carfancy
Tout ce qui a été posté par carfancy
Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait remplacé un volant sur une polo 6C par la version multifonction ? Je dois le faire sur une polo et j'ai rien démonté encore et je cherche des infos avant de me lancer.
Voilà je cherche un expert auto pour une expertise contradictoire si quelqu'un a un contact de confiance dans le 92...
bonjour, Merci pour ces infos, effectivement ces resolutions sont différentes mais autant un moniteur avec une faible resolution ne peux pas afficher une resolution superieure autant l'inverse est souvent vrai. C'est pour ca que je voulais creuser la question... Question complémentaire. pour brancher une source vidéo sur un Q7 qui a une caméra on a besoin de quoi ?
Salut Neyro77, t'as vraiment fait un super boulot. Petite question technique, est-ce qu'un ecran de 3G ou 3G+ se connecte sur un 2G ? A priori l'écran n'est qu'un afficheur du systeme donc si le brochage est le meme ca pourrait marcher. A moins que l'écran stocke aussi le l'os. A bientot thomas
probleme de boite auto
carfancy a répondu à un(e) sujet de lionel 1969 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Vidange + crépine. Tant que t'y es fait les pont aussi -
J'ai mis des bosh aussi acheté sur ebay
Changement de batterie sur Q7
carfancy a répondu à un(e) sujet de fabia-bengal dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Par rfid par exemple non? Ou de la meme façon qu'un pc sait que tu as une batterie 9 ou 12 cellule -
problème de suspension pneumatique sur Q7 AVUS 2007
carfancy a répondu à un(e) sujet de law'82 dans Q7 / Q7 V12 TDI / SQ7
Y'a la procédure dans le wiki ross tech si tu as un vag com -
Trop de problème d'un coup
carfancy a répondu à un(e) sujet de morgan du 13 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Y'a vis cache c clair mais si morgan est un professionnel de l'automobile et que la voiture a ete acheté avec la mention dans l' état un tribunal peut décider qu' il aurait du savoir.. -
Petit et jeune nouveau cherchant infos sur S4 B5 MRC 600
carfancy a répondu à un(e) sujet de Gio1105 dans Présentation - Votre Garage
Si tu veux en savoir plus sur cette voiture demande a franck de ksf c'est lui qui gère les prépa mrc -
oui c'est ca, il y a un mec sur le forum letutu qui dit y etre arrivé. Y'a des modules qui se vendent pour faire ca et a priori ca semble pas sorcier meme s'il faut tirer quelques cables. En gros l'idée c'est de brancher le module avec un plus permanent et sur le plus apres contact. ainsi que sur la commande de fermeture ouverture. Quand le courant se coupe > ca active le moteur. Quand le courant revient , Ca ouvre le moteur. Je vois rien de fou là dedans juste il faut avoir les schéma et se caler entre le module de pilotage du rétro et le moteur lui même.
Rétro rabatable automatiquement ?
carfancy a répondu à un(e) sujet de AA6 Quattro dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Nativement j'en conviens mais en rajoutant des modules ça doit être faisable. -
coucou petit HS: Est ce que l'un d'entre vous aurait les conf du cablage des portes avant ? Je cherche l'info pour installer un module pour rabattre les retroviseurs à la fermeture FIN HS.
L'arbre de transmission c'est un grand classique sur le Q7. En fait souvent c'est le palier de l'arbre. une espece de merdier en plastique en dessous qui est soudé à l'arbre. Si c'est que ca, normalement on remplace l'arbre en entier environ 1000 - 1500 € P+ Mo. Le machin en plastique lui vaut dans les 300 mais c'est galère à changer.
ouverture de coffre electricque
carfancy a répondu à un(e) sujet de jonh-1 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
bonjour, C'est étrange car mon fichier pdf est parfaitement ok je pense que ton acrobat reader est trop vieux.. lci t'as le cablage à utiliser mais c'est super simple. -
il te donne un PDF avec les instructions. Je l'ai donc je peux vous le filer http://www.adapter-universe.de/einbauanleitung5700e.rar The password to unlock the file is 5700au -
alors le botier qu'on sur lequel on se place c'est le boitier d'ouverture du coffre. Pour ca il faut enlever le cache central entre le ciel de toit et l'arrière du coffre. c'est clippé et tu tire dessus. La y'a un boitier à droit noir, on débranche la prise et on se branche sur les fils de la prise. -
http://www.amazon.fr/gp/product/B00PCECIZE?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 C'est celui que j'ai commandé et qui fonctionne parfaitement. -
J'ai commancé à regarder pour virer les protections composant à priori y'a que l'AVDI by Abrites ou Autologic et ca coute un bras. Chez audi ils te prennent cher pour virer la protection ?
Bonjour, Petit détérage de topic mais je viens de l'install sur mon Q7 installation super facile en 30 min. C'est top. Mon soucis c'est que le gamin pouvait pas fermer le coffre quand il l'ouvre c'est pratique. -
Coucou, Pour les rails ça m'intéresse car sur mon 7 places j'ai pas de rails et je trouve ca plutot utile mais je sais pas si c'est compatible avec un 7pl. Sinon si ca peut aider j'ai ma belle soeur qui est en expat en pologne en ce moment. Il serait pas à varsovie ton vendeur ?
tu peux en dire plus sur les rails ca m'intéresse. Sinon j'ai commandé ca sur amazon pour pouvoir fermer le coffre avec la télécommande. http://www.amazon.co.uk/Comfort-Tailgate-Module-remote-control/dp/B00PCECIZE/ref=sr_1_sc_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1452237581&sr=1-1-spell&keywords=confort+Q7+tailgate
C'est vraiment un beau boulot. Je ferais bien la même sur le Q7 de ma femme, mais avec le bébé je suis quand même assez pris. Si tu peux je voudrais bien que tu détailles que tu as fait exactement notamment les pieces et le cablage.
Bonjour, A priori j'ai un soucis avec le servomoteur d'apres le VAG com : 01810 - Servomoteur de volet de température D (V159) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 194 Kilometrage: 170294 km Heure: 0 Date: 2015.12.27 Temps: 15:47:28 Capture: Tension: 11.90 V Température: 14.0°C (sans unité): 194.0 (sans unité): 135.0 Température: 13.0°C A priori c'est un classique mais je suis pas sur de la ref et de l'emplacement exact. Quelqu'un aurait une vue éclatée du sujet ? PS mon ETKA 7.4 ne veut plus se mettre à jour comment on passe en 7.5 ? Merci d'avance.
Toujours bon boulot. Ca serait bien que tu notes toutes les pièces que tu as monté ainsi que les modifs que tu as opéré car c'est un travail très intéressant que tu réalises et ça serait dommage que ca se perde.
