carfancy
À propos de carfancy
  • Date de naissance 22/05/1981
    Issy les moulineaux
    Actuellement TTv6 rouge 2005 et Audi Q7 v6 TDI 233
2 380 visualisations du profil
  1. Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait remplacé un volant sur une polo 6C par la version multifonction ? Je dois le faire sur une polo et j'ai rien démonté encore et je cherche des infos avant de me lancer.
  2. carfancy
    Expert Auto
    Voilà je cherche un expert auto pour une expertise contradictoire si quelqu'un a un contact de confiance dans le 92...
  3. bonjour, Merci pour ces infos, effectivement ces resolutions sont différentes mais autant un moniteur avec une faible resolution ne peux pas afficher une resolution superieure autant l'inverse est souvent vrai. C'est pour ca que je voulais creuser la question... Question complémentaire. pour brancher une source vidéo sur un Q7 qui a une caméra on a besoin de quoi ?
  4. Salut Neyro77, t'as vraiment fait un super boulot. Petite question technique, est-ce qu'un ecran de 3G ou 3G+ se connecte sur un 2G ? A priori l'écran n'est qu'un afficheur du systeme donc si le brochage est le meme ca pourrait marcher. A moins que l'écran stocke aussi le l'os. A bientot thomas
  5. Vidange + crépine. Tant que t'y es fait les pont aussi
  6. J'ai mis des bosh aussi acheté sur ebay
  7. Par rfid par exemple non? Ou de la meme façon qu'un pc sait que tu as une batterie 9 ou 12 cellule
  8. Y'a la procédure dans le wiki ross tech si tu as un vag com
  9. Y'a vis cache c clair mais si morgan est un professionnel de l'automobile et que la voiture a ete acheté avec la mention dans l' état un tribunal peut décider qu' il aurait du savoir..
  10. Si tu veux en savoir plus sur cette voiture demande a franck de ksf c'est lui qui gère les prépa mrc
  11. oui c'est ca, il y a un mec sur le forum letutu qui dit y etre arrivé. Y'a des modules qui se vendent pour faire ca et a priori ca semble pas sorcier meme s'il faut tirer quelques cables. En gros l'idée c'est de brancher le module avec un plus permanent et sur le plus apres contact. ainsi que sur la commande de fermeture ouverture. Quand le courant se coupe > ca active le moteur. Quand le courant revient , Ca ouvre le moteur. Je vois rien de fou là dedans juste il faut avoir les schéma et se caler entre le module de pilotage du rétro et le moteur lui même.
  12. Nativement j'en conviens mais en rajoutant des modules ça doit être faisable.
  13. coucou petit HS: Est ce que l'un d'entre vous aurait les conf du cablage des portes avant ? Je cherche l'info pour installer un module pour rabattre les retroviseurs à la fermeture FIN HS.
  14. carfancy
    panne Q7
    L'arbre de transmission c'est un grand classique sur le Q7. En fait souvent c'est le palier de l'arbre. une espece de merdier en plastique en dessous qui est soudé à l'arbre. Si c'est que ca, normalement on remplace l'arbre en entier environ 1000 - 1500 € P+ Mo. Le machin en plastique lui vaut dans les 300 mais c'est galère à changer.
  15. bonjour, C'est étrange car mon fichier pdf est parfaitement ok je pense que ton acrobat reader est trop vieux.. lci t'as le cablage à utiliser mais c'est super simple.
