air au niveau de l'arrivée que je n'arrive pas a faire disparaitre) !!!! -
melca a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Suite à une panne PI sur mon AUDI A 6 2.5 V6 TDi de 2001 mon garagiste viens de procéder au remplacement par une autre pompe de même marque, bien sure le véhicule ne démarre toujours pas. Ma question est : Faut il absolument refaire un codage de ma nouvelle PI ? oui ou non , car sur les forums on entends tout et n'importe quoi !!!! j'ai pu lire que les PI avant 2002 pas besin de faire un codage ???? Pourriez vous m'aiguiller sur cette question ... Merci -
Bonsoir Quelqu'un pourrais t'il m'éclaircir sur le code erreur 65535 ??? car des personnes me parle de l'anti démarrage ? mais je n'y crois guère
Re J'ai fait appel a un mai garagiste qui est venu avec sa valise diag WOW !!!! il a réussi a effacer toutes les erreur mais une erreur est apparu CODE 00771 ce qui entrainerait anti-demarrage de mon audi A6???
Re Voilà cet après midi sous ce beau soleil j'ai remplacer ma pompe par une autre soit disant fonctionnelle ?? voici le résultat avant et après effacement des défaut Qu'en pensez vous ? Je pense envoye mon calculateur à une sociéte afin de reparer mon driver car je ne trouve pas de pompe à bon qualité / prix
Merci pour ses importantes informations, donc pour tous reprendre j'ai effectuéun p1er remplacement de ma pompe injection impossible de connecter avec VCDS voici le message d'erreur: Scan: Auto-detect Function not supported by the gateway ensuite un ami a utiliser un diag autocom par contre celui la a diagnostiqué cela donc j'en ai déduit que je suis tombe sur une pompe injection HS donc j'ai racheter une pompe VP44 qui était monte sur une audi dont le moteur tournait et là toujours pas de connection avec VCDS mais possible avec AUTOCOM avec le même message d'erreur et en plus avec ce fameux cliquetis au niveau du calculateur de la pompe injection qui est constant même en retirant les clé du contact !!!!! Voici le pourquoi du comment que je me retrouve avec 2 pompe injection
non elle demarre pas comment savoir si c'est IMMO II ou IMOMO III Merci a vous
merci mais des difficultés en anglais
Bonsoir à tous Je reviens après plusieurs mois !!!! suite à mon soucis de cliquetis sur une pompe injection VP44 cet après midi j'ai remis une pompe miracle plus de cliquetis pensez vous vous qu'il faut qu'il faut une reprogrammation ?
Bonjour à tous Je suis toujours au point de départ concernant mon problème de démarrage de mon AUDI et toujours se fichu cliquetis au niveau du calculateur PI pensze vous que cela viendrais du calculateur moteur ????? merci
Je viens de remplacer le relais 219 mais pas de chance ma pompe injection emet toujours un bruit au niveau du calculateur PI je ne sais plus quoi faire Besoin d'aide Merci !!!!!
