docteur audi
À propos de docteur audi
  • Date de naissance 22/05/1985
    BORDEAUX
    2 BREAK AUDI 80 TDI mercedes E 300 TD
  1. je monte debimetre pompe inject calculateur de golf 3 tdi 110 cv
  2. dsl je prefere les mercedes ms jaime juste les audi 80
  3. com dhab pas de reponse je connais pas grand chose certes ...mais vive les pro ou sont ils ....
  4. est ce possible de monter un turbo d'audi s2 ou rs2 sur audi 80 tdi
  5. est ce que les moyeux d'essence (5x112)se montent sur un tdi (4x108) est ce les meme fixation sur la jambes de force et letrier merci
  6. bonjour a tous pourrais je savoir si les boites auto d'audi 80 essence se montent sur audi 80 tdi MERCI
  7. bonjour par precaution regarde ton alternateur ou tes tuyaux de gazoil au niveau du filtre si ils sont pas pinces ou ton filtre bouche
  8. merci pour votre aide a tous le prob etais plus dalimentation au calculateur au niveau de la broche fil coupe merci lancien proprio mdrrrrr
  9. petite kestion tn calculateur etait avec limmotronic ou sans
  10. regarde tes fusibles et tes relais as tu du courant au compteur ou pas
  11. le calage et bon le gazoil arrive a la pompe ms ne sort pas pk ???????????????
  12. merci pr les info electrovanne OK calage OK peu etre le debut dinjection...??????????????
