jack341
À propos de jack341
    James
    Fouesnant (29)
    Audi A6 Allroad 2003
    V8 4.2
739 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous. Je reprends la remise en route de mon "avion".... En fait d'avion, il ne dépasse pas les 3000 tours ni le 80 Pourtant tout à été rstaurer il y a peu (1 an), y compris l'échappement dont les spagettis étaient cassées. Je crois bien que j'ai fait une connerie car en voulant bricoler la fuite (sur une ligne initialement) j'ai tout cassé ! Pas malin, j'ai entouré la cassure avec du joint réfractaire (on s'en sait sur les portes d'incère de cheminée), le tout avec un collier maison en inox de 10 cm de large. Résultat : nickel ! plus de bruit. Sauf qu'en serrant le collier, le joint à du entrer dans le tuyau, diminuant sa section et ... explosion ! LEs 2 lignes ont recul de 5 com et les 2 "spaghettis" cassées net !. J'ai finalement fait appel à un pro qui m'a fait un super boulot pour 250 € : j'aurais du faire ça direct car si tout est réparé de ce coté, la voiture ne veut plus dépasser les 3000 tours et 70/80 km/h On me dit que c'est probablement les vannes EGR qui auraient pas aimé le choc.. J'ai passé le VCDS qui ne me signal rien de nouveau (les erreurs habituelles mais rien de plus). Quel qu'un aurait un avis éclairé ? ME lancer dans le remplacement des EGR me semble peut-etre un peu ardu pour mes compétences et surtout mon équipement, alors si c'était autre chose... Merci pour votre retour James Log VCDS en pièce jointe Log-WAUZZZ4B74N001892-215260km.txt
  2. Hello, j'étais antérieurement sur Sevres (92). Désormais je suis sur Fouesnant (29). J'ai un All-Road V8 de 2003. Si vous pouviez faire le changement sur la carte. Merci
  3. Bonjour. J'ignore le code dsl. En revanche , j'ai sauté le pas il y a maintenant 2 mois. Franchement aucun regret. Elle tourne nickel et c'est un avion ! ✈️✈️ Et a la pompe !? Genial 35 a 40 € le plein 😁😁 Que du bonheur !
  4. Bonjour a tous Encore besoin de conseils et de retour d'experience. Mon A6 C5 4.2 est quasiment remise a neuf (ou presque Controle technique nickel et tout fonctionne parfaitement 👍👍👍 Cela n'a pas ete sans mal et je remercie encore tous les membres qui m'ont bien aidés dans cette entreprise. Aujourd'hui, j'ai une noyvelle question : mon systeme gpl etant mort, je pense m'en passer en passant à l'ethanol. Quelqu'un aurait tenté la chose ? Et si oui, faut-il privilégier le montage d'un boitier special ou refaire la programmation pour integrer ce carburant est suffisant ? Y a t'il des precautions particulieres à prendre ? Ou n'est-ce vrailent pas une bonne idee ? Merci pour vos retours eclairés. James
  5. HellO. Ok pour figurer : A6 C5 All Road V8 4.2 de 2003. 92310 Sèvres
  6. Faire des kilometres n'est pas un soucis pour moi. Pour la voiture en revanche... cela me parait risqué actuellement. Elle doit d'abors retrouver la forme... Mais merci pour l'info.
  7. Bonjour à tous Je voulais remercier tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'éclairer pour tenter de remettre en état mon bolide. C'est vraiment cool de votre part à tous. Malheureusement, je n'en voie pas le bout et si aujourd'hui, "elle" va beaucoup mieux, j'ai encore des soucis que je n'arrive pas à régler : -Verrouillage centralisé muet -Suspension hydraulique qui monte mais ne redescend plus -Fuite d'huile de la boite auto (ça j'ai la solution à travers un kit ZF que j'attends) -Fuite d'eau (une durite ou un joint qui perd) Je suis pourtant persévérant, mais là je commence à craquer et je souhaite me tourner vers un pro qui pourrait une fois pour toute régler tous ces petits problèmes qui me pourrissent la vie. En revanche, pas question d'aller chez Audi ! la dernière (et première) fois que j'y ai mis les pieds pour mon problème de suspension AVD, ils m'ont fait payer un devis 195 € pour m'annoncer un montant de 2900 € pour remplacer les suspensions avants !!!... Grace à vous j'ai réussi à le faire moi même pour moins de 600 € !! Donc je fais encore appel à vous pour dénicher le meccano qui connait son job mais qui n'est pas un escroc. Il y en a heureusement. Je vous remercie d'avance pour vos tuyaux. James
  8. Bonjour. j'ai essayer la procédure de réatribution via VDCS, code 35 mais ça ne ne fonctionne pas : ERREUR.
  9. Bonsoir. Voilà j'ai plusieurs autoscan et voici les résultats. J'ai bien compris qu'il y avait un certain nombre de défauts. Maintenant comment les règlers... Log-AW-073-PK-WAUZZZ4B74N001892-190380km-1.txt Log-AW-073-PK-WAUZZZ4B74N001892-190380km-2.txt Log-AW-073-PK-WAUZZZ4B74N001892-190380km-3.txt
  10. Forcement 👍🤗 J'attends le kit cette semaine.
  11. Et vous envoyez a qui le fichier ?
  12. Merci J'ai l'acquisition ce matin d'un kit. J'ai hate d'essayer...
